| Domykanie drzwi, ASR, ASD, filtr węglowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39088 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | grispit [ pt lut 13, 2009 10:00 pm ] |
| Tytuł: | Domykanie drzwi, ASR, ASD, filtr węglowy |
Witam wszystkich forumowiczów . Jestem świeżo upieczonym posiadaczem swojego pierwszego w życiu MB. Jest to 500SE z 91 r . I mam kilka pytań . Po pierwsze czy w każdym w140 powinno byc domykanie drzwi . U mnie klapka w bagażniku wychodzi i sie chowa , antenki od wstecznego działają.centralny bez zarzutu . Jeśli powinno działać to gdzie szukać przyczyny braku domykania ?? Dodam że bezpieczniki OK. Po drugie świeci mi się cały czas kontrolka ASR , pedał gazu jest twardy i auto nie ma pełnej mocy ,dodam że ABS działa bez zarzutu . Kolejne pytanie dotyczy Układu ASD czy ja go posiadam?? W dekoderze vin nie ma takiej inf. Czy jeśli jest a ASR nie działa to wtedy ASD też?? Gdzie szukać przyczyny awarii ASR?? Ostatnie pytanie to filtr węglowy , nie załącza się , co to może być?? Aha no i jedna z tylnich szyb mi się nie otwiera , silnik reaguje na przycisk ale słychac takie chrobotanie i nic , czy to wina jakis trybów albo prowadnic ?? Proszę bardzo o pomoc gdyż tak jak wspomniałem to moja pierwsza Gwiazdeczka i jestem zielony w jej zawiłościach technicznych |
| Autor: | Speedy [ pt lut 13, 2009 10:18 pm ] |
Nie we wszystkich jest dociąganie. Kolega ma 300SE chyba z 92' roku i nie ma dociągania. Zobacz w kufrze po lewej stronie jak odkryjesz ten ''filc'' |
| Autor: | butek22 [ pt lut 13, 2009 10:20 pm ] |
Witam kolejnego S-kowicza Nie każde W140 ma dociąganie drzwi, sprawdz czy masz pompe w bagażniku, z lewej strony obok zbiornika paliwa patrząc na wprost. Z ASR najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika by podłączył auto pod komputera i wtedy okaże się co padło, Asr i Asd nie są ze sobą powiązane jeśłi w vinie nie ma ASD , to poprostu go nie posiadasz. Jeśli napisałem jakieś bzdury, to po prostu jestem po kliku piwach |
| Autor: | Gerri [ pt lut 13, 2009 11:07 pm ] |
butek22 pisze: Asr i Asd nie są ze sobą powiązane Nie są powiązane do tego stopnia, że się NAWZAJEM WYKLUCZAJĄ. Jeżeli w danym aucie jest ASR - to na pewno nie ma ASD butek22 pisze: po prostu jestem po kliku piwach
A ja przed <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Tutaj masz usytuowanie pompy domykania
| Autor: | grispit [ sob lut 14, 2009 4:26 pm ] |
Odgiąłem dzisiaj troche te tapicerke pomacałem i niestety niczego nie znalazłem Ponadto chciałbym zapytać jaka zmieniarka pasuje do BE 1311 , oryginał był BE 0980 ale się rozpadł . Chciałbym jeszcze wiedziec czy do tej zmieniarki to idą tylko 2 kostki?? (taka okrągła chyba z 8 pinami i podłużna z bodajże 5 pinami) I prosił bym o fotke jak to jest wszystko zamontowane?? |
| Autor: | Gerri [ sob lut 14, 2009 5:28 pm ] |
grispit pisze: No i jeszcze ta szyba mnie intryguje.
Jak słychać, że się coś mieli - to podnośnik w ciemno do wymiany. Nie jesteś pierwszy - to popularna usterka. |
| Autor: | grispit [ sob lut 14, 2009 5:49 pm ] |
A da się dokupić sam mechanizm tak żeby silnika nie kupować ? bo po co skoro dobry... |
| Autor: | kompressor [ sob lut 14, 2009 8:35 pm ] |
grispit pisze: A da się dokupić sam mechanizm tak żeby silnika nie kupować ? bo po co skoro dobry...
Da się http://moto.allegro.pl/item553902046_podnosnik_mechanizm_szyby_tyl_mercedes_w140_elek.html |
| Autor: | pepe [ sob lut 14, 2009 10:07 pm ] |
Wiecie, ze jest taka koncepcja, aby TYLNYCH szyb W140, szczegolnie w wersji "L", za duzo nie otwierac bo akurat one sa baaaardzo cięzkie. Ustrelka podnosnika czycha na kazdym kroku. To wiadomo od poczatku produkcji... |
| Autor: | grispit [ ndz lut 15, 2009 10:17 am ] |
Widze że cena też s-klasse Fajnie,wielkie dzięki pozostaje jeszcze problem filtra węglowego i tej zmieniarki .... <br>Dodano po 7 godzinach. 5 minutach.:<br> Aha , no i od razu pytanko ; czy nie ma różnicy miedzy SE a SEL i w rocznikach?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Z tym mechanizmem. |
| Autor: | Gerri [ ndz lut 15, 2009 1:57 pm ] |
grispit pisze: czy nie ma różnicy miedzy SE a SEL ?
Poszukaj sobie w EPC on-line (grupa "73-tylne drzwi") Mały trening się przyda. |
| Autor: | MercBeginner [ ndz lut 15, 2009 4:07 pm ] |
Warto rozważyć zakup oryginalnego podnośnika w ASO. Plusem tego podnośnika jest to, iż element, który zazwyczaj pękał jest wykonany z metalu, a nie jak kiedyś - z plastiku. Jak kupowałem to podnośnik bez silnika kosztował 380zł. Nie wiem czy nie warto dołożyć i kupić oryginał. Ten za allegro może być z plastiku (mocowanie linek). Do tego potrzebne będą 4 nity - podnośnik jest przynitowany. |
| Autor: | grispit [ pn lut 16, 2009 8:42 pm ] |
Dzięki za wszystkie sugestie .Widać nie postarali się z tymi podnośnikami skoro to czesta przypadłość. Proszę pomóżcie jeszcze w sprawie tego filtra węglowego jak go usprawnić? Jaka zmieniarka do BE 1311?? |
| Autor: | adi [ pn lut 16, 2009 9:14 pm ] |
grispit pisze: Proszę pomóżcie jeszcze w sprawie tego filtra węglowego jak go usprawnić?
Kupic nowy ? |
| Autor: | grispit [ pn lut 16, 2009 9:22 pm ] |
A możesz przybliżyć bardziej temat wymiany , zasady działania? Bo u mnie w ogóle nawet lampka kontrolna się nie zapala. |
