| podświetlenie tyłu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39351 |
| Autor: | martines999 [ śr lut 25, 2009 3:57 pm ] |
| Tytuł: | podświetlenie tyłu |
hi, niedawno wymieniłem przełącznik podświetlenia tyłu w 124 kombi - działało cudnie - przełącznik oryginał z ASO za 69 PLN i teraz coś się chrzani - światło z tyłu pali się non stop - jak przełączam przełącznikiem to w pozycji kiedy powinno zgasnąć świeci ciut słabiej, a w pozycji gdzie powinno się palić non stop świeci mocniej - o co kaman? czyżby nowiuteńki przełącznik z ASO padł? EDIT: jak wyjąłem przełącznik z kostki to światło nadal się paliło ........ |
| Autor: | kosa [ śr lut 25, 2009 5:25 pm ] |
Czy to światło z tyłu jest zsynchronizowane z otwieraniem/zamykaniem drzwi? Czy pali się z przodu również? Wygląda na to jakbyś miał ominięty ten włącznik (zmostkowany) lub nie w ten obwód wpinasz włącznik. |
| Autor: | martines999 [ śr lut 25, 2009 6:02 pm ] |
to jest właśnie to - ale wszystko ładnie działało po wymianie tego przełącznika na desce rozdzielczej - dopiero jakiś czas temu zaczęło wariować - zapalało się na jakiś czas, ale zaraz gasło - a teraz to pali się non stop - musiałem bezpiecznik wyjąc, żeby akumulator nie zdechł. |
| Autor: | stanski61 [ śr lut 25, 2009 7:30 pm ] |
Sprawdż wyłączniki drzwiowe może w kturymś zwarły się styki,albo przepaliła się izolacja na przewodach. |
| Autor: | rolbas [ śr lut 25, 2009 7:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: podświetlenie tyłu |
martines999 pisze: czyżby nowiuteńki przełącznik z ASO padł?
EDIT: jak wyjąłem przełącznik z kostki to światło nadal się paliło ........ Najprawdopodobniej przewod w klapie ( w okolicach zawiasu) tyle sie przelamal. czesta przypadkosc w kombi |
| Autor: | martines999 [ śr lut 25, 2009 8:16 pm ] |
rolbas pisze: Najprawdopodobniej przewod w klapie ( w okolicach zawiasu) tyle sie przelamal. no tak, ale wtedy obwód byłby przerwany, więc to nie powinno wpłynąć na świecenie się lampek non stop - poza tym jak odłączy się jedną żarówkę to reszta się pali, więc przewód w klapie chyba nie ma nic do tego. Odłączyłem bezpiecznik, żeby mi aku nie padł i teraz widzę, że przednie oświetlenie kabiny pali się non stop mimo zamkniętych drzwi - musiałem je przełączyć w pozycję 0 - jakaś masakra |
| Autor: | kosa [ śr lut 25, 2009 10:34 pm ] |
martines999 pisze: poza tym jak odłączy się jedną żarówkę to reszta się pali
Tak ma być. żarówki są połączone równolegle. Przyjrzyj się, jak wcześniej koledzy pisali, wyłącznikom drzwiowym, obejrzyj kable czy nie przetarła się gdzieś izolacja. Złapało gdzieś masę, teraz musisz znaleść gdzie. |
| Autor: | Chuck Norris [ czw lut 26, 2009 12:20 am ] |
miałem podobnie w sedanie... tylne światło chodziło wtedy kiedy chciało i najczesciej paliło sie wtedy jak nie miało związek to miało z bagażnikiem (zdziwko) i z masą łapaną na stykach w lampce... |
