| kilka usterek W140 '93 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38703 |
| Autor: | >> WOJDA << [ wt sty 27, 2009 1:22 am ] |
| Tytuł: | kilka usterek W140 '93 |
Witam, o fotele juz sie nie pytam, znalazlem na forum link do schematu i bede czarowal, ale mam jeszcze kila pytan: 1. Czy jezeli mam dociagane drzwi to powinien byc rowniez bagaznik? 2. Tylne zagłowki sie nie skladaja ( wyczytalem ze to moze byc cos z podcisnieniem ale nie wiem jak znalesc odpowiedni przewod ) 3. Jak otwieram drzwi kierowcy to cos strasznie strzela. ( otwieram idzie ciezko i nagle TRZASK i idzie dalej kilkanascie centymetrow i znowu ) 4. Na zegarach pod licznikami jest wyswiatlacz temperatury, ktory ciagle pokazuje +58 stopni( wyczytalem o trikach z klima i tam pokazuje normala temperature na zewnatrz) I to narazie tyle.. Pozdraiwam i dzieki za odp.... |
| Autor: | Gerri [ wt sty 27, 2009 7:43 am ] |
| Tytuł: | Re: kilka usterek W140 '93 |
>> WOJDA << pisze: 1. Czy jezeli mam dociagane drzwi to powinien byc rowniez bagaznik? Tak >> WOJDA << pisze: 2. Tylne zagłowki sie nie skladaja ( wyczytalem ze to moze byc cos z podcisnieniem ale nie wiem jak znalesc odpowiedni przewod ) Odpowiedź ZNALEŹĆ można w EPC (po raz kolejny dzisiaj) ![]() >> WOJDA << pisze: 3. Jak otwieram drzwi kierowcy to cos strasznie strzela. ( otwieram idzie ciezko i nagle TRZASK i idzie dalej kilkanascie centymetrow i znowu ) Ogranicznik: albo się odkręcił (poluzował) albo jest uszkodzony i wtedy należy go wymienić >> WOJDA << pisze: 4. Na zegarach pod licznikami jest wyswiatlacz temperatury, ktory ciagle pokazuje +58 stopni( wyczytalem o trikach z klima i tam pokazuje normala temperature na zewnatrz)
Czujnik temperatury dla wyświetlacza jest uszkodzony. Nie ma nic wspólnego z czujnikiem klimy |
| Autor: | >> WOJDA << [ wt sty 27, 2009 11:53 pm ] |
Niezmierne dzieki. Ale tu nasuwaja sie nastepne pytania:) Jak zrobic ten bagaznik i gdzie jest ten czujnik temeraturu? Pozdrawiam... <br>Dodano po 12 godzinach. 57 minutach.:<br> Dzwi naprawione, juz nic nie strzela. Dokrecilem jednego torxa i jest malinowo... Wiecie gdzie mozna kupic ksiazke napraw do W140.. Szukalem w kilku ksiegarniach i na allegro i niegdzie nie ma. Nawet w intercarsie nie maja... Pozdrawiam |
| Autor: | eska [ śr sty 28, 2009 4:31 pm ] |
mam trzy lata eskę w 140 i nigdzie nie znalazłem książki do tego modelu . |
| Autor: | Janfocus [ śr sty 28, 2009 4:35 pm ] |
>> WOJDA << pisze: Nawet w intercarsie nie maja...
