| Wycieraczka umiera! :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38738 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | paweu [ śr sty 28, 2009 7:02 pm ] |
| Tytuł: | Wycieraczka umiera! :( |
Witam Ostatnio wycieraczka mi bardzo zwolniła. Coś sie skiepściło. Pracuje zdecydowanie za wolno, zacina sie trochę a raz sie nawet zatrzymała Jest na tyle źle, że boje się, że zaraz strace wycieranie. P.S mam od miesiąca nową wycieraczkę Valeo. E 250 93'. |
| Autor: | Mirmur [ śr sty 28, 2009 7:09 pm ] |
Zacznij od przesmarowania teleskopu wycieraczki. Pozdrawiam. |
| Autor: | Mor [ śr sty 28, 2009 8:37 pm ] |
Najlepszy na teleskop jest olej ATF. Było to już wielokrotnie opisywane na forum. Polecam wyszukiwarkę. |
| Autor: | paweu [ śr sty 28, 2009 9:05 pm ] |
witam, ta wyszukiwarka jest jakaś dziwaczna, znam zasady for dyskusyjnych aczkolwiek wertuje i nic konkretnego znalezc nie mogę! jeszcze jedna uwaga. po myciu okolic wycieraczki myjką wysoko ciśnieniową całość pracuje idealnie - niestety chwila ta jest krótka - pół godziny. Cytuj: Zacznij od przesmarowania teleskopu wycieraczki.
czy jest to ten element łączący pióro z układem (zewnętrzna część) ? pozdrawiam |
| Autor: | Emil200D [ śr sty 28, 2009 9:21 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ycieraczka |
| Autor: | beet [ śr sty 28, 2009 9:51 pm ] |
paweu pisze: jeszcze jedna uwaga. po myciu okolic wycieraczki myjką wysoko ciśnieniową całość pracuje idealnie - niestety chwila ta jest krótka - pół godziny.
Jesli przesmarowanie teleskopu nie pomoze, albo pomoze tylko na krotki czas, to powodem moze byc tez zbyt miekkie piorko wycieraczki (wiekszy opor na szybie), czasem sie tak zdarza, ja do dzisiaj ubolewam, ze juz samych gumek nie mozna kupic w ASO.. Zakladam oczywiscie, ze szybe utrzymujesz w nalezytej czystosci, zreszta teraz chyba lipy i brzozy maja przerwe w pozbywaniu sie sokow. |
| Autor: | paweu [ śr sty 28, 2009 10:01 pm ] |
Jutro zdam relacje co i jak. O higiene szyby dbam należycie:) |
| Autor: | laudan [ śr sty 28, 2009 10:55 pm ] |
Rozbierz mechanizm i przesmaruj zebatki. To co koledzy opisuja pomoze na bardzo krotko. |
| Autor: | paweu [ czw sty 29, 2009 5:04 pm ] |
witam przesmarowalem teleskop i wszystko chodzi pięknie. jest sens to wszystko rozbierać skoro jest ok? pozdrawiam |
| Autor: | siwy74 [ czw sty 29, 2009 10:45 pm ] |
Ja robie dziennie 150km raz na 2miesiące (srednia)mam to samo wez wd40 i włacz wycieraczke tłoczek wywali ci wszystkie syfy(minus brudna szyba)ale wycieraczka daje namaksa |
| Autor: | Mor [ czw sty 29, 2009 11:35 pm ] |
laudan pisze: To co koledzy opisuja pomoze na bardzo krotko.
Jeśli 4 lata to krótko... Pozdro, u mnie widocznie inaczej liczy się bieg czasu. |
| Autor: | ukaniu [ pt sty 30, 2009 9:17 am ] |
Wymontowanie wycieraczki to chyba nie taki kłopot aby katować ją WD40. Polecam jak już wspomniano wymontować, wymyć, i przesmarować odpowiednim smarem najlepiej syntetycznym który się nie zestarzeje. |
| Autor: | paweu [ pt sty 30, 2009 11:13 am ] |
ja na teleskop naniosłem smaru łt ile wlezie:) <br>Dodano po 25 minutach.:<br> Cytuj: Jeśli 4 lata to krótko... Pozdro, u mnie widocznie inaczej liczy się bieg czasu. każdy może mieć inaczej pracujący/zabrudzony mechanizm. Jednemu pomoze troche smaru czy innego specyfiku na teleskopie, drugi musi rozebrać cały mechanizm i się bawić. ~Mor mamy po prostu szczęście:)[/quote] |
| Autor: | Crazy_Russian [ pt sty 30, 2009 12:12 pm ] |
Mor pisze: Jeśli 4 lata to krótko... Pozdro, u mnie widocznie inaczej liczy się bieg czasu.
U mnie rowniez 4 lata biega od przesmarowania teleskopu |
| Autor: | paweu [ pt sty 30, 2009 12:21 pm ] |
No to Panowie nic tylko cieszyć sie bezawaryjnoscią |
