| ASB 722.400 brak biegow https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38986 |
| Autor: | olgierdo [ ndz lut 08, 2009 11:39 pm ] |
| Tytuł: | ASB 722.400 brak biegow |
witam serdecznie moja skrzynka dzis mnie bardzo niemilo zaskoczyla - uciekly biegi nie reaguje zupelnie na zmiane pozycji lewarka - lecz przy okolo 4000 obrotow ma jakby ochote ruszyc - lub to poprostu zludzenie bujnieciem silnika olej spuszczony z konwertora i misy - kolo piekny rubinowy przezroczysty i pachnacy olejem plyta sterujaca czysta wodziki bez luzow i zaciec pompa oleju tak samo lekko sie obraca nie zacina czy ktos mial podobny przyadek lub ma pomysl co to moze byc ? pozdrawiam serdecznie |
| Autor: | marcin280e [ pn lut 09, 2009 11:14 am ] |
Wsteczny jest? Bo jak dziala to pewnie tasma B2 się zerwała A jak nie ma tez wstecznego to albo pompa oleju albo jeszcze coś innego.... |
| Autor: | olgierdo [ wt lut 10, 2009 11:29 am ] |
nie ma nic dzis zabralem sie za rozbiorke skrzyni - pierwszy kosz i sprzegla sa ok - tasma cala i uszczelki wargowe w silownikach sprzegla cale - podejrzewam ze tu tkwi problem - zrobily sie cienki tarczki i tlok za daleko sie wysunal a cofajac obcial warge - kolega mial identyczny przypadek i pewnie tak jak u niego na drugim koszu pompa w idealnym stanie jest dam znac jak bedzie szlo dalej <br>Dodano po 15 godzinach. 21 minutach.:<br> rozebralem calutka srzynie - wszystkie silowniki i sprzegla ok jedynym defektem jest obciety oring na walku wejsciowym ktory uszczelnia silownik sprzegla K1 sam znac jak zloze pozdrawiam |
