| M117 paski,rolki klima i pompa powietrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38957 |
| Autor: | Janfocus [ ndz lut 08, 2009 1:57 pm ] |
| Tytuł: | M117 paski,rolki klima i pompa powietrza |
Witam, odezwała mi się rolka paska od kompresora klimy, chciałem zdjąć tą rolkę, ale nie mogę znaleźć śrub napinających ten pasek (podobnie jak pasek pompy powietrza dla spalin) i tu mam pytanie czy naciąg obu pasków jest od spodu? Spodziewam się że w tej rolce wystarczy wymiana łożyska -właściwie po to ją chcę zdjąć aby sprawdzić numer -chyba że Ktoś może przerabiał ten problem i zna? |
| Autor: | zegarek [ ndz lut 08, 2009 2:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: M117 paski,rolki klima i pompa powietrza |
Janfocus pisze: Witam, odezwała mi się rolka paska od kompresora klimy, chciałem zdjąć tą rolkę, ale nie mogę znaleźć śrub napinających ten pasek ![]() A nie próbowałeś poluzować tej śruby co widać po prawej stronie na zdjęciu? Tym luzujesz ten pasek. Chyba, że nie rozumiem o co Ci chodzi. Cytuj: (podobnie jak pasek pompy powietrza dla spalin) i tu mam pytanie czy naciąg obu pasków jest od spodu?
Tak, do naciągu pompy powietrza dostęp jest od spodu. |
| Autor: | kit [ ndz lut 08, 2009 2:50 pm ] |
zegarek pisze: A nie próbowałeś poluzować tej śruby co widać po prawej stronie na zdjęciu?
Dokładnie. Tuż przy rolce jest takie miejsce (widac na zdjęciu) gdzie wchodzi płaski klucz (17 chyba ale mogę się mylić). Poluzować śrubę a następnie za pomocą tego płaskiego klucza napiąć rolką pasek i dokręcić śrubę. |
| Autor: | Janfocus [ ndz lut 08, 2009 3:38 pm ] |
zegarek pisze: A nie próbowałeś poluzować tej śruby co widać po prawej stronie na zdjęciu? Tym luzujesz ten pasek.
Chyba, że nie rozumiem o co Ci chodzi. Cytat: (podobnie jak pasek pompy powietrza dla spalin) i tu mam pytanie czy naciąg obu pasków jest od spodu? Tak, do naciągu pompy powietrza dostęp jest od spodu. Dzięki, za info -przyznaję że nie próbowałem tej śruby, bo obawiałem się że może być na wieloklinie to ramie i wolałem nie ruszać mocowania rolki bez zluzowania paska aby nie wyłamać czegoś... Ale skoro to jest właśnie element który napina to już wszystko wiem Dziękuję i pozdrawiam js |
| Autor: | Janfocus [ sob lut 14, 2009 9:05 pm ] |
dziś pogrzebałem, rolka ma numer 1161300460, zaś łożysko 203 KRR AH14 firmy INA -pobieżne rozeznanie daje do myślenia że nie będzie łatwo z tym łożyskiem, głównie ze względu na AH14 -domyślam się że to oznaczenie uszczelniaczy... |
