| Jak wyregulować silniczek krokowy w 190-dce??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38829 |
| Autor: | kornelbol [ pn lut 02, 2009 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Jak wyregulować silniczek krokowy w 190-dce??? |
Witam wszystkich, którzy po raz kolejny zechcą spróbować mi pomuc. Tym razem moim problemem okazał się silniczek krokowy (w mercedesie W201), który musialem wymienić na inny (używany). I tu pojawił się problem, jak go wyregulować. Na silniczku znajduje się śrubka do regulacji minimalnego przepływu powietrza (chyba do tego), która reguluje początkowe ustawienie "przepustnicy" znajdującej się w środku. I teraz pojawia się moje pytanie, w jakim położeniu ją ("przepustnice") ustawić- tą śrubką? Lekko otwartą, czy mocniej. Czy regulować na gazie, czy na bęzynie, na zimnym, czy ciepłym silniku? Za wszystkie podpowiedzi serdeczne dzieki! Pozdrawaim! |
| Autor: | maciek-126 [ pn lut 02, 2009 9:32 pm ] |
tam sie nic nie kręci, to jest tylko regulacja od trybu awryjnego pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ pn lut 02, 2009 9:46 pm ] |
I tam nie ma żadnego silniczka krokowego... |
| Autor: | kornelbol [ wt lut 03, 2009 1:22 am ] |
To w takim razie ta śrubka ma być wkręcona czy wykręcona?? Bo jeżeli jest wkręcona to ta "przepustnica" jest zamknięta, a jeżeli wykręcam- to się otwiera. W jakim położeniu to zostawić? |
| Autor: | Gerri [ wt lut 03, 2009 8:56 am ] |
Już to popsułeś... Nie rozumiesz idei tej regulacji: Tak jak Kolega wyżej napisał śrubka ustawia przepustnicę w położeniu pracy AWARYJNEJ. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie elektronika lub braknie prądu - to ten rodzaj wtrysku umożliwia PRACĘ AWARYJNĄ. Kulawo bo kulawo - ale pojedzie. Tak więc ta śrubka ma być tak ustawiona, żeby wtrysk bez napięcia w temperaturze 80 stopni silnika zapewniał równomierne wolne obroty. Jeżeli chodzi o pracę normalną układu - to wtedy ta przesłona przelatuje sobie pod wpływem prądu na drugą stronę, i pracuje w takim zakresie, że wspomniana śrubka ją nie obchodzi |
| Autor: | kornelbol [ wt lut 03, 2009 7:46 pm ] |
No teraz juz rozumiem. O to mi chodziło, dzieki! |
