| 350 TD zapalająca się kontrolka oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38689 |
| Autor: | Wika [ pn sty 26, 2009 12:16 pm ] |
| Tytuł: | 350 TD zapalająca się kontrolka oleju |
Od pewnego czasu mam taką właśnie usterkę,że po zapaleniu silnika włącza się kontrolka oleju . Poziom oleju okay . Obstawiałem czujnik poziomu oleju ale wymieniłem go na nowy z ASO ( nr A1245420017 ) ale dalej jest tak samo . Przewód sprawdziłem i wydaje się nieuszkodzony. Co dziwne , kontrolka raz zapala się natychmiast po uruchomieniu silnika a czasami po minucie lub dwóch. Czyżby trzeba było skasować błąd ? A może odpiąć aku na jakiś czas ? Kontrolka gaśnie równo po 45 sekundach . Może jakiś przekaźnik ? Który ? A może ma ktoś jakiś schemat od tego ? |
| Autor: | Wika [ wt sty 27, 2009 12:15 pm ] |
Czy może ktoś pomóc w tej sprawie ? Potrzebny schemat instalacji elektrycznej od tego czujnika ( dokąd idzie kabel ) . Dzięki |
| Autor: | Mor [ wt sty 27, 2009 6:33 pm ] |
Tu masz opis czujnika:
A tu po kolei jak sprawdzać, żeby dojść co nie gra:
| Autor: | Wika [ wt sty 27, 2009 8:13 pm ] |
Dzięki wielkie , pozdrawiam |
| Autor: | Mor [ wt sty 27, 2009 8:21 pm ] |
Nie ma sprawy. Daj znać co i jak, może ktoś kiedyś będzie miał "na skróty". |
| Autor: | Mor [ sob sty 31, 2009 9:01 pm ] |
Dodaję na prośbę jednego z forumowiczów schemat czujnika ciśnienia oleju:
| Autor: | Wika [ pn lut 02, 2009 1:26 pm ] |
Mor pisze: Nie ma sprawy. Daj znać co i jak, może ktoś kiedyś będzie miał "na skróty".
Niestety nie poradziłem sobie z tym tematem . Jutro odstawiam auto do ASO MB w Schwedt . |
| Autor: | sniechu19 [ pn lut 02, 2009 2:09 pm ] |
Mam podobny problem tylko że u mnie zapala się na zimnym silniku i jak się lekko rozgrzeje to gaśnie. Na samym początku się tym przejmowałem i nawet zakupiłem nowy czujnik ale to samo niestety. Dałem sobie spokój. To samo radze |
| Autor: | Wika [ śr lut 04, 2009 10:16 am ] |
Serwis w Schwedt poradził sobie z awarią ale pruli całą wiązkę . Okazało się,że był gdzieś zgniły przewód na łączeniu . Najważniejsze ,że teraz wszystko okay . |
