| skaczący prędkościomierz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39461 |
| Autor: | grzesiekwie [ pn mar 02, 2009 11:23 am ] |
| Tytuł: | skaczący prędkościomierz |
Witam Mój problem to irytująca wskazówka prędkościomierza, która w zależności od prędkości skacze. Sprawdzałem (dokręcałem) linkę i zegary, wygląda że wszystko ok, a mimo to skacze. Używając opcji szukaj dowiedziałem się że może jest gdzieś zagięta, sprawdziłem i też nic. Moja prośba, czy któryś z szanownych forumowiczów dysponuje schematem, ew. zdjęciem jak fabrycznie prowadzona jest linka prędkościomierza w 124 (220ce)? |
| Autor: | beet [ pn mar 02, 2009 12:36 pm ] |
| Autor: | THC [ pn mar 02, 2009 12:53 pm ] |
Nie musi byc zagięta, wystarczy że linka haczy o pancerz. Czasem tak się dzieje kiedy coś ją blokuje w pancerzu, jakiś syf się dostał,albo linka jest postrzępiona w jednym miejscu i stąd skoki. Odkręć z zegarów i wyciągnij linkę z pancerza, może zobaczysz uszkodzenie. Czasem wyciągnięcie i włożenie pomaga. |
| Autor: | grzesiekwie [ pn mar 02, 2009 2:34 pm ] |
Panowie dziękuje za pomoc, idę do garażu sprawdzić |
| Autor: | Chuck Norris [ pn mar 02, 2009 2:48 pm ] |
najczęściej skacze jak już było grzebane w liczniku... wtedy juz nic z tym nie zrobisz... |
| Autor: | AndyS [ pn mar 02, 2009 4:11 pm ] |
Najczęstszą przyczną (ale nie jedyną) takiego stanu rzeczy jest skokowa praca linki w pancerzu spowodowana zacieraniem się przy zbyt dużych oporach mechanicznych (słabe nasmarowanie). Odkręć linkę przy liczniku, wyciągnij troche z pancerza. Strzykawką nalej nieco oleju silnikowego i poczekaj aż ścieknie niżej. Możesz jak masz cierpliwość powtórzyć operację. Wsuń linkę (pokręcając nią żeby wskoczyła na dolnym mocowaniu) i dokręć pancerz do licznika ale bez przesady. Powinno być OK. |
| Autor: | t.king [ wt mar 03, 2009 8:03 pm ] |
a co zrobić jeśli tylko w dolnym zakresie prędkości tak skacze ...max do 40 km/h ? p.s. była smarowana |
| Autor: | Huzar [ wt mar 03, 2009 10:13 pm ] |
Ja musialem wyjac licznik (pare razy) i za kazdym razem po wlozeniu wskazowka latala inaczej. Normalnie skaczala tak do 40km/h. Za ktoryms razem zle wlozylem i skakala az do 80km/h. Pozniej roznie az obecnie udalo sie zlozyc tak, ze skacze do 30km/h. Moze ten typ tak ma? |
| Autor: | strach123 [ wt mar 03, 2009 10:20 pm ] |
Oznaki zatarcia linki - u mnie skończyło się to jej ukręceniem po wymianie na nową obraca się idealnie żadnych skoków wskazówki prędkościomierza |
| Autor: | AndyS [ śr mar 04, 2009 12:26 am ] |
t.king pisze: p.s. była smarowana strach123 pisze: Oznaki zatarcia linki
Też tak uważam więc chyba zostało tylko wyjąć cały wkład z pancerza, umyć i dokładnie obejrzeć - jeżeli nie ma oznak uszkodzenia lub tarcia to nasmarować smarem stałym i zamontować. |
