| 300 CE Mam problem z mostem lub wałem. Pomocy... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38843 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wojtek_kato [ wt lut 03, 2009 4:47 pm ] |
| Tytuł: | 300 CE Mam problem z mostem lub wałem. Pomocy... |
Mam problem w mojej kupetce z mostem albo wałem. Przy prędkości ponad 90/100 km/h - tradycyjnie huczy, lekka wibracja nadwozia. A na dodatek się poci. Spec od mostów w Katowicach (tam gdzie Pan Schoen oddaje swoje do renowacji) nie wie o co chodzi, w jego opinii to nie most. Czy ktoś zna dobrego speca, który za rozsądne pieniądze będzie w stanie nie tylko dobrze zdiagnozować, ale też usunąć defekt? Most z ASD, co do którego poprawności działania także powziąłem ostatnio podejrzenia. Będę wdzięczny za pomoc. |
| Autor: | stanski61 [ wt lut 03, 2009 7:02 pm ] |
Może faktycznie wina nie jest dyfrze,może spróbuj zmienić koła na tylnej osi. |
| Autor: | wojtek_kato [ wt lut 03, 2009 7:09 pm ] |
Zmieniałem. Opony też, tak letnie, jak i zimowe. 15", 16" bez zmian. |
| Autor: | gwiazda [ wt lut 03, 2009 7:14 pm ] |
Moze to poduszka nad skzynią się oberwała? |
| Autor: | ukaniu [ wt lut 03, 2009 7:58 pm ] |
Stan przegubów met-gum na wale ocenisz okiem, stan gumy podopory ocenisz okiem - nie mogą być popękane czy poprute. Potem podlewaruj koła opuść wahacze na kozły tak aby koła nie dotykały ziemi, włącz bieg i grzej - od spodu zobczysz co wibruje. Niewyważony wał będzie wibrował bez względu na obciążenie. Wał z wybitymi przegubami i zniszczonym centrowaniem będzie wibrował tylko pod obciążeniem, luzy wcześniej oczywiście sprawdzisz ręką. Łożyska w moscie będą huczały jeśłi zniszczone, przekładania tylko podczas dodawania gazu. Wtedy ocenisz też stan podpór pod silnikiem i skrzynią. Łożyska kół też można w ten sposób osłuchać. Punktowe badanie źródła hałasu - kijek drewniany lub stetoskop, rurka - jako dźwiękowód. Rurka i stetoskop (czy kijek niezbędne). |
| Autor: | wojtek_kato [ wt lut 03, 2009 8:01 pm ] |
Duże dzięki. Zatem w weekend mam wreszcie zabawę! A jeżeli ktokolwiek zna jednak "fachowca" z mojej okolicy - Katowice - to proszę o pomoc. Ukaniu - dzięki |
| Autor: | bilbo [ wt lut 03, 2009 11:37 pm ] |
mi nie huczy w ogole, ale np. przy prędkosci 100km/h jak trzymam pedal gazu i momentalnie go odpuszcze to jest takie zdławienie KEtronika mam dobrze ustawionego, na wolnych chodzi jak zegarek jak sprawdzic czujnik polozenia wału? i gdzie on jest dokladnie (moze foto) podejrzewam wał lub dyfer bo mam tez szarpania z przy zmianach biegow (po regulacji skrzynki, nowy modulator, nowe tuleje mostu, poduszki silnika i skrzyni) |
| Autor: | bilbo [ śr lut 04, 2009 5:45 pm ] |
[quote="bilbo"] np. przy prędkosci 100km/h jak trzymam pedal gazu i momentalnie go odpuszcze to jest takie zdławienie [quote] czym to może być spowodwane, Panowie pomóżcie |
| Autor: | culpa [ czw lut 05, 2009 9:59 pm ] |
jesli bys chcial to mam do sprzedania wlasnie taki most gwarantuje ze 100% sprawny, i do sprawdzenia w jezdzacym samochodzie w krakowie, jeszcze nie wyciagniety. mam tez wał. wywalam go bo zmieniam silnik na inny, a ten ma inne przelozenia, wiec mi jest nie potrzebny. pisz culpa@o2.pl (ps nie sprawdzam codzieennie) pozdrawiam |
| Autor: | wojtek_kato [ czw lut 05, 2009 10:11 pm ] |
Do 300 CE 24V? 220KM? |
| Autor: | culpa [ czw lut 05, 2009 10:25 pm ] |
nie ja mam akurat 300ce ale 12v, 188KM ale watpie zeby Twoj byl bardziej "wzmocniony". mam ABS i ASD. |
| Autor: | wojtek_kato [ czw lut 05, 2009 10:42 pm ] |
ale to chyba razem nie jest zgrane... chyba, że ktoś wie coś na ten temat z forumowiczów? też mam ABS i ASD. Ktoś wie coś czy to spasuje? |
| Autor: | zegarek [ czw lut 05, 2009 11:25 pm ] |
Cytuj: ale to chyba razem nie jest zgrane... chyba, że ktoś wie coś na ten temat z forumowiczów? też mam ABS i ASD. Ktoś wie coś czy to spasuje?
W samym 300-24 były różne mosty 3.27 w manualu i 4-biegowym automacie oraz 3.69 w 5-biegowym automacie. W 12v były 3.07 w automacie i 3.67 w manualu. Już same przełożenia są inne w obu modelach. |
| Autor: | culpa [ pt lut 06, 2009 7:55 pm ] |
ten moj do sprzedania ( 12v ) to jest na automacie, wiec mialbys minimalnie inne przelozenia, ale watpie czy 3 litrowy silnik o mocy 220 poczulby roznice:) a dokladnie taki sam moze Ci byc trudno znalesc. tylko nie wiem czy na tym moim moscie od 12v, twoj 24v bylby szybszy czy wolniejszy. |
| Autor: | wojtek_kato [ pt lut 06, 2009 9:01 pm ] |
Ja picuję swoją kupetkę. Wszystko w oryginale, dokładnie takie jak trzeba. Ale jak nic nie znajdę, to się odezwę. A jaka jest Twoja cena? |
