| Problem z ASD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38744 |
| Autor: | lubaz [ czw sty 29, 2009 12:07 am ] |
| Tytuł: | Problem z ASD |
Witam ! Niedawno wymieniłem przewód ( część gumową od pompy do miejsca gdzie przechodzi w stalową rurkę )od ASD. Ponieważ mój występuje dość rzadko mechanik zmienił mi go jakiś z podróby. Problem jest w tym że jak pompa ASD naładuje ciśnienie w układzie to pojawia się takie nieprzyjemne buczenie - wycie, które przenosi się po całej budzie auta. A szczególnie pod nogami pasażera i pod tylnym siedzeniem . Jak się dotknie ten przewód ręką to on tak dziwnie drży. Jeśli chodzi o sterowanie elektroniczne układu to działa bez zarzutów. Trójkąt się zapala i żadnych błędów ASD nie wykazuje. Elektrozawór od ASD też już podmieniałem. Ktoś wie co może być przyczyną tego nieprzyjemnego buczenia ? Lub dlaczego pompa ładuje tak duże ciśnienie w układ ? Pozdrawiam |
| Autor: | Jurand [ czw sty 29, 2009 9:16 am ] |
Czesc problem tkwi w wymienionym przewodzie wysokiego ciśnienia, musisz znaleźć dobra używkę i będzie po problemie ewentualnie jeśli masz stary przwód to spytaj w ASO o sama czesc gumowa, końcówki przewodu nie sa zaprasowywane lecz wkręcane (maja gwint stożkowy) Moze dopisz o jaki model 124, to poszukam w moim składziku części zamiennych
Pozdr |
| Autor: | lubaz [ czw sty 29, 2009 3:02 pm ] |
Mercedes 124 Coupe VIN WDB1240501B437579 Też mi się tak wydaje tylko upewniam się przed zakupem innego aby nie wydać bez sensu pieniędzy. Pozdrawiam |
| Autor: | MercBeginner [ czw sty 29, 2009 4:48 pm ] |
Mam pytanie, czy załączenie się pompy ASD jest wyraźnie słyszalne? Pytam odnośnie modelu W140. Bo ja raczej nigdy nie słyszałem żadnych dodatkowych odgłosów podczas załączenia ASD. |
| Autor: | Gerri [ czw sty 29, 2009 8:12 pm ] |
MercBeginner pisze: Mam pytanie, czy załączenie się pompy ASD jest wyraźnie słyszalne?
Błąd w rozumowaniu: pompa (wspólna: ASD + nivo) jest załączona cały czas. Jedynie na moment konieczności zadziałania układu ASD odpowiedni elektrozaworek puszcza ciśnienie na siłownik znajdujący się w tylnym moście. |
| Autor: | lubaz [ wt lut 10, 2009 6:48 pm ] |
Jurand pisze: Czesc
problem tkwi w wymienionym przewodzie wysokiego ciśnienia Znalazłem używkę i zmieniłem jedną końcówkę. Teraz jest cicho i ładnie działa ASD. Pytałem żeby się upewnić. Trochękasy poszło aby to naprawić. Pozdrawiam |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
