| [300D 24V] Wymiana świec żarowych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39309 |
| Autor: | litrmleka [ pn lut 23, 2009 12:33 pm ] |
| Tytuł: | [300D 24V] Wymiana świec żarowych |
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany świec żarowych w moim mesiu. Padły mi ostatnio 3 sztuki i nikt u mnie w mieście tego nie wymienia, bo to są te długie sztuki i się zapiekają i przy odkręcaniu urywają gwint. Po zachodniej stronie (Niemcy) wołają w serwisie 100 Euro od sztuki. Ale znajomy polecił mi znajomego, który zrobił mi to za 20 zł od sztuki i wymienił jedną "ukręconą" za 150 zł. Mój "magik" od mercedesów zachodzi w głowę jak można to zrobić za 20 zł. Całkowicie bezpiecznie bez opcji ukręcenia świecy. Wie ktoś? Napewno odpowiedni klucz. Ale co dalej? Pozdrawiam. |
| Autor: | Xytras [ pn lut 23, 2009 12:42 pm ] |
Ja wymieniałem ostatnio świeczkę w tym silniku i nie było mowy o jakimś zapieczeniu, leciutko puściła, nie jestem mechanikiem to też nie znam statystyk, ale czy ten problem nie dotyczy bardziej silników CDI niż "staroci" ?? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lut 23, 2009 2:25 pm ] |
Jest roznie...U mnie ta co padła to był dramat z wykreceniem.A pozostałe 5 odkreciło sie bez problemu.Jedynie w silnikach OM 601/2/3 jest spokój. |
| Autor: | laudan [ pn lut 23, 2009 2:28 pm ] |
Jak masz szczescie to dadza sie wykrecic, jak nie to ukreca sie przy wykrecaniu. Nikt nie da Ci gwaracji na to. Jak sie ukreca to trzeba sciagac glowice. |
| Autor: | Chuck Norris [ pn lut 23, 2009 3:26 pm ] |
dobry fachowiec złota rączka zrobi to bez ściągania głowicy... tak tez było u mnie... ale i tak w końcu głowicę ściągneli bo była taka potrzeba... mało tego!!! nie zdejmiesz głowicy jak świeca nie będzie wykręcona czy wydłubana... |
| Autor: | przemek_ [ pn lut 23, 2009 4:11 pm ] |
Chuck Norris pisze: mało tego!!! nie zdejmiesz głowicy jak świeca nie będzie wykręcona czy wydłubana...
w OM606 konkretnie ? Możesz wyjaśnić ? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lut 23, 2009 4:51 pm ] |
absolutnie swiece niemaja nic wspolnego z sciaganiem głowicy. |
| Autor: | litrmleka [ wt lut 24, 2009 8:26 am ] |
Ale musi byc jakiś patent, bo ten mechanik mówił, że mu sie nigdy nie ukręcają. No i tą ukręconą zrobił mi bez ściągania głowicy. Jest na Youtubie filmik jak to się robi w CDI bez ściągania głowicy. On robi podobnie. |
| Autor: | przemek_ [ śr lut 25, 2009 6:37 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: absolutnie swiece niemaja nic wspolnego z sciaganiem głowicy
dokładnie, stąd moje zdziwienie, w zeszłym tygodniu wymieniałem uszczelke pod głowicą w takim silniku i zdejmowałem ją bez wykrecania świec |
| Autor: | trocin [ śr lut 25, 2009 7:28 am ] |
Co za brednie... po raz kolejny |
| Autor: | Chuck Norris [ śr lut 25, 2009 8:16 am ] |
świeca wchodzi w komore wstępną spalania... ta siedzi pod wtrsykiem... wtrysk siedzi w klapie zaworowej... więc jak chcesz sciągnąć głowicę fachowcy jeden z dugim bez wykręcania komory klapy itd... czasem mam wrazenie ze ludzie tu coś wiedzą... ale nie do końca wiedzą o czym mówią... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> owszem... głowicę ze swecami sie zdejmie... ale problem pozostanie bez zmian... |
| Autor: | MercSwir [ śr lut 25, 2009 12:51 pm ] |
Chuck Norris pisze: nie zdejmiesz głowicy jak świeca nie będzie wykręcona czy wydłubana... Chuck Norris pisze: owszem... głowicę ze swecami sie zdejmie... ale problem pozostanie bez zmian...
Stary ale Ty mataczysz... I wyczyść klawiature bo Ci sie zacina ( !!!!!!) Głowice zdejmie się ze świecami |
