| Mwercedes W140 500sel problem?! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38904 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | pyszny [ czw lut 05, 2009 11:37 pm ] |
| Tytuł: | Mwercedes W140 500sel problem?! |
Witam jestem nowym forumowiczem więc jeżeli w złym dziale napisałem to z góry przepraszam.
Chdzi o to że dostałem jak by od wujka mercedesa ale jest jeden problem ten mercedes stał 14 lat! na parkingu policyjnym, więc nie wiem czy jest sens go naprawiać? Faktem jag go oglądałem to środek jest ok. Myślałem ze tapicerka bedzie zniszczona przez pogode (słońce itp). Lakier jest do dupy bo trzeba go całego pomalować ale najmniejszy problem. Boję sie o silnik i całą to elektryke i pneumatyke. Ma przebiek 56 tyś mało ale boje sie ze jak go zaczne naprawiać to wyjdzie tyle rzeczy do naprawy ze przekroczy cene auta. a jak zauważyłem to Brak całego zestawu naprawczego tego w kole gdzie można to kupić? Aha i jecze brak instrukcji i tych innych pierduł z etui. P.S za każdą pomoc z góry dziękuje
| Autor: | laudan [ czw lut 05, 2009 11:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mwercedes W140 500sel problem?! |
Jak stal pod chmurka na parkingu policyjnym 14 lat to nadaje sie na zyletki. |
| Autor: | pyszny [ czw lut 05, 2009 11:46 pm ] |
może masz racje ale jak go zabieraliśmy dzisiaj z parkingu to nawet hamulce nie były zablokowane i jak akumulator nowy podłączyłem to działała elektronika klima siedzenia szyby tylne zagówki. to może jest sens ?? |
| Autor: | maxtro [ czw lut 05, 2009 11:55 pm ] |
Wrzuć foty to ocenimy, czy w ogóle warto się za to brać. Albo poproś jakiegoś kolegę z forum, bardziej doświadczonego aby pomógł Ci ocenić na żywo. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw lut 05, 2009 11:55 pm ] |
Witam Nie trzeba go spisywać na straty Oczywiscie wszystkie płyny i filtry trzeba wymienić, rozruszać wszystko, nasmarować, wywalić starą benzynę .. ale teraz pojawia się "ale". Silnik jeśli zaskoczy może popracować tylko 10min. Co jak co - hamulce czy lakier to bzdura ale naprawa tego silnika wymaga naprawde dużych pieniędzy a powinno się go rozebrać, przeczyścić i zebrać do kupy i jeśli chciał byś naprawdę brać się za ten interes to wypadało by wydać te 2 tys zl dla mechanika na ogarnięcie tego. Tak czy inaczej na tych olejach, płynie hamulcowym, czynniku klimy itp nie radzę nic ruszać bo może sie coś zwalić Ale powiem Ci, że jeśli jest jako "prezent" to bym się nie zastanawiał ... chodź ryzyko jest a i kasy wyciągnie z portfela |
| Autor: | ukaniu [ pt lut 06, 2009 12:15 am ] |
Nawet nie wolno go próbować odpalać na tym oleju co jest. Trzeba zlać olej, i wszelkie płyny i filtry. nalać najtańszego oleju z supermarketu wykręcić świece nalać do cylindrów po 10cm3 nafty - kręcić rozrusznikiem dotąd aż złapie ciśnienie oleju. Wkręcić świece odpalić, przejechać 10km wylać olej. Zmienić znów filtr oleju. Po spuszczeniu paliwa do pierwszego tankowania dolać ze 5% oleju do 2 taktów. |
| Autor: | butek22 [ pt lut 06, 2009 4:55 pm ] |
Jeśli przebieg tego auta jest realny, to naprawde warto go przywrócić do życia. Zapodaj jakies fotki tego MB to obadamy sprawe. |
| Autor: | w-126 [ pt lut 06, 2009 8:47 pm ] |
kto wie może byc ok, warto to na pewno, 14lat nie jezdzony kawał czasu, teoretycznie powinno sie wszystko psuć, z 2 strony miał b mały przebieg więc może nie będzie tragedii gdyby miał duzy przebieg i tyle lat to raczej by to nie było opłacalne, acz kolwiek ja bym tak czy siak próbował. |
| Autor: | pyszny [ pt lut 06, 2009 10:07 pm ] |
udało się dzisiaj zapalić sinik wymieniłem wszystkie filtry oprócz skrzyni. olej w silniku wymieniony . narazie silnik działa jechałem pare metrów po placu i jest ok. napewno bedzie trzeba wszystkie gumy w zawieszeniu wymienić po są poparciałe. aha mam jedno pytanie czy ktoś posiada do sprzedania lub wie gdzie można kupić zestaw naprawczy znajdujący sie wy pole zapasowym ( srubokrety itp.) P.S zdjęcia wrzuce jutro. z góry dzięki wszystki którzy mi pomogli w tej cięszkiej chwili |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lut 06, 2009 10:30 pm ] |
ej no kurcze przecież zestaw narzędzi to najmniej ważny szczegół Na allegro poszukaj - czasami ktoś sprzedaje. Można trafić też że na Naszym forum jest na sprzedaż. Nie robiłeś nic takiego jak napisał ukaniu? tj: Cytuj: Trzeba zlać olej, i wszelkie płyny i filtry.
nalać najtańszego oleju z supermarketu wykręcić świece nalać do cylindrów po 10cm3 nafty - kręcić rozrusznikiem dotąd aż złapie ciśnienie oleju. Wkręcić świece odpalić, przejechać 10km wylać olej. Zmienić znów filtr oleju. Po spuszczeniu paliwa do pierwszego tankowania dolać ze 5% oleju do 2 taktów. ?? .. jeśli nie .... to wróć do tego punktu... jeśli jeszcze jest gdzie wracać. Sama zmiana oleju może niewiele dać. Jak go teraz odpaliłeś równo chodził? silnik nie trząsł się nic? dymił na jaki kolwiek kolor? |
| Autor: | paweu [ pt lut 06, 2009 10:36 pm ] |
bardzo ciekawa sprawa, porób zdjęcia to naprawde się da ocenić |
| Autor: | pyszny [ pt lut 06, 2009 10:49 pm ] |
Zrobiłem tak jak mówił kolega. zapalił ładnie troche podmwił ale potem było ok. nie trzęsie pracuje równo. jutro zajme sie elektryką bo niektóre bezpieczniki są zaśniedziałe i tzrba przeczyścić , jescze raz dzieki. Aha jeżeli ktoś jest chętni z warszawy albo okolic to niech zadzwoni do mnie i może wpaść zobaczyć auto.[/list] |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lut 06, 2009 10:55 pm ] |
Jesteś z czosnowa ?? Aaa skoro tak to może będą z niej ludzie .. znaczy sie Lochy. Jak byś nie miał w okolicy lakiernika godnego zaufania to ... ja mam takiego |
| Autor: | pyszny [ sob lut 07, 2009 9:19 am ] |
Dzięki lakiernika mam bo sam ma firme lakieniczą . a Samochód stoi w moim warsztacie ale nie w czosnowie tylko w warszawie. jak coś to dzwoń na tel 604-969-363. <br>Dodano po 9 godzinach. 55 minutach.:<br> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0047.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0048.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0049.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0050.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0052.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0053.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0054.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0056.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0057.jpg narazie tyle zdjęć |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob lut 07, 2009 11:26 am ] |
U szybki też nie pierwszej świeżości Jeśli mechanicznie będzie wszystko ok ... tak czy inaczej trzeba sporo kasy przyinwestować w ten lakier, szyby itp... |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
