| Asr...... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=39026 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | karabin932 [ wt lut 10, 2009 6:24 pm ] |
| Tytuł: | Asr...... |
Witam po dluuugiej przerwie.Przez dluzszy czas nie posiadalem zadnego MB,wiec nie bylem aktywny na tym forum.Wrocilem do swojej ulubionej marki i mam maly problemik. Nabylem droga kupna 140 500 SEL 94 rok. Raz na jakis czas zalacza mi sie zolta kontrolka ASR,dzieje sie to czesciej gdy bardziej wciskam sandal w podloge. Pedal gazu zaczyna reagowac tak jakby od polowy,tempomat nie dziala i trzyma na wolnych obroty 1100 rpm. Gasze i odpalam silnik i jest wszystko ok do nastepnego razu. Po podloczeniu pod komputer diagnostyczny wyskoczyl blad nr 30 przewod CAN lub sterownik EGAS uszkodzony. Gdzie mam szukac i czego?Chcialbym to naprawic,bo strasznie mnie to drazni. Druga sprawa to,ze przestalo mi dzialac oczko podczerwone w drzwiach i musze auto zamykac od strony klapy(dosc uciazliwe) P.S.Ile moj motor ma koni 320 czy 326? Podaje VIN WDB1400511A211566 P.S.2 Posiadam 124 300 CE 24 do rozbiorki na czesci. Pozdrawiam |
| Autor: | stanski61 [ wt lut 10, 2009 6:42 pm ] |
Cytuj: P.S.Ile moj motor ma koni 320 czy 326?
235kW-319kM |
| Autor: | karabin932 [ wt lut 10, 2009 6:50 pm ] |
A ktore maja 326 KM? |
| Autor: | stanski61 [ wt lut 10, 2009 9:04 pm ] |
Według danych które posiadam silniki 5,0l w zależności od rocznika miały 319 i 320 kM,odpowiednio 93-97 i 95-99. <br>Dodano po 2 godzinach. 2 minutach.:<br> Silniki o mocy 326kM szły w E-Clas W124 5,0l 1993-95. |
| Autor: | karabin932 [ śr lut 11, 2009 12:01 am ] |
Dziekuje...zaspokoiles moja ciekawosc i za razem uzupelniles niewiedze. Ale co z tym ASR? |
| Autor: | zuzelek [ śr lut 11, 2009 3:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: Asr...... |
karabin932 pisze: ...
P.S.2 Posiadam 124 300 CE 24 do rozbiorki na czesci. Pozdrawiam Daj do siebie jakiś nr tel. |
| Autor: | stanski61 [ śr lut 11, 2009 3:19 pm ] |
Cytuj: Ale co z tym ASR?
Sorki,ale wtym temacie Ci nie pomoge,może znajdzie się ktoś kompetentniejszy
| Autor: | karabin932 [ śr lut 11, 2009 3:41 pm ] |
501 101 994 Artur |
| Autor: | kamiljua [ pn kwie 20, 2009 11:45 pm ] |
Mam ten sam problem w CL'u... Od ponad roku...Przerabialo go stu mechanikow i wreszcie znalezli usterke... Podobno ma to byc uszkodzony potencjometr przepustnicy... Jak wymienie dam znac , objawy identyczne jak u Ciebie...Nie wiem czy to zbieg okolicznosci , ale port od kierowcy tez mi nie dziala... |
| Autor: | butek22 [ wt kwie 21, 2009 11:26 am ] |
W moim przypadku, uszkodzeniu uległa przepustnica, po wykasowaniu wszystkich będów, po przygazowaniu silnikiem zapalała się kontrolka od ASR, po wymianie przepustnicy wszystko działa jak należy, ASR działa poprawnie, obroty jałowe silnika przeszły do normy, jakieś 700obr.\min., wczesniej miał ponad 1100obr.\min., pozatym tempomat działa przy sprawnym układzie ASR. Przepustnice kupiłem od forumowicza, za bardzo przystępną cene 500zł |
| Autor: | qwedsa123 [ śr kwie 22, 2009 10:13 am ] |
też miałem podobne obiawy. w moim przypadku wystarczyło poluznić linkę gazu na regulacji przy przepustnicy, tryb awaryjny zniknął bezpowrotnie:) |
| Autor: | butek22 [ śr kwie 22, 2009 10:50 am ] |
Osobiscie bardziej podobało mi sie jak ASR był niesprawny, mozna było poszaleć, teraz, nawet po wcisnięciu tej opony z łancuchem ASR i tak nie daje o sobie zapomnieć, fajnie gdyby możliwe było całkowite wylączenie ASR, i zeby silnik nie przechodził w tryb awaryjny |
| Autor: | grispit [ czw kwie 23, 2009 4:00 pm ] |
A ja mam podobne objawy , tyle że nie mam wysokich obrotów. Komputer wykazał błąd 030 i 051 ale nie stwierdził mi mechanik jednoznacznej usterki |
| Autor: | kamiljua [ śr maja 13, 2009 8:48 pm ] |
| Tytuł: | ;) |
Jezeli chodzi o wylaczenie ASR'u to nic prostszego... Nie wiem o ktorego mercedesa Ci chodzi...U mnie w CL'u wystarczy wyciagnac bezpiecznik nr 23 , ktory znajduje sie pod maska od strony kierowcy. Trzeba tylko pamietac o tym, ze przestanie takze dzialac ABS |
| Autor: | Lisiu [ czw maja 14, 2009 4:01 pm ] |
Faktycznie bezpiecznik nr 23 daje rade |
