Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Tempomat
Post: wt wrz 27, 2005 9:40 am
Panowie moze ktos wie jak zdiagnozowac co moglo sie popsuc w tempomacie ??? urzedzenie takowe u mnie jest ale nie dziala ... brakowalo mi go ostatnio podczas powrotu z urlopu i tak pomyslalem ze moze by cos w tym kierunku zrobic zeby znowu dzialal...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt wrz 27, 2005 9:44 am
Hej
http://w114-115.org.pl/warsztat/zibi01/zibi01.php
czytałeś?
Post: wt wrz 27, 2005 10:10 am
przeczytalem :)
teraz tak czesc z wtyczka mam przy silniku ....sterownik ......hmmm bede musial poszukac bo nie wiem gdzie moze byc .... a jak to bede mial to co dalej ?? bo na stronie jest tylko napisane co powinno byc i numery ale nie ma jak zdiagnozowac co padlo ;/ moze probowac wymieniac po kolei i tak szukac ??? modul to nie probloem jak juz go znajde gorzej bedzie z mechanizmem przy silniku bo trzeba okrecac caly K-J. :(
.....hmm no wlasnie....gdzie jest modul ??? w komorze silnika nigdzie go nie znalazlem...gdzies pod deska w srodku ?? help...:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt wrz 27, 2005 10:55 am
przeważnie pada aluminiowa puszka zwana komputerkiem. szukaj naokolo nóg...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr paź 05, 2005 2:01 pm
Witam tempomatowiczów.
Ja jestem zupełnie zielony i nawet nie wiem do końca jak to działa... tj jak włączyć. (zapomnialem zapytać właściciela a on mi mówił ze raz tempomat działa raz nie.
Mam nad wyłacznikiem kierunkow mała dźwigienke, jak ją ciągne do góry to mi bryka przyspiesza jak puszczam to zwalnia. Zauważylem też ze jak dźwigienke do góry to mi gaz z pod nogi ucieka. Faktycznie raz mi sie udało to włączyć (nie wiem jak) chyba ją do góry podciągnelem rozpędzilem sie do 80 około i zadziałało. Dziaj próbowalem ją do góry i przyspieszał ale jak puszczałem to nie chciał sam jechać :( Pozatym zauważylem ze można ją w przód i w tył. Moze ja coś źle robie. A może jest to popsute. Help ja chce mieć dobry tempomat
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr paź 05, 2005 2:31 pm
hmmm no ja Ci nie powiem .... bo ja sobie moge conajwyzej pomachac ta wajcha efektow nie ma zadnych :(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr paź 05, 2005 2:44 pm
No ja sie naczytalem o tym. Kiedyś ktoś miał ze działało za piątym razem dopiero itp itd ze niby ten komputer padł. ale dla mnie coś tam grzebać to jak loty w kosmos. A może ktoś miał mechanika, który mu to w warszawie zrobił?
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr paź 05, 2005 2:50 pm
Matiej pisze:
Ja też mam tempomat i działa identycznie jak u kolegi. Do góry przyśpesza w dół brak reakcji choć spada wolniej prędkość. A może mi się wydaje. Jak to można na prosty sposó uruchomić?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr paź 05, 2005 9:02 pm
Dziaj jak wracałem z pracy udało mi się toto odpalić. Wstępnie ustaliłem że tempomat nie działa jak sie jedzie wolniej jak jakies 50km/h. Tj jak go włączałem przy np 40kmh to przyspieszał i jakos na 50 coś tam sie zatrzymywał. Pozatym tą dźwigienke trzeba do siebie pociągnąć jadąc. On wtedy zapamiętuje szybkość i se jdzie. Aczkolwiek nie za kazdym razem łapie. Ale zaczełem mocniej ją ciągnąc i działa. Moze ze starości sie coś tam wyrobiło i nie kuma jak za lekko pociągne. Natomiast do góry ciągniecie to przyspiesza (chyba nawet lepiej jak by gaz do dechy docinoł ehehe). Tj jak sie właczył tempomat i jechałem sobie juz i pociągnołem dźwigienke do góry to przyspieszył i jechał dalej z większą szybkością. Dziwne uczucie auto jedzie a ty nic nie naciskasz. Dalej jak sie ruszy dźwigienką w dół to sie wyłacza. Jak się ją do przodu pchnie to sie wyłacza. Tyle ustaliłem bawiąc sie w drodze z pracy. Jutro w drodze do pracy dalej bede testował. aaa jeszce jak sie wciśnie hamulec to tez sie wyłącza. Pozatym śmieszne uczucie jak by duchy były w aucie jak sie ją pociągnie i nagle z pod stopy gaz ucieka ihihhi
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr paź 05, 2005 10:55 pm
No u mnie wykrylem jak to jest. tempomat u mnie działa. Tj raz działa raz nie działa. Ktoś kiedyś tak miał ale nie wiem czy naprawił. Dźwgnia do siebie to jest włączenie tempomatu w przód wyłączenie. Działanie jest odczuwalne dopiero po paru sekundach.. i czuć ze jak by sie pedał gazu wysztywnial lekko. Potem do góry to kopa i przyspiesza jak puszczam to spada speed o 5kmh i sie zatrzymuje. W dół to zwalnia powoli ale trzyma prędkość. Natomiast jest problem z zalączeniem urządzenia. Jak dźwigienke biore do siebie do nie działa i tak z 5 razy i zadziała. Czytałem ze ktoś tak miał i potem coraz wiecej musiał pykac zanim zadziałała i potem kaput. U mnie jest etam po 5 razach [zlosnikz]
Co jest pocieszające ze działa. :x Ale nie dokońca i drażni mnie to obrzydliwie. Co z tem zrobić. Do kogo uderzać?
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt paź 07, 2005 3:54 pm
Zabawy z tempomatem CD...
Testuje to nadal. NIe wiem czy to wariacje tego urządzenia czy tak też można. OStatnio jak jechałem i właczałem tempomat to jakoś sie uparł na 70km.h jak jechałem wiecej to zwalniałą i jechał 70 jak wolniej to przyspieszał. Nie wiem jak to sie ustawiło akurat na 70??
Potem jak juz jechał na tempomacie i chciałem przyspieszyć.. (dźwigienka w góre) to mi sie psuło i wyłaczał sie tempomat i właczał przy 60km.h. I nie wiem czy jest taka opcja zeby on sie włączył przy jakies szybkości i to trzymał?? Dziwne bardzo przedziwne.
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt paź 07, 2005 4:34 pm
mój tempomat aby przyśpiesza jak wajcha w góre i wolno spada prędkość jak wajcha w dół a do przodu i do tyłu to zero reakcji. Jetem zawiedziony!
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt paź 07, 2005 4:49 pm
a próbowales kilka razy do siebie. To powinno coś zadziałaś. Spróbuj raz mocniej moze sie coś wytegowało. Ja cały czas robie śledztwo jak to naprawić. Jak bede wiedział to napisze co i jak
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt paź 07, 2005 7:29 pm
Ok. Czekam na info od szanownego kolegi
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: ndz paź 09, 2005 6:09 pm
U mnie dziala tempomat nastepujaco:
-mozna go wlaczyc od 50 lub 60 km/h
-jak pociagne do siebie to komputer ustawia predkosc z ktora wlasnie sie poruszam
-jak dam do gory to przyspiesza az do momentu kiedy puszcze i utrzymuje ta predkosc
-jak dam na dol to obniza predkosc
-jak dam od siebie popchne to automatycznie przyspiesza do ostatniej zapamientanej predkosci np: na swiatlach puszczam hamulec wciskam wajche i poszedl
W polaczeniu z automatem i silnikiem 5,6 to jest poprostu cool
Banan
P.S Moglem cos pomieszac z kierunkami ale ogolnie tak to dziala. Hmm ale co z tego jak silnik lekko dead
Pozdrawiam Banan i SEC
