| Cupe problem z radiem Mercedesa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38793 |
| Autor: | cyganos [ sob sty 31, 2009 10:45 pm ] |
| Tytuł: | Cupe problem z radiem Mercedesa |
Za kazdym razem jak wyciagne kluczyk musze wbijac ten kod odr adia jak temu zaradzic czy mozna go jakos zapisac zeby pamietal go ?/???????? |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sty 31, 2009 10:47 pm ] |
Jakie masz radio? |
| Autor: | rolbas [ sob sty 31, 2009 10:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: Cupe problem z radiem Mercedesa |
cyganos pisze: Za kazdym razem jak wyciagne kluczyk musze wbijac ten kod odr adia jak temu zaradzic czy mozna go jakos zapisac zeby pamietal go ?/????????
POdejrzewam, ze w podlaczeniu radia brakuje stalego +12V na podtrzymanie pamieci i wlylaczenie stacyjki powoduje taki sam efekt dla radia jak odlaczenie akumulatora. |
| Autor: | cyganos [ sob sty 31, 2009 10:59 pm ] |
351 auto-pilot-system (APS) (с 01.03.1994) radio-navigations-system to jest kod z vinu <br>Dodano po 5 minutach.:<br> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 7595_4.jpg <br>Dodano po 1 minutach.:<br> to zdjecia radyjka niemam pojecia co to za radio moze tez pomozecie ??? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> ++++++ czy ktos ma moze plytke do nawigacji do tego modelu lub jakiegos pirata do sprzedazy niemoge znalesc nic |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sty 31, 2009 10:59 pm ] |
Tak myslałem ,ze chodzi o to radio ,to jest Blaupunkt BP4902 radiomagnetofon ,który współpracuje ze zmieniarką i modułem GPS.Wiem na 100% ,ze jak do radia nie jest podłączona zmieniara to za kazdym razem woła o kod . Dlatego musisz sprawdzić czy masz zmieniarkę i czy jest podłaczona i sprawna. |
| Autor: | cyganos [ sob sty 31, 2009 11:06 pm ] |
zmienairak jest podloczana po jak wpisze kod to czyta plyty cd wiec co to moze byc??? <br>Dodano po 56 sekundach.:<br> a ha a druga sprawa jaki radiomagnetofon jak niema wejsc na kasete????? |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob sty 31, 2009 11:15 pm ] |
Sprawdz czy masz moduł GPS ,być moze jego brak daje taki sam efekt ,jak brak zmieniarki . Wyjmij radio i zobacz czy nikt tak nic nie przepinał w wtyczce zasilania (na samym dole) .Są tam 2 piny zasilania 4,7.Na jeden idzie zasilanie non stop a na drugi po stacyjce .Niby jest to standard ISO ,ale niektóre radia mają pozamieniane te 2 piny zasilające .Być moze ktoś wrzucił tu jakies inne radio i musiał te piny zamienic .Przy sprzedazy auta powrócił do oryginalnego radia i pojawił sie problem ,bo tam gdzie powinno być napięcie podtrzymujące pamieć teraz jest po stacyjce. Pomierz napięcia zasilania na pinie 4,7 ,moze któregoś brakuje. |
| Autor: | cyganos [ ndz lut 01, 2009 3:56 pm ] |
modul gps jest ale sprawdze czy podpiety jest. i jak cos sprawdze tez te kable dam zanc co i jak narazie weilkie dzieki <br>Dodano po 1 godzinach. 36 minutach.:<br> gps sprawdzony wiec chyba te kable mam klucz do wyciagania radia wiec sprawdze |
