| zawór zwrotny paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39156 |
| Autor: | bilbo [ pn lut 16, 2009 1:01 pm ] |
| Tytuł: | zawór zwrotny paliwa |
chciałem zapytać czy przy wymianie zaworu zwrotnego paliwa trzeba pamiętać o jakiś czynnościach które zapobiegną zapowietrzeniu się pompy czy nie zachodzi takie prawdopodobieństwo? problem pojawia sie gdy dluzej pojezdze na gazie, po zgaszeniu na gazie czesto jest ciezko odpalic potem na benzynie, ale gdy np jade w trasie i czasem przezuce na benzyne i znowu wroce na gaz, to pompa podpompowuje paliwo i potem mozna spokojnie odpalic na Pb, nawet gdy zgasze na gazie. czy przy pompie znajduje sie tylko jeden taki zaworek regulujący paliwo? widział ktoś na forum może zdjęcia lokalizujace ewentualne inne zawory? |
| Autor: | darus [ pn lut 16, 2009 4:17 pm ] |
Ale chyba zaworek zwrotny jest wbudowany w pompie i trzeba zmienic całą pompe? |
| Autor: | bilbo [ pn lut 16, 2009 6:00 pm ] |
mam nadzieje, że nie, może ktoś jeszcze się wypowie, na forum nie znalazlem info na ten temat |
