Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 2:53 am
Post: pt lut 20, 2009 9:03 pm
Mam problem z nawiewem tym na środku otóż tunel ten nie zamyka się i cały czas tłoczy zimne powietrze. Czy to prawda ze w 124 ma płynąć tylko zimne powietrze przez te kratki na środku??
Jak można to ściągnąć żeby niczego nie uszkodzić? wykręciłem jedną śrubke(tą od strony schowka) ale nie da się wyjąć całości przedstawiam zdjęcie omawianego elementu http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C00686.jpg Jeśli ktoś wie jak to ściągnąć to prosze napisać[/img]
Post: pt lut 20, 2009 9:09 pm
Ten temat był całkiem niedawno,użyj szukajki,a tym nawiewem idzie zawsze zimne powietrze.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt lut 20, 2009 9:57 pm
Jeśli to fotka nawiewu Twojej MB to masz ewidentnie oberwane pokrętło regulacji nawiewu. Żeby wymontować kratkę środkowego nawiewu to oprócz śrubki od strony schowka trzeba wykręcić śrubkę imbusową (zielona strzałka) oraz podważyć zatrzaski (żółte strzałki). Na tej śrubie imbusowej jest regulacja nawiewu względem położenia pokrętła.
Post: sob lut 21, 2009 5:25 am
oprócz tego od strony licznika też jest śrubka...
w sumie to musisz odkręcić od strony schowka i licznika i już masz prawie luźną kratkę.. pozostaje tylko imbusik tam gdzie jest zielona strzałka...
patrz i wykręcaj aż wyskoczy z plastiku jak wyskoczy masz juz kratkę w ręku i nic nie połamane!!! :)
a takl prawdę mówiąc to otwarcie zimnego nawiewu w stosunku do otwartej-zamkniętej "przepustnicy" reguluje się tym właśnie imbusikiem :)
no chyba ze jakiś "fachowiec" się za to juz wczesniej brał wtedy coś może być połamane...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lut 21, 2009 8:08 pm
Chuck Norris pisze:
Jak tam jest śrubka - to ktoś tam już pchał łapy. Pomimo że jest tam otwór - oryginalnie śrubki NIE MA!
W203 Kompressor
Post: sob lut 21, 2009 9:03 pm
a to sie czegoś dowiedziałem :)
widocznie ktoś łapy pchał i w miejscu dziurki wkręcił śrubkę...
warto by sprawdzić bo można ciągnać a tam się okaże że jakiś "fachowiec" wkręcił śrubkę bo wygląda tak jakby tam miała być ;)
u mnie była :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lut 21, 2009 9:36 pm
Ewentualnie możesz spróbować ręcznie zamknąć klapke naciskając jej dół np. jakimś cienkim śrubokrętem, raz z lewej na dole raz z prawej na dole. Ale widze że i naprawa ci się przyda pokrętła, może wyskoczyło z zaczepów, jak któś na siłę próbował domknąć klapke z brrrr powietrzem.
