| Jak sprawdzic klime w zimie?????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38760 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mikey [ pt sty 30, 2009 7:36 am ] |
| Tytuł: | Jak sprawdzic klime w zimie?????? |
Pytanie jak w tytule ?? jak sprawdzic klime w zimie ???Szukalem i nie moglem znalezc. |
| Autor: | adi [ pt sty 30, 2009 7:57 am ] |
Włączyć ją? Podjechac tam gdzie nabijają klime ? |
| Autor: | bary123ce [ pt sty 30, 2009 8:32 am ] |
Żeby zobaczyć czy się załącza, można to łatwo sprawdzić. Obserwować sprężarkę od klimy: Gdy nie jest włączona pasek klinowy obraca się a elektromagnes stoi, Gdy załączysz klimę, wtedy obraca się cały element w sprężarce bo elektromagnes zadziała. |
| Autor: | ukaniu [ pt sty 30, 2009 9:12 am ] |
Jeśli na dworze są minusy w powietrzu to sprężarka się nie załączy, graniczna temperatura to będzie +5 do funkcji odmglania. Trzeba by postawić auto w ogrzewanym garażu i zobaczyć czy po włączeniu funkcji odmglania sprężarka zaczyna pracować non stop oraz czy z nawiewów nie leci zbyt ciepłe powietrze. Na zagrzanym silniku w tej funkcji klimatyzacja maksymalnie grzeje i zarazem chłodzi wcześniej usuwając wilgoć z powietrza. Do tego można przez okienko w odwadniaczu obserwować przepływ czynnika - na początku będzie mętny potem powinien być klarowny, zbyt duża ilość bąbelków świadczy o zbyt małym poziomie czynnika. Zerknać na chłodnicę i przewody czy nie widać na nich oleistego wycieku. |
| Autor: | Janfocus [ pt sty 30, 2009 10:57 am ] |
u mnie funkcja odmglania smiga od 0st, razem z ogrzewaniem. Zaś sama funkcja klimy jest blokowana przez ogrzewanie (tzn jak jest ogrzewanie włączone to klima się nie załacza...) |
| Autor: | zegarek [ pt sty 30, 2009 12:04 pm ] |
Janfocus pisze: u mnie funkcja odmglania smiga od 0st, razem z ogrzewaniem. Zaś sama funkcja klimy jest blokowana przez ogrzewanie (tzn jak jest ogrzewanie włączone to klima się nie załacza...)
Znaczy, że jak masz którekolwiek pokrętło od temperatury ustawione inaczej niż na zamknięte, to sprężarka się nie załącza przy włączeniu śnieżki? A co z diodką na śnieżce - wyłączą się czy jest nadal włączona, tylko sprężarka nie chodzi? Powiem szczerze, że jak tak miałoby być, to jest to beznadziejne rozwiązanie
| Autor: | Janfocus [ pt sty 30, 2009 12:32 pm ] |
zegarek pisze: A co z diodką na śnieżce - wyłączą się czy jest nadal włączona, tylko sprężarka nie chodzi?
diodka się pali, a sprężarka nie włącza się... też mnie zdziwiło takie rozwiazanie... |
| Autor: | zegarek [ pt sty 30, 2009 2:39 pm ] |
Janfocus pisze: zegarek pisze: A co z diodką na śnieżce - wyłączą się czy jest nadal włączona, tylko sprężarka nie chodzi? diodka się pali, a sprężarka nie włącza się... też mnie zdziwiło takie rozwiazanie... Aż z ciekawości poszedłem sprawdzić i... jest dokładnie jak napisałeś. Temperatura na zewnątrz 9 stopni i sprężarka stoi, gdy ogrzewanie włączone. Załącza się za to gdy włącze osuszanie szyby. To musi być raczej jakoś bardziej skomplikowane, bo w lato nie skręcałem pokręteł od temperatury na maxa, tylko trzymałem na 18-22 i klima działała. |
| Autor: | Janfocus [ pt sty 30, 2009 2:44 pm ] |
zegarek pisze: bo w lato nie skręcałem pokręteł od temperatury na maxa, tylko trzymałem na 18-22 i klima działała.
własnie zauwazyłem całą akcję w lato, bo u mnie w lato do póki nie skręciłem grzania nie chciała mi sprężarka/klima odpalić... |
| Autor: | ukaniu [ pt sty 30, 2009 5:28 pm ] |
Hmm, ja mam sterowanie autoamtyczne (tempmatic) w 190E i nie muszę skręcać na "min" aby klima zaczęła pracować. Ustawiam 22 i jest 22, rano grzeje a w południe klimatyzator chłodzi. |
| Autor: | zegarek [ pt sty 30, 2009 5:41 pm ] |
A mi zależy żeby osuszało powietrze i grzało jednocześnie, co w vw mam bez problemu, a w MB widze, że trzeba ustawiać zamiast śnieżynkę to osuszanie szyby + ogrzewanie, żeby uzyskać suche ciepłe powietrze w kabinie. A co nie daje mi spokoju, to to, że w lato wydawało mi się, że klima mi działała pomimo ustawionych pokrętłach od temperatury, a teraz nie. |
| Autor: | laudan [ pt sty 30, 2009 6:49 pm ] |
zegarek pisze: A mi zależy żeby osuszało powietrze i grzało jednocześnie, co w vw mam bez problemu, a w MB widze, że trzeba ustawiać zamiast śnieżynkę to osuszanie szyby + ogrzewanie, żeby uzyskać suche ciepłe powietrze w kabinie.
A co nie daje mi spokoju, to to, że w lato wydawało mi się, że klima mi działała pomimo ustawionych pokrętłach od temperatury, a teraz nie. Wszystko jest ok. Osuszanie wlacza sie tylko jak wcisniesz przycisk. Chlodzenie nie zalaczy sie jak masz ustawione temp, a temp otoczenia jest niska. Nawet przy ustawionych temp na min kompresor wlaczy sie powyzej okreslonej temp (musialbys sprawdzic w vis jaki jest prog dla Twojego sterownika klimy). |
| Autor: | Darius [ pt sty 30, 2009 9:38 pm ] |
Ukaniu a gdzie to się znajduje Cytuj: Do tego można przez okienko w odwadniaczu obserwować przepływ czynnika
| Autor: | escort923 [ sob sty 31, 2009 8:18 pm ] |
u mnie sprezarka włacza sie na chwile(ok 30 sek) i co jakis czas (ok 2 min) sie włacza znowu(na jakies 30 sek).temperaatura powietrza ok 0. gdzies wyczytałem ze jak temperatura bedzie powyzej 6 stopni to spezarka właczy sie normalnie. |
| Autor: | Mikey [ pt lut 06, 2009 9:36 pm ] |
Darius pisze: Ukaniu a gdzie to się znajduje
Okienko jest za przednia lewa lampa przynajmniej u mnie , a jutro ma byc 8+ hehe to sprawdze czy dziala .....jak nie to kiepsko |
