| silnik M119 Wymiana uszczelek pod glowicami https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39353 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lut 25, 2009 5:06 pm ] |
| Tytuł: | silnik M119 Wymiana uszczelek pod glowicami |
Witam Niestety w moim M119, ktory idzie do mojego coupe musze wymienic uszczelki pod glowicami, poniewaz ewidentnie leje sie z pod nich olejek. Mam juz zdjety osprzet, ktory byl przykrecony do glowic, wyjalem tez caly kolektor dolotowy, tzw "serce". Teraz przyszedl czas na dobranie sie do wnetrza silnika. Jako, ze jakakolwiek literatura jest niedostepna, to moje pytanie jest nastepujace. Czy przy zdejmowaniu np walkow rozrzadu trzeba na cos zwrocic uwage, czy dobrze jest ustawic wal w jakiejs konkretnej pozycji? Moze ktos juz taki motor rozbieral i pozniej zlozyl? Pozdrawiam |
| Autor: | zegarek [ śr lut 25, 2009 5:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana uszczelek pod glowicami |
jakub_gozdzik pisze: Teraz przyszedl czas na dobranie sie do wnetrza silnika. Jako, ze jakakolwiek literatura jest niedostepna, to moje pytanie jest nastepujace.
Jak najbardziej dostępna, w WIS jest opisana i zilustrowana cała procedura zdejmowania głowic. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lut 25, 2009 7:46 pm ] |
Trzeba najpierw miec WIS... a ja nie mam Bylbym wdzieczny. A jesli nie to pewnie i tak sobie poradze - silnik to silnik
| Autor: | stanski61 [ śr lut 25, 2009 8:01 pm ] |
Przed rozbiórką ustaw wał w GMP,a tu masz schemat http://img10.imageshack.us/img10/1736/zdjcie003ph8.jpg http://img10.imageshack.us/img10/2884/zdjcie002xn0.jpg <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Moment dokręcania głowic 55Nm 90 stopni 90 stopni http://img17.imageshack.us/img17/2631/zdjcie000f.jpg |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lut 25, 2009 9:38 pm ] |
Ok dzieki, jutro cos bede modzil. Rozebrac to nic wielkiego. Najwazniejsze to wlasnie momenty dokrecania poszczegolnych srub. A mozesz mi jeszcze tylko powiedziec jak sa opisane te cechy na walkach rozrzadu, na ktore musze ustawic? To sa jakies centki, czy wyciecia, czy jeszcze cos innego? |
| Autor: | stanski61 [ śr lut 25, 2009 9:56 pm ] |
Jak ustawisz wał w GMP według oznaczeń na kole pasowym wału to z pewnością znajdziesz oznaczenia wałkó,wedłóg schematów powinny być kryzy-naciecia,dla pewności mozesz zrobić swoje oznaczenia,ale i bez tego dasz rade |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw lut 26, 2009 10:37 pm ] |
Witam, a znalazlby sie jakis dobry czlowiek i wrzucil taki schemat, jak skladac do kupy te glowice. Powyzsze zdjecia to jednak troche malo. Rozlozyc sie dalo, ale zeby skladanie bylo przyjemne to przydalaby sie instrukcja. Prosze szanownych o pomos. Pozdrawiam <br>Dodano po 6 godzinach. 25 minutach.:<br> No nikt nie pomoze? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt lut 27, 2009 5:27 pm ] |
No pomozcie chlopaki, prosze |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lut 27, 2009 6:01 pm ] |
http://panwajler.w.interii.pl/500.rar |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt lut 27, 2009 6:30 pm ] |
Kolega Valentine jest nieoceniony Dzieki wielkie |
