| E290TDT nie działa dogrzewanie, wycieraczka i grzanie foteli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39319 |
| Autor: | WSR [ pn lut 23, 2009 6:13 pm ] |
| Tytuł: | E290TDT nie działa dogrzewanie, wycieraczka i grzanie foteli |
Joł! Na prośbę kolegi, ma problem w swoim 1 seryjnym 290TDT, otóż nie działa mu to co w temacie. Temat powstał, ponieważ szukajka nie podała za dużo a w zasadzie nic. Tak więc auto jest podobno wyposażone w dogrzewanie (kolega mówi webasto) ale bez sterowania zewnętrznego, działające tylko przy zimnym, ale odpalonym silniku - nie załącza się, do tego brak prądu w grzaniu foteli. Wiem, że to będzie wróżenie z fusów, ale może ktoś będzie miał choć sugestie gdzie zajrzeć... (np który przekaźnik), bezpiecnziki podobno sprawdzone. |
| Autor: | jackie01 [ pn lut 23, 2009 9:05 pm ] |
WSR pisze: podobno
czasami wiele problemów można rozwiązać gdy podobno zamieni się na "na pewno" |
| Autor: | trocin [ pn lut 23, 2009 9:56 pm ] |
Odnosnie dogrzewania, najlepiej podjechac do serwisu Webasto, bo tej firmy jest dogrzewacz. Wycieraczka tylna czy przednia nie dziala? Grzanie dupy - sprawdzic, czy przewody pod siedzeniami sa podlaczone i czy jest na nich prad (i przy wlacznikach). Poza tym, podlaczenie pod dobrego kompa moze rozjasnic sprawe, (gniazdo jest 38pin) |
| Autor: | WSR [ pn lut 23, 2009 10:32 pm ] |
Mówisz że w tym aucie, bezpośrednim następcy 124 podłączenie komputera może pokazać błędy nie związane bezpośrednio z silnikiem!? Wycieraczka tylna, podałem to co nie działa bo być może jest to ze sobą powiązane (np wspólna masa, jedna wtyczka gdzieś... chociaż marne szanse, to nie ford Są jakieś przekaźniki od grzania foteli, jak tak to gdzie? Jak działa to dogrzewanie, to jest osobne webasto, czy jakaś recyrkulacja spalin? |
| Autor: | trocin [ pn lut 23, 2009 10:42 pm ] |
Oczywiscie ze podlaczenie kompa moze wykryc bledy niezwiazane z silnikiem. W moim E290 '97 podlaczalem i jest wiele rzeczy poza silnikiem do zdiagnozowania. Co do wycieraczki tylnej - trzeba zdjac tapicerke tylnej klapy i sprawdzic podlaczenie oraz czy dochodzi prad. Dogrzewanie webasto to standardowe wyposazenie przy silniku 2.9 umieszczone z prawej strony z przodu widoczne po zdjeciu zderzaka, dogrzewanie spalinowe, nie ma nic wspolnego z recyrkulacja spalin. Wlacza sie automatycznie zaleznie od temp. zewn. i temp. plynu chl. |
| Autor: | czeladnik [ śr lut 25, 2009 9:47 am ] |
Ostatnio przerabiałem temat dogrzewania silnika i grzania siedzeń w W210 (290TD oraz 220CDI). Tak się składa, że za te dwie rzeczy odpowiada bezpiecznik numer 17. Polecam dokładnie sprawdzić bezpiecznik, sposób jego zamontowania, czy dochodzi do niego prąd i ewentualnie sprawdzić pobór prądu na tym obwodzie, może akurat będzie więcej niż 0. |
