| problem z chłodnicą oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38691 |
| Autor: | pk38a [ pn sty 26, 2009 4:27 pm ] |
| Tytuł: | problem z chłodnicą oleju |
Witam, na początku opisze swój problem , który tyczy się chłodnicy olejowej.Posiadam mercedesa 300 ce , jakiś czas temu miałem kolizje, która miedzy innymi była przyczyna uszkodzenia chłodniczki olejowej, chłodnica nie nadaje sie już do niczego, ale jak by tego było mało to pozaginały mi sie końcówki z nakrętkami , które nakręca sie na chłodnicę oleju.Postanowiłem więc ze zakupie nowa chlodnice oleju, ale na tym nie koniec bo muszę coś zrobić z tymi nakrętkami, które nie nadają sie do niczego.Myślałem więc aby zakuć na wężach olejowych nowe zakuwki, lecz też nic z tego bo nie idzie znaleźć takich zakuwek. Pozostaje mi jedynie wymienić całe dwa węże od tej chłodnicy, co przyprawia mnie o ból głowy z dwóch powodów, po pierwsze skąd takie weże dostać) chodiz o kompletne z nakrętkami itp) a po drugie, to z tego co widziałem, ciężko będzie je odkręcić, ponieważ są poprowadzone aż w okolice filtra olejowego... Pytanie 1) może ma ktoś owe przewody olejowe do sprzedania??Lub skąd je wziąść?? ASO?? Ewentualnie jaki koszt?? Pytanie 2) może ktoś miał juz z czyms podobnym do czynienia i napisze czy ciężko będzie te przewody olejowe zdemontować?? |
| Autor: | Mirmur [ pn sty 26, 2009 5:39 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z chłodnicą oleju |
pk38a pisze: chłodnica nie nadaje się już do niczego, ale jak by tego było mało to pozaginały mi się końcówki z nakrętkami Rozumiem, że piszesz o zewnętrznej niezależnej chłodnicy oleju, która znajduje się w zderzaku? pk38a pisze: ...muszę coś zrobić z tymi nakrętkami, które nie nadają się do niczego. Myślałem, więc aby zakuć na wężach olejowych nowe zakuwki, lecz też nic z tego, bo nie idzie znaleźć takich zakuwek. Te nakrętki są zakute oryginalnie na wężach. pk38a pisze: skąd takie węże dostać (chodzi o kompletne z nakrętkami itp.) W ASO lub używki. pk38a pisze: a po drugie, to z tego, co widziałem, ciężko będzie je odkręcić, ponieważ są poprowadzone aż w okolice filtra olejowego Sprawdź to dokładnie, bo np. w Dieslach te węże są dość krótkie a dalej są przedłużone rurkami. pk38a pisze: Pytanie 1) może ma ktoś owe przewody olejowe do sprzedania? Lub skąd je wziąć ? ASO ? Ewentualnie jaki koszt?? Sprawdź ich długość. pk38a pisze: Pytanie 2)...czy ciężko będzie te przewody olejowe zdemontować??
Nie jest to duży problem. Pozdrawiam. |
| Autor: | bary123ce [ pn sty 26, 2009 6:12 pm ] |
pk38a pisze: Pytanie 1) może ma ktoś owe przewody olejowe do sprzedania??Lub skąd je wziąść?? ASO?? Ewentualnie jaki koszt??
Ja dorabiałem bez problemu w firmie, która produkuje węże ciśnieniowe. Ceny nie są takie straszne. Zrobią Ci co tylko zechcesz |
| Autor: | Blazey [ pn sty 26, 2009 7:04 pm ] |
Każda firma zajmująca się dorabianiem węży ciśnieniowych do instalacji hydraulicznych w koparkach, maszynach, itd, dorobi ci taki wąż na podstawie starego. |
| Autor: | pk38a [ pn sty 26, 2009 9:35 pm ] |
Więc tak, chłodnica oleju jest umiejscowiona gdzieś w okolicach nadkola od strony kierowcy. Nie jest to żaden rodzaj rurek , tylko zwykła chłodniczka oleju o wymiarach mniej więcej 30x20 cm . Byłem dzisiaj w 2 firmach hydraulicznych i przewody pewno by mi dorobili, tylko jak panowie powiedzieli, będzie duży problem z dostaniem zakuwek na końcówki tych węży, a konkretnie to chodzi o gwint( drobny). Węże nie są pociągnięte do samego filtra olejowego, tak jak ktoś pisał, przechodzą później w takie rurki które łączą sie z filtrem. Może na kanale będzie lepszy dostęp do nich bo jak z góry patrząc to nieciekawie wygląda ich demontarz( a odkręcic musze przy samym filtrze, bo na całej długości są pozakuwane w jednolitą całość te węże) |
| Autor: | Blazey [ wt sty 27, 2009 12:30 am ] |
Dziwne to, bo osobiście dorabiałem elastyczne przewody ciśnieniowe do (UWAGA!!! |
| Autor: | adler1934 [ wt sty 27, 2009 6:01 pm ] |
Szukasz takiej chłodnicy? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=541132656 Mam też od W 140 ale jest trochę mniejsza. |
