Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:13 pm
Post: pn sty 26, 2009 10:05 am
żarówki także ok, nie wiem gdzie będzie jakiś przekaźnik odpowiedzialny za te światła ?.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: pn sty 26, 2009 10:19 am
Przekażnik odpowiedzialny za światła jest w tylnej części puszki na bezpieczniki, trzeba odkręcić te drugie wieczko, znajdujące się zaraz za bezpiecznikami, to jest taki długi przekaznik.
Może czujnik przy pedale hamulca padł, sprawdzałeś go?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt sty 27, 2009 1:34 pm
Sprawdź przy pedale hamulca czujnik(włącznik) jak wciskasz pedał hamulca to taki patyczek wychodzi i zapalają się światła stopu odłącz owy czujnik i weś jakiś przewód krótki w gniazdo wetknij gdzie był podłączony czujnik stopu i zobacz czy działają stopu i wtedy będzie wiadomo a jak nie będzie działało to sprawdź jeszcze czy masz masę lub + czasami lubią uciekać ja tak miałem i się okazało ze przewody były już spróchniałe.
Mercedes 190e w201 2.0 kat.1982r B+G
Mercedes 190 W201 '88r 2.0 B+G kolejny nabytek
Post: śr sty 28, 2009 5:32 pm
czujnik raczej działa bo jak wciskam pedał to zapala sie lampka ze jakaś zarówka jest spalona, dopóki pedału nie wcisne kontrolka sie nie zapli, za bezpiecznikami leży jakiś długi przkaźnik i ma sporo kabli wydaje mi się ze nie o niego chodzi
W126-500SE-LPG blos
Post: czw sty 29, 2009 2:27 pm
o który chodzi ?
włącznik sprawdziłem przy pedale i jest ok
W126-500SE-LPG blos
Post: czw sty 29, 2009 9:52 pm
a sprawdzałeś przewody w kloszu co docierają do gniazd od żarówek sprawdź miernikiem czy są prawidłowe napięcia.
Post: czw sty 29, 2009 10:07 pm
przewody sprawdzałem na lewej lampie, to przewód wygląda ok wszystko inne działa, napiecia na nim nie ma tz na stopie, prawej lampie sie nie przyglądałem bo uznałem ze nie ma sensu, ogólnie widziałem że prawa lampa nie jest zasilana z lewej lampy(tak sie wydawało) więc raczej odrzuciłem ten wariant, acz kolwiek wszystkie sugestie mile widziane bo bez stopa jest lipa a ja ręce rozkładam ta skrzynka na bezpieczniki też jest tak zrobiona ze ręce opadają, ciasno ze............ zarówki i włączniki na pedale sa na bank ok
W126-500SE-LPG blos
Post: czw sty 29, 2009 10:14 pm
a masz może gniazdo do przyczepki lub miałeś ?
i chyba mi się zdaje ze idzie od drugiej lampy przewód do pierwszej jest on ukryty w plastyku listewką zaraz u dołu od ucha bagażnika.
Post: czw sty 29, 2009 10:52 pm
przyczepki nie było, a przewód na bank nie wchodzi bezpośrednio do lampy chyba ze są połączone na wysokości nadkola gdzieś (lewego tylnego)
W126-500SE-LPG blos
Post: czw sty 29, 2009 10:57 pm
co do przekaźników uwaga niektóre są na stałe robione.
Post: pn lut 02, 2009 1:58 am
ile moze kosztować postawienie diagnozy w serwisie mercedesa, czy mają jakiś cennik na takie usługi czy ceny podają z rękawa dla każdego cos innego ?.
W126-500SE-LPG blos
