| kierunkowskazy świecą ciągle https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39059 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | moonracer [ czw lut 12, 2009 2:41 pm ] |
| Tytuł: | kierunkowskazy świecą ciągle |
proszę o pomoc w zlokalizowaniu przerywacza kierunków w 300se 89'. coraz częściej zdarza mi się , ze kierunki świecą ciągle, awaryjne również. ps, z opcji "szukaj" już korzystałem |
| Autor: | THC [ czw lut 12, 2009 3:05 pm ] |
Powinien być pod popielniczką, spróbuj w ciszy włączyć kierunkowskazy i czasem można usłyszeć skąd dobiega "cykanie". Ty masz rozpiskę co i jak: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=awaryjne |
| Autor: | moonracer [ czw lut 12, 2009 3:15 pm ] |
jest szansa to naprawić? w 123 duży przycisk od awaryjnych naprawiałem i wiem że to możliwe czy tu będzie podobnie? |
| Autor: | THC [ czw lut 12, 2009 3:32 pm ] |
W którymś z wątków jest opisany sposób, "doginania" blaszek. Ale lepiej go wymienić od razu. |
| Autor: | Gerri [ czw lut 12, 2009 9:13 pm ] |
'89 będzie już mieć zespolony przekaźnik w skrzynce bezpieczników.(migacze, wycieraczki i szyba ogrzewana - "trzy w jednym") |
| Autor: | moonracer [ czw lut 12, 2009 10:17 pm ] |
nasłuchiwałem i kierunki pykają gdzieś z za zegarów, Gerri pisze: '89 będzie już mieć zespolony przekaźnik w skrzynce bezpieczników da się naprawić,? czy od razu szukać innego?
| Autor: | Janfocus [ czw lut 12, 2009 11:18 pm ] |
tam praktycznie wszystkie przekaźniki są tego samego typu, ja bym podmienił na próbę z innym... |
| Autor: | Gerri [ pt lut 13, 2009 8:23 am ] |
Janfocus pisze: tam praktycznie wszystkie przekaźniki są tego samego typu, ja bym podmienił na próbę z innym...
To jest przekaźnik ZESPOLONY (duży) i jest tylko jeden. |
| Autor: | moonracer [ pn lut 16, 2009 2:41 pm ] |
Cytuj: To jest przekaźnik ZESPOLONY (duży) i jest tylko jeden. można go rozebrać i powymieniać elemeny tak jak w 123? THC pisze: czasem można usłyszeć skąd dobiega "cykanie".
u mnie cyka z za zegarów. |
| Autor: | Gerri [ pn lut 16, 2009 10:58 pm ] |
moonracer pisze: u mnie cyka zza zegarów.
Za zegarami jest tylko "cykadełko" - taki sygnalizator w kształcie przekaźniczka - który nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem wytwarzającym impulsy do migania. |
| Autor: | moonracer [ pn lut 16, 2009 11:13 pm ] |
[/b]no to da się naprawić czy nie???????????????????????????? [b]a jeśli się da to jak??????????????? |
| Autor: | Gerri [ pn lut 16, 2009 11:45 pm ] |
moonracer pisze: [/b]no to da się naprawić czy nie????????????????????????????
Człowieku! Tam jest kilkadziesiąt elementów które mogą się popsuć! Może przekaźnik został przeciążony - Może został zalany - Może się spalił - Może wystarczy sprawdzić luty wewnątrz. NAPRAWDĘ MYŚLISZ ŻE NA FORUM SĄ WRÓŻKI??????????????????????????? Trzeba rozebrać i stwierdzić co się popsuło - albo zrobić "podmiankę" |
| Autor: | moonracer [ wt lut 17, 2009 11:17 pm ] |
Cytuj: Trzeba rozebrać i stwierdzić co się popsuło - albo zrobić "podmiankę" człowieku! tego typu informacji oczekuję od pięciu dni. Gerri pisze: NAPRAWDĘ MYŚLISZ ŻE NA FORUM SĄ WRÓŻKI??????????????????????????? nie, ale miałem nadzieję że znajdę kogoś kto czyta pytania a nie pisze wszystkiego co wie na temat.
dziękuję wszystkim za pomoc. |
| Autor: | moonracer [ czw kwie 16, 2009 12:17 pm ] |
chyba uporałem się z problemem rozebrałem przekaźnik ( 201 821 02 47) okazało się że blaszka na "przerywaczu" wyrobiła się z czasem na "zawiasach" oznaczonych czerwonymi kółkami i delikatnie opadła, i dlatego blokowała się o plastikowy element wyjąłem blaszkę i zeszlifowałem ją od spodu pilnikiem- żółte kółko- i wszystko działa. cała operacja zajmuje ok 15min. dodam że u mnie objaw zawieszania się kierunków pojawiał się przy dłuższej jeździe lub przy temperaturze otoczenia powyżej 10stopni.
| Autor: | voytas [ czw kwie 16, 2009 12:49 pm ] |
moonracer pisze: dodam że u mnie objaw zawieszania się kierunków pojawiał się przy dłuższej jeździe lub przy temperaturze otoczenia powyżej 10stopni.
Rozumiem że to sytuacja taka że włączasz kierunkowskaz a ten zaczyna świecić i zamiast migać? W listopadzie miałem podobnie w swoim W126, tyle że pierwsza seria. Może to ta sama ustarka... U mnie samo przeszło, ale nie wiadomo kiedy wróci |
