| Mechanizm ręcznego (postojowego) - schemat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39265 |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob lut 21, 2009 2:30 pm ] |
| Tytuł: | Mechanizm ręcznego (postojowego) - schemat |
Witam Poszukuję schematu do mechanizmu hamulca recznego (ok. postojowego) w W124. Głowne pytanie: Co (jaka sprężyna - gdzie jest) odpowiada za powrót peału hamulca. Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | kosa [ sob lut 21, 2009 2:42 pm ] |
Schemat z EPC |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob lut 21, 2009 2:53 pm ] |
Dzięki wielkie. Na schemacie jedyną sprężyną jest ta mała od zapadki. Nie widzę żadnej od pedału. Jeśli on nie wraca do samego końca (i pali się kontrolka), to znaczy, że problem tkwi w samej regulacji ręcznego (przy tylnych kołach)? Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | kosa [ sob lut 21, 2009 3:22 pm ] |
A nie wraca ten pedał do końca, to jest stwierdzone? Jak hamulec masz nie zaciągnięty, to pedał jest 'sztywny' czy ma minimalne luzy (możesz go trochę bez oporu nacisnąć)? A czy masz odpowiedni poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku? Włącznik kontrolki zaciągniętego ręcznego jest w okolicach części nr 5 na schemacie. Sprawdź jego działanie, czy kontrolka zgaśnie... Nie wydaje mi się, żeby regulacja przy kołach miała wpływ na powrót pedału, ale ręki sobie uciąć nie dam. Jest sposób, żeby to sprawdzić: odkręć cięgno nr 68 na schemacie od strony pedału i będzie wiadomo. |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob lut 21, 2009 3:27 pm ] |
Kontrolka gaśnie, ale linka ma z 15 mm luzu, więc pewnie korekta naciągu linek da pożądany rezultat. Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ sob lut 21, 2009 3:42 pm ] |
Szymon kiedy pokażesz swój nowy nabytek ?? |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob lut 21, 2009 5:33 pm ] |
RAFAŁ 99 pisze: Szymon kiedy pokażesz swój nowy nabytek ??
Jak już będzie się czym chwalić... Mnóstwo drobnych poprawek, sporo czasu, pewnie kasy i cierpliwosci... Tak, żeby z siedemnastoletniego wozu zrobić siedemnastoletnią nówkę... Będę miał pewnie jeszcze sporo pytań, ale pewnie w oddzielnych wątkach Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | kit [ ndz lut 22, 2009 9:56 am ] |
szymon.dziawer pisze: Nie widzę żadnej od pedału. Jeśli on nie wraca do samego końca (i pali się kontrolka), to znaczy, że problem tkwi w samej regulacji ręcznego (przy tylnych kołach)?
Być może sprężyna 86 jest za słaba albo linka 68 jest w środku zasyfiała/zardzewiała i chodzi ze zbyt dużym oporem. |
