| skopany tempomat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38733 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | martines999 [ śr sty 28, 2009 3:08 pm ] |
| Tytuł: | skopany tempomat |
Witam - w mojej gwieździe jest zamontowany tempomat - problem w tym, że ustrojstwo to nie działa, a właściwie działa tylko trochę tzn. auto przyspiesza tempomatem tzn jak podciągnę dźwigienkę do góry to przyspiesza da się zresetować ustaloną prędkość zapamiętuje również zadaną prędkość ale tylko na chwilę, po dwóch sekundach gubi prędkość, auto zwalnia - jak się włącznikiem "przypomni" mu to znowu goni to zadanej prędkości, a jak już ją osiągnie to po chwili znowu ją gubi. Najlepsze jest jak jedzie pod górkę - to wtedy trzyma prędkość. Ma ktoś wiedzę co może być skopane? |
| Autor: | bary123ce [ śr sty 28, 2009 5:16 pm ] |
martines999 pisze: Ma ktoś wiedzę co może być skopane?
Sterownik tempomatu = metalowa pucha nad nogami kierowcy umiera. Nieraz pomaga poprawienie lutowania, zazwyczaj wymiana na inny. |
| Autor: | Mor [ śr sty 28, 2009 8:35 pm ] |
bary123ce pisze: Nieraz pomaga poprawienie lutowania, zazwyczaj wymiana na inny.
A na początek to trzeba ją rozebrać, pospisywać ze środka kondensatory elektrolityczne i zakupić za grosze nowe. Często po wlutowaniu nowych elementów i przelutowaniu wyjść na wtyczkę ten sterownik ożywa. Ale są też naprawoodporne przypadki, gdzie konieczna jest wymiana całości... |
| Autor: | martines999 [ śr sty 28, 2009 8:50 pm ] |
bary123ce pisze: metalowa pucha nad nogami kierowcy .
czyli muszę rozebrać podłogę, żeby się tam dostać ? w każdym razie dzięki za podpowiedzi mam jeszcze jedno pytanie - ten przekaźnik tempomatu to jest to? http://www.allegro.pl/item533086316_tem ... 1991r.html czy to? http://www.allegro.pl/item522458970_prz ... cedes.html |
| Autor: | bary123ce [ czw sty 29, 2009 7:11 am ] |
Cytuj: czyli muszę rozebrać podłogę, żeby się tam dostać ?
Nie podłogę, a plastiki NAD nogami kierowcy, tak jakbyś od dołu chciał się dostać do wtyczki od zegarów. Sterownik to ten z drugiego linka, ale porównaj numery ze swoim. |
| Autor: | martines999 [ czw sty 29, 2009 10:13 am ] |
sorry, że Was tak morduję, ale nie jestem pewien, czy dobrze wyszukałem jak wbiłem VIN (WDB 1241931 F 220 465) to odnalazłem ten sterownik jak w linku poniżej - pod numerem 137. Czy to jest to? jeśli tak to ten numer z allegro się nie zgadza. Czy to możliwe, żeby ten numer się różnił, czy po prostu jest od innego auta? http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 750&SGN=23 EDIT: Czy jest na tej ruskiej stronce jakaś wyszukiwarka, żeby po numerze części dojść do jakiego auta jest przeznaczona i co to jest? Może gość na allegro wpisał jakiś zły numer? |
| Autor: | czarek12 [ czw sty 29, 2009 3:52 pm ] |
bardzo chętnie koledze pomogę ,dostałem kiedyś z forum wykaz jaki sterownik był stosowany i który można ewentualnie dać w zamian, osobiście to sprawdziłem w ASO i to potwierdzili, a więc :14-sto pinowy ( chodzi o ilość gniazd ) - ( 1981-1993 ) sterownik elektryczny nr. częśći 0015457632 0015457932 0025451632 0025453232 0025458232 0025459132 0035450732 0035450832 0035450932 0035458632 0045452432 0055450532 0145454032 0165457732 0075454332 element wykonawczy tz.siłownik montowany na silniku nr.części 0015457532 0025458632 są to zamienniki które można montować ! POZDRAWIAM !!! |
| Autor: | ukaniu [ pt sty 30, 2009 9:23 am ] |
Trzeba tylko zmienić klucz kodowy ze swojego starego sterownika. |
| Autor: | martines999 [ pt sty 30, 2009 10:57 am ] |
no i już nic z tego nie kumam - totalnym lajkonikiem jestem i wychodzi na to, że do jakiegoś magika pojechać z tym muszę |
| Autor: | Mor [ pt sty 30, 2009 8:47 pm ] |
ukaniu pisze: Trzeba tylko zmienić klucz kodowy ze swojego starego sterownika.
Z tym, że nie każdy sterownik ma klucz kodowy, bo ten sterownik 0145454032 ma a jego następca 0165457732 już nie, a są zamiennikami wg. EPC. |
| Autor: | nnoc [ ndz lut 15, 2009 2:53 pm ] |
Jeżeli prawdą jest,że pod górkę tempomat zachowuje się poprawnie to sterownik ten pod licznikiem jest dobry.Twój problem to siłownik z cięgnami. Prawdopodobnie masz uszkodzone poduszki gumowe siłownika lub za duże luzy na cięgłach przekazujących napęd.Wszystko na silniku.Jeżeli podasz vin. podam Ci nr. sterownika w grę wchodzą 1-2 dla roku 92.Jednak obstaję przy siłowniku. |
| Autor: | ukaniu [ ndz lut 15, 2009 5:17 pm ] |
Mor pisze: Z tym, że nie każdy sterownik ma klucz kodowy, bo ten sterownik 0145454032 ma a jego następca 0165457732 już nie, a są zamiennikami wg. EPC.
No tak, wtedy trzeba by szukać konkretnego właściwego zamiennika albo takiego do którego można wstawić klucz kodowy jeśli był takowy w starym. |
| Autor: | martines999 [ ndz lut 15, 2009 10:24 pm ] |
mój VIN WDB1241931F220465 |
| Autor: | nnoc [ ndz lut 15, 2009 10:47 pm ] |
Sterownik 0165457732 zamiennik 0235452132 koszt 343 euro Kodestecker 0055454632 koszt 29,5 euro Ceny w niemczech,na polskę przelicznik z magazynu centralnego około 6.0 Nie potwierdzę numerów wypisanych w poprzednich postach,jednak na pewno niektóre z nich mogą pasować. |
| Autor: | martines999 [ pn lut 16, 2009 10:08 am ] |
dzięki wielkie - chyba udam się z tym fantem do Piastowa |
