| [124] Amatorksie pytanie odnośnie czujnika ciśniania oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39195 |
| Autor: | stanski61 [ wt lut 17, 2009 6:18 pm ] |
Cytuj: Wprawdzie po przekręceniu kluczyka skazówka nie rusza się jak inni czarem piszą, ale po odpaleniu w właściwie cały czas jest na pozycji 3 (także na luzie)
W przypadku zimnego silnika jest to normalne i prawidłowe,wskazówka zareaguje po zagrzaniu silnika,ciśnienie zagrzanego oleju będzie niższe. |
| Autor: | gmikol [ wt lut 17, 2009 6:27 pm ] |
Ale takie wskazania są niezależnie od temp. silnika |
| Autor: | kompressor [ wt lut 17, 2009 9:52 pm ] |
Czujnik powinien pokazywać ciśnienie zawsze bez względu czy zimny czy ciepły. W epc znajdziesz obrazek i miejsce umiejscowienia czujnika w twoim m111 Częstą przyczyna awarii jest uszkodzony przewód . |
| Autor: | Gerri [ wt lut 17, 2009 10:00 pm ] |
Jak przewód jest uszkodzony, to "trójka" wskakuje zaraz po włączeniu zapłonu. |
