| 220 CE, troche pytań, troche... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39068 |
| Autor: | Darius [ czw lut 12, 2009 7:39 pm ] |
| Tytuł: | 220 CE, troche pytań, troche... |
Mam kilka pytań odnośnie mojego CE oraz pokaze kilka fotek z pierwszych prac zabezpieczająco blacharskich. 1 pytanie co to jest i do czego służy
2. To jest filtr oleju, prawda? troche to dziwne, jak go odkręce to napewno coś olejem zaparze,
3. To chyba zbiornik płynu od wspomagania ?
4. a to pompki?
5. a tu, hm właśnie, chciałem ostatnio kupić sworznie i wymienić tak profilaktycznie a tu widzę że chyba wahacze będę musiał zmienić czy jednak mogę same sworznie?
6. a co to za cudeńka?
7. to tez nie jest mi znane? pod siedzeniem z tyłu za pasarzerem
8. to jakis pewnie komputer/sterownik ale do czego? pod siedzeniem z tyłu za kierowcą.
9. taki widoczek na dachu pod listwą
10. a tak po wyjęciu szyby i oczyszczeniu
11. podklad, szpachel, szlifowanie, niestety zdjęcia nie mam jak oczyszczona była rama na która polożyliśmy klej do szyb
12. podkład pod baze
13. lakier, jak widać odcinaka na żywca i potem polerka
14. po polerce
15. a i kiedyś komus obiecałem zdjecie Dukato z silnikiem Cromy, turbo iveco, i intercooler od japońca chyba jakieś evo bo stało bez tyłu.
Oki troche to trwało, i przepraszam za moje głupie pytania ale w zasadzie tylko na tym forum moge uzyskać żeczowe informacje. |
| Autor: | ukaniu [ czw lut 12, 2009 8:24 pm ] |
1,2 Zbiornik płynu do wspomagania 3 Zbiornik do Nivo/ASD z płynem ZHM 4 Zawory ogrzewania + pompa płynu obiegowa 5 Sworznie są zwykłe - wymienne 6 Tym zmienia się tryb pracy wtrysku benzyny 7 steronik centralnego zamka 8 moduł komfortu Rdza nad szybą to wina partactwa "fachowców" od zmiany szyb. I ja u sibie zaraz jak już zrobi się ciepło musze po nich poprawić i zakonserwować bo szybkę wymieniałem niedawno. |
| Autor: | beet [ czw lut 12, 2009 8:28 pm ] |
2. Pokrywa filtra oleju ukaniu pisze: 3 Zbiornik do Nivo z płynem ZHM
Albo do ASD, albo do jednego i drugiego. |
| Autor: | Darius [ czw lut 12, 2009 9:08 pm ] |
Dzięki chłopaki. Jeszcze tylko co to jest ten modół komfortu? |
| Autor: | beet [ czw lut 12, 2009 9:32 pm ] |
Dzieki niemu masz funkcje przewietrzania/domykania szyb/szyberdachu z kluczyka. Zostaw ktoras z szyb niedomknieta, przytrzymaj dluzej przycisk zamykania na kluczyku i zobacz czy dziala. |
| Autor: | Darius [ czw lut 12, 2009 9:39 pm ] |
Acha, to napewno działa bo już przetestowane latem, jak zamykałem auto i chciałem szyber zostawić uchylony, to mi właśnie zamykał podobnie dzieje się z szybami. Trzeba szybko przekręcić klucz żeby zostawić otwarte.
| Autor: | butek22 [ pt lut 13, 2009 10:36 pm ] |
Kolego widze ze jesteś z moich okolic, może kiedyś jakiś spocik zrobimy? |
| Autor: | Darius [ pt lut 13, 2009 10:54 pm ] |
Hej, czemu nie tylko z praca muszę się troche obrobic, hyba, że jak bede służbowo, bo w Goleniowie zakupy w zakładzie karnym robie dla gminy. Pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ pt lut 13, 2009 10:56 pm ] |
A ja znów u siebie w pracy mam więzniów z zakładu karnego. u mnie narazie też z czasem krucho, może dopiero w poście. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lut 14, 2009 6:10 am ] |
to zakupy robisz w zakłądzie karnym???? a co tam można kupić ciekawego??? i po ile??? |
| Autor: | Darius [ sob lut 14, 2009 8:49 pm ] |
Można kupić wyroby papiernicze, ja ostatnio wiozłem okładki papierowe do archiwum. Cały bagażnik tego było, auto usiadło jak cholera a zapłaciłem jakieś 200 zł z jakimiś groszami, czy jakoś tak. W każdym razie w hurcie za tą samą ilość towaru zapłaciłbym 800 zł. |
