| Współzamienność felg między różnymi modelami MB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38865 |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ śr lut 04, 2009 10:46 am ] |
| Tytuł: | Współzamienność felg między różnymi modelami MB |
Szukałem i nie znalazłem Chodzi mi o to czy felgi z różnych klas i różnych modeli Mercedesów pasują do siebie? Czy od klasy A będą pasować do W124? Czy od W202 uda się założyć do 190 itp A może od S-ki W140 będą pasować do W 124? Czy wszystkie współczesne Mercedesy miały taki sam rozstaw śrub i inne wymiary felg? Chodzi mi o to żeby pasowały bez żadnych przeróbek (cięcia błotników, zakładania dystansów, pływających śrub itp) Po prostu kupuje felgi i zakładam Najbardziej interesowałoby mnie co i od czego pasuje do W124 Jakby to ładnie poukładać co do czego pasuje to myślę że przydałoby się też innym |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lut 04, 2009 11:03 am ] |
Cześć A był temat już pare razy poruszany. Co do rozstawu to jest najczęściej 5x112 Ważny jest jeszcze otwór centralny i te niestety się różnią czasami. Jedne felgi do 124 mam z otworem 72mm a drugie 66,4 (czy jakoś tak) no i do tych pierwszych muszę dorobić tulejki centrujące bo kierownica mocno bije. Podstawowo do popularnych MB podchodzą: 123 7J x 15 ET 25 124 7.5J x 17 ET 42, opony 225/45 7.5J x 16 ET 37, opony 205/55 7J x 15 ET 35 7J x 15 ET 38 8J x 17 ET 28, opony 235/45, 225/45 (wersja E500) 7,5J x 16 ET 31 7.5J x 16 ET 41 8,5J x 17 ET 30 (wersja E500) 8J x 17 ET 30, opony 235/45, 225/45 (wersja E500) 7.5J x 17 ET 42, opony 225/45 7.5J x 16 ET41-42 opony 225/50 6.5J x 15 ET 48, opony 195/65 R15 6.5J x 15 ET 49, opony 195/65 R15 8J x 16 ET 34, opony 225/55 R16 (wersja E500) 6.5J x 15 ET 44, opony 195/65 R15 7J x 15 ET 41, opony 205/60 R15 7J x 15 ET 42, opony 205/60 R15 7J x 16 ET 46, opony 215/55 R16 8.25J x 17 ET 34, opony 245/45 R17(500) 235/45 R17 (wersja E500) 126 7J x 15 ET 25 8J x 17 ET 11, opony 235/45 8.5J x 17 ET 18, opony 235/45 10Jx17 ET 17, tylko na tył 201 7.5J x 16 ET 37, opony 205/55 7J x 15 ET 35 7,5J x 16 ET 31 8.25J x 17 ET 34, opony 245/40 R17, tylko wersja 201.036 7J x 15 ET 41, opony 205/60 R15 7J x 15 ET 44, opony 205/55 R15 (zawieszenie standardowe sportowe) 7J x 15 ET 42, tyre size 205/55 R15 (zawieszenie standardowe sportowe) 6J x 15 ET 49 185/65-R15 (standard) 202 7.5J x 17 ET 35, opony 215/45 M+S + 225/45 7J x 15 ET 37 8.5J x 17 ET 30, opony 245/40 tylko RA 8.5J x 17 ET 34, opony 245/40 tylko RA 7.5J x 17 ET 37, opony 225/45 6.5J x 15 ET 37, opony 195/65 R15 7J x 15 ET 37, opony 205/60 R15 7.5J x 17 ET 35, opony 225/45 R17 7.5J x 17 ET 37, opony 235/45 R17 210 7.5J x 17 ET 35, opony 215/45 M+S + 225/45 7J x 15 ET 37 8J x 18 ET 31 9J x 18 ET 35 7J x 15 ET 37, opony 205/60 8.5J x 17 ET 30 7.5J x 17 ET 37 7.5J x 16 ET 41, opony 215/55 R16 6.5J x 15 ET 37, opony 195/65 R15 7.5J x 16 ET 41, opony 215/55 R16 7J x 15 ET 37, opony 205/60 R15 7.5J x 16 ET 41, opony 215/55 R16 7.5J x 17 ET 37, opony 235/45 R17 8J x 17 ET 37, opony 235/45 R17 8.25J x 17 ET 34, opony 235/45 R17 140 8.5J x 18 ET 47, opony 255/45 9.5J x 18 ET 44, opony 255/45 8.5J x 19 ET 46, opony 255/40 9.5J x 19 ET 46, opony 285/35 7.5J x 16 ET 51, opony 235/60 R16 Mam nadzieję, że coś pomogłem Pozdrawiam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> p.s Nie chcesz kupić AMG 17" do W124 |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ śr lut 04, 2009 11:19 am ] |
Dzięki za szybkie info Najpierw muszę kupić W124 może jeszcze w lutym to nastąpi |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lut 04, 2009 12:30 pm ] |
Ja pomykajet latem na 17" http://www.allegro.pl/show_item.php?item=541195668 A zimą na stalówkach 15" I dodam, że prawie się nie da dobrać stalówek 15" do 300CE-24V bo ma większe zaciski i jakie ET by nie było to i tak przednie koła się nie kręcą Za to ze stalówek podchodzą jakieś 16" (mam taką jedną na zapasie) |
| Autor: | beet [ śr lut 04, 2009 4:36 pm ] |
Felgi od W140,Vito,ML,W220,W215,W211 i pewnie jeszcze paru innych modeli sa przykrecane srubami M14. Czyli przykladowo zakladajac felge od W140 do W124 sruba od W124 bedzie miec cale 3mm luzu. Za to w druga strone sruba najpewniej nie zmiesci sie w otwor, niektorzy rozwiercaja, ale ja nie uznaje takich operacji. Dziwne, ze ludzie w ogloszeniach o sprzedazy felg wypisuja cala litanie o modelach do ktorych felga pasuje, skoro bez kombinowania nie pasuje do polowy.. |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ czw mar 05, 2009 8:33 pm ] |
Czy felgi od A-klasy W168 pasują do W 124? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw mar 05, 2009 8:46 pm ] |
Z tego co wiem to A ma otwór centralny 72mm (nie jestem pewien ale chyba tak jest). I również (z tego co wiem) monoblocki (ten drugi komplet) mam właśnie od A i taki ma ten otwór centralny .. a wszystko poza nim pasuje. Otwór to nie jest wielki problem - tulejki centrujące na wymiar i fru. |
| Autor: | Olomag [ sob mar 07, 2009 11:05 pm ] |
| Tytuł: | Felgi |
Felgi od A klasy oryginalnie mają ET powyżej 50 zaś w 124 ET oscyluje w granicach 35. Nie ma takiej mozliwośći żeby felgi od A klasy pasowały do 124 bez specjalnych dystansów. Nie warto kombinować tylko lepiej kupić felgi do danego modelu. |
| Autor: | trocin [ ndz cze 14, 2009 9:04 pm ] |
Hmmm... no to lipa bo wlasnie kupilem w dobrych pieniadzach 4 oryginalne alu z dobrymi oponami letnimi z W168 A klasy 16" 5.5J ET54 (jedna musze dokupic bo jest ulamany kawalek) i myslalem ze podejda do W202... Felgi Made in Germany robione przez Ronala oryginal na ktorych wychodzila A klasa. Raczej nie podejda... Nie takie ET i szerokosc za mala... Do jakiego modelu moga sie nadac jeszcze te alusy, wygladaj tak jak ta z alledrogo (chce ja kupic zeby miec komplet). http://moto.allegro.pl/item644655056_16 ... f_vat.html Jak juz dokupie ja jadna to pewnie bede musial je sprzedac w komplecie z oponami |
| Autor: | trocin [ śr cze 17, 2009 9:35 am ] |
Wie ktos do jakiego modelu MB ew. do jakiej innej marki pasuja ww alu? |
