| Opiłki metaliczne z wydechu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39329 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | butek22 [ pn lut 23, 2009 9:52 pm ] |
| Tytuł: | Opiłki metaliczne z wydechu |
Dziś przez przypadek zauważyłem na śniegu jak kilka razy przygazowałem W140 500, metaliczne opiłki wydostające się z wydechu, troche mnie to przeraziło i ciągle chodzi mi po głowie co to może być, objawy padającego silnika, a może cos z wydechu, katalizator itp.???? Opiłki są bardzo drobniutkie. |
| Autor: | jachimek [ pn lut 23, 2009 9:55 pm ] |
hmmm.... pierscionek?? |
| Autor: | butek22 [ pn lut 23, 2009 10:08 pm ] |
Chyba nie zasne myśląc co to może być, tylko nie pierścienie |
| Autor: | ukaniu [ pn lut 23, 2009 10:18 pm ] |
a są jeszcze jakieś inne objawy ? Być może już wcześniej coś przytarło a teraz wydmuchuje. Jak ciśnienie sprężania? BEz rozbierania silnika tylko badanie endoskopem przez otwory świec. Jednak jeśli opiłki są z połączenia tłok-cylinder to raczej trzeba odkładać na inny silnik |
| Autor: | Speedy [ wt lut 24, 2009 1:47 am ] |
ukaniu pisze: Jak wygląda olej?
dokładnie, sprawdź olej czy w świetle niema opiłków i rozetrzyj między palcami i ruszaj to wyczujesz jakby ziarenka piasku. Nie mam pojęcia co to może być ale bądźmy dobrej myśli. |
| Autor: | bary123ce [ wt lut 24, 2009 7:23 am ] |
stawiam na KAT |
| Autor: | butek22 [ wt lut 24, 2009 7:35 am ] |
Jak sie okaże że to silnik to chyba wpadne w depresje |
| Autor: | leopold [ wt lut 24, 2009 7:36 am ] |
Niemal pewne, że to po prostu katalizator się rozlatuje. Zresztą wszystko, co by nadleciało z silnika, zatrzymało by się na katalizatorze, który jest bardzo drobnym sitkiem Pozdrawia uspokajajaco Leopold |
| Autor: | sniechu19 [ wt lut 24, 2009 8:44 am ] |
Ojciec w swojej ex CL miał podobny objaw i wymiana katalizatora wyjaśniła problem. Tak jak pisał leopold katalizator jest złożony z bardzo drobnych membramek i zatrzymałby syf ze skojarzenia pierścionek - cylinder. Postukaj w katalizator jak usłyszysz latający syf to będzie pierwszy powód do wymiany. |
| Autor: | butek22 [ wt lut 24, 2009 10:52 am ] |
Dziś dokładnie przyjrzałem sie silnikowi, pracuje bez zarzutu, olej jest lekko ciemny, bez żadnych opiłków itp, po odkreceniu korka oleju nie ma zadnych przedmuchów, popukałem w katalizatory na kanale i jakby jeden miał lużny wkład, ale ciężko to ocenić bez jego odkręcania, jeśli byłyby wypalone, to wstawienie zwykłych ruru nie zakłuci pracy silnika? Kupno nowych wiąże się z dużym wydatkiem. |
| Autor: | ukaniu [ wt lut 24, 2009 11:09 am ] |
Jakby faktycznie opiłki sio sypały z silnika to już byś to dawno wyczuł w jego pracy a olej by nie wyglądał dobrze. Jeśli jest OK to nie ma się czym martwić. |
| Autor: | Speedy [ wt lut 24, 2009 12:39 pm ] |
butek22 pisze: Kupno nowych wiąże się z dużym wydatkiem.
Ja mam z 600katalizator, nie wiem czy by pasował do Twojego. Tylko nie wiem w jakim jest stanie ale z zewnątrz wygląda dobrze |
| Autor: | bary123ce [ wt lut 24, 2009 1:51 pm ] |
Speedy sprawdź dobrze, ja myślałem, że mam dobre, później się okazało jak trochę poleżały, że się zapchały
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lut 24, 2009 2:50 pm ] |
Jak cos ja mam dobre od 500- Butek -odezwij sie na PW- to Ci powiem jak zrobic abyś miał je prawie darmo:
| Autor: | butek22 [ wt lut 24, 2009 10:15 pm ] |
Szczerze powiedziawszy to zamiana na inne używane katy raczej troche mija się z celem, co innego nowe, tylko ceny pewnie zaporowe. Bardziej interesowało by mnie ich całkowite usunięcie, nie zaszkodzi to silnikowi, spalanie nie wrosnie, pewnie będzie głośniej??Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat??? |
