| Spalanie w zimie, przysłanianie chłodnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38996 |
| Autor: | litrmleka [ pn lut 09, 2009 2:28 pm ] |
| Tytuł: | Spalanie w zimie, przysłanianie chłodnicy |
Witam. Trochę już późno, ale lepiej później niż wcale. Będę wiedział na przyszłość. Mój mietek w zimie dużo pali. Czy jest sens przysłaniania kartonem chłodnicy? Często robię odcinki tak do 2 km. Praca-dom-"żona"-dom:) Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ pn lut 09, 2009 2:36 pm ] |
litrmleka pisze: Witam. Trochę już późno, ale lepiej później niż wcale. Będę wiedział na przyszłość. Mój mietek w zimie dużo pali. Czy jest sens przysłaniania kartonem chłodnicy? Często robię odcinki tak do 2 km. Praca-dom-"żona"-dom:) Pozdrawiam
jeżeli masz prawidłowo pracujący układ chłodzenia (wisko i termostat), to przysłanianie nie ma sensu, bo i tak się nie dogrzeje a rolę przysłaniacza zapewnia termostat... Silnik szybciej się dogrzewa jak ma się na min. skręcone ogrzewanie wnętrza. |
| Autor: | THC [ pn lut 09, 2009 2:49 pm ] |
Janfocus pisze: (wisko i termostat),
Jeśli to 200,230E czy 200E , to nie ma wiskozy. |
| Autor: | Chuck Norris [ pn lut 09, 2009 2:56 pm ] |
jak to nie ma??? właśnie moje 230E miało wisko i nie żadną przróbkę! |
| Autor: | THC [ pn lut 09, 2009 3:03 pm ] |
Chuck Norris pisze: jak to nie ma??? właśnie moje 230E miało wisko i nie żadną przróbkę!
Żadne co? Nie ma tam elektromagnesu, który po włączeniu przez czujnik zapina wentylator na sztywno? |
| Autor: | Janfocus [ pn lut 09, 2009 3:51 pm ] |
THC pisze: Jeśli to 200,230E czy 200E , to nie ma wiskozy.
wiem, że nie wszystkie maja wisko a i elektromagnesu nie musi być aby wisko było... Ale nie o to chodzi, lecz o to że jak prawidłowo działa termostat to i tak jest optymalnie... |
| Autor: | THC [ pn lut 09, 2009 5:02 pm ] |
Janfocus pisze: wiem, że nie wszystkie maja wisko a i elektromagnesu nie musi być aby wisko było...
Ale chyba kiedy zastosowali wisko to nie stosowali elektromagnesu? Ten karton da tyle,że sie na krótkiej trasie szybciej nagrzeje, gdyż nie będzie mroźne powietrze waliło wprost na silnik. Na trasy to odpada, bo się przegrzewa . |
| Autor: | Janfocus [ pn lut 09, 2009 10:42 pm ] |
THC pisze: Ale chyba kiedy zastosowali wisko to nie stosowali elektromagnesu? to oczywiste, ale nie ja pisałem o Cytuj: Nie ma tam elektromagnesu, który po włączeniu przez czujnik zapina wentylator na sztywno? <br>Dodano po 59 sekundach.:<br> THC pisze: Ten karton da tyle,że sie na krótkiej trasie szybciej nagrzeje, gdyż nie będzie mroźne powietrze waliło wprost na silnik.
jak dla mnie to czynnik pomijalny gdy prawidłowo działa termostat... |
| Autor: | Cremek [ wt lut 10, 2009 6:43 am ] |
Ja u siebie mam karton zalozony, poniewaz zwykle w zimie mam pokretla od temperatury na maks (od nawiewu zazwyczaj I lub II), to autko szybciej sie nagrzewa a robie tez krotkie odcinki praca - dom. O przegrzaniu natomiast nie ma moim zdaniem mowy a to dlatego, ze zaobserwowalem ciekawe zjawisko (po dwoch latach nadal potrafie cos odkryc w mojej gwiazdce ). Otoz kazde osiagniecie przez silnik temp. 100 stopni powoduje "zapiecie" wentylatora i stojac np. w korku latem, gdy to sie stanie wystarczy na kilka doslownie sekund dodac gazu na P lub N - wentylator zacznie wiac z predkoscia obrotowa rowna aktualnej predkosci obrotowej silnika (tym samym spod maski z 200E wydobywa sie dzwiek jakby tam siedzialo 560 ) - i w kilkanascie sekund mamy znowu temperature 80 stopni |
| Autor: | Janfocus [ wt lut 10, 2009 9:16 am ] |
Cremek pisze: Ja u siebie mam karton zalozony, poniewaz zwykle w zimie mam pokretla od temperatury na maks (od nawiewu zazwyczaj I lub II), to autko szybciej sie nagrzewa a robie tez krotkie odcinki praca - dom. O przegrzaniu natomiast nie ma moim zdaniem mowy a to dlatego, ze zaobserwowalem ciekawe zjawisko (po dwoch latach nadal potrafie cos odkryc w mojej gwiazdce ). Otoz kazde osiagniecie przez silnik temp. 100 stopni powoduje "zapiecie" wentylatora i stojac np. w korku latem, gdy to sie stanie wystarczy na kilka doslownie sekund dodac gazu na P lub N - wentylator zacznie wiac z predkoscia obrotowa rowna aktualnej predkosci obrotowej silnika (tym samym spod maski z 200E wydobywa sie dzwiek jakby tam siedzialo 560 ) - i w kilkanascie sekund mamy znowu temperature 80 stopni
no to przewiewny masz ten karton
| Autor: | Cremek [ wt lut 10, 2009 10:08 am ] |
Janfocus pisze: no to przewiewny masz ten karton
![]() Zle mnie zrozumiales (nie doczytales) - o akcji z wentylatorem napisalem w naziwazaniu do letnich upalow - teraz przy obecnych temperaturach nawet z zalozonym kartonem trzeba by sie sporo starac zeby dociagnac do 100 stopni .
| Autor: | litrmleka [ śr lut 11, 2009 12:00 am ] |
Przepraszam, zapomniałem dodać. Myslalem ze mam w podpisie dane mojego mietka. Jezdze W124 E 300 Diesel 1993 rok. Pozdrawiam. |
