Jak odłączyć ASR?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38814
Strona 1 z 3
Autor:  Lisiu [ ndz lut 01, 2009 9:39 pm ]
Tytuł:  Jak odłączyć ASR?
Witam.
Jak w temacie...
Wyjazd z posesji mam pod dosyć sporą górkę- połączenie śnieg,mróz i ASR uniemożliwiają mi wyjazd :P Jako że ani na śnieg ani na mróz nie mam zbytnio wpływu chciał bym jakoś ominąć ASR [zlosnikz]
Da się to zrobić najprościej, czyli na którymś bezpieczniku?
Nie chce oczywiście na stałe "pozbywać" się ASRu, chcę jedynie zrobić dodatkowy magiczny przycisk który wyłączy mi go całkowicie kiedy będę chciał np. wyjechać z posesji [zlosnikz]
Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc
Autor:  Mor [ ndz lut 01, 2009 9:43 pm ]
A nie ma fabrycznie czegoś takiego:
Autor:  Lisiu [ ndz lut 01, 2009 9:45 pm ]
Ja mam w tym miejscy przycisk z "oponą" ale nie specjalnie pomaga mi to przy wyjeżdżaniu bo ASR nadal się załącza
Autor:  Mor [ ndz lut 01, 2009 9:55 pm ]
Ten z oponą powinien go wyłączyć... Specjalnie dałem tam zdjęcie włącznika w starej i nowej wersji.
Autor:  Lisiu [ ndz lut 01, 2009 10:03 pm ]
A nie powinien go jedynie "przytłumić"? Po wciśnięciu przycisku później bo później ale nadal się załącza
Autor:  Mor [ ndz lut 01, 2009 10:18 pm ]
Powinien wyłączyć:
Tak można sprawdzić wyłącznik:
Autor:  Lisiu [ pn lut 02, 2009 11:23 am ]
Czy przy wyłączonym ASR powinna się swiecić kontrolka na prędkościomerzu?
Ok już doczytałem ;) U mnie kontorlka się nie świeci czyli ASR się nie wyłącza. Co ciekawe kontrolka na przycisku świeci się :-?
Autor:  Janfocus [ pn lut 02, 2009 11:53 am ]
ten przycisk z oponką pozwala trochę zmniejszyć czułość asr'a ale go nie wyłacza calkowicie, koła są w stanie zrobić kilka obrotów w uślizgu a dalej asr zabiera się do roboty... -przynajmniej u mnie też tak to działa... ok nie doczytałem że o W140 chodzi... już nic nie mówię [zlosnik]
Autor:  Lisiu [ pn lut 02, 2009 8:17 pm ]
Mały teścik przeprowadzony:
Po wciśnięciu przełącznika od wył. ASRu, zapala się na nim czerwona żaróweczka, ale nie zapala się kontrolka na prędkościomerzu. Przy zerwaniu przyczepności kół ASR i tak działa a żaróweczka w przycisku gaśnie :-?
Jakieś pomysły, sugestie mile widziane ;)
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ pn lut 02, 2009 9:16 pm ]
cos kiedys mi sie obiło o uszy ze jednorazowe przycisniecie zmniejsza czułosc dla łancuchow.Natomiast dłuzsze przycisniecie albo jakas sekwencja typu dwa czy trzy razy po iles sekund wyłancza całkowicie.Ale to tylko wydaje mi sie ze gdzies to czytałem -nic pewnego.
Autor:  Lisiu [ pn lut 02, 2009 9:24 pm ]
ASR wyłączać na zapalonym silniku, skrzynia w pozycji "N" tak?
Autor:  Speedy [ wt lut 03, 2009 4:03 pm ]
To co panowie, mówicie że nie idzie wyłączyć ASR :o
To jestem w szoku ;)
Autor:  Lisiu [ wt lut 03, 2009 5:01 pm ]
Speedy a u Ciebie jak działa wyłanczanie ASRu?
Autor:  Speedy [ wt lut 03, 2009 5:14 pm ]
Lisiu pisze:
Nie wiem :lol: nie miałem okazji sprawdzić. Autem będe sie cieszył na wiosnę. Więc dlatego się pytam was drodzy koledzy [zlosnik]
Autor:  jakub_gozdzik [ wt lut 03, 2009 5:20 pm ]
U mnie po wcisnieciu guzika "asr off" mozna smialo palic gumy a przy wlaczonym asr i przy depnieciu do dechy, kolo nie zrobi nawet cwiartki obrotu w miejscu.
Jesli chodzi o calkowite odlaczenie asr-u to samym przycisliem sie nie da i jestem na 100% pewny.
Jak wkladalem M119 do mojego 123 coupe to pamietam, ze auto na samym poczatku nie chcialo zapalic a to za sprawa wlasnie asru. Trzeba bylo oszukac komputer i tam gdzie dostawal sygnal od sterownika asr podlaczylem "+" , ktory zalaczal sie po przekreceniu kluczyka. Teraz mam M119 bez asr 8)
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
