| skąd dyskretnie zabrać prąd ;) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38665 |
| Autor: | bilbo [ ndz sty 25, 2009 1:17 pm ] |
| Tytuł: | skąd dyskretnie zabrać prąd ;) |
chcialem zamocować pod fotelem pasażera rozgałęziacz gniazd zapalniczki potrzebuje dokladnie 3 wtyki; na radio CB, iPoda oraz na ładowarkę do telefonu (wpięta ciągle ze względu na korzystanie z nawigacji) zazwyczaj wszystko pracuje na raz z mniejszymi przerwami... gdzie najlepiej się wpiąć z takim przedłużaczem aby nie zaszkodzić instalacji? |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 25, 2009 3:08 pm ] |
Najlepiej wziąć napięcie z gnizda w popielniczce ,poprowadzić przewód koło dzwigni zmiany biegów ( pod drewnem) i wyjść obok fotela .Tam są wszędzie prowadzone przewody ,wiec będzie OK .Duza masa jest pod popielniczką ,na duzą śrubkę. |
| Autor: | piston [ ndz sty 25, 2009 4:36 pm ] |
A może warto kupić coś w tym stylu ? http://tinyurl.com/c4s8r9 |
| Autor: | bilbo [ ndz sty 25, 2009 4:52 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Najlepiej wziąć napięcie z gnizda w popielniczce ,Duza masa jest pod popielniczką ,na duzą śrubkę.
tak zamierzałem, a czy takie napięcie jak nie przesili instalacje na tej linii? powodując jakieś przepięcia lub słabszą instalacje ogolną? piston chce miec wolne gniazdo to fabryczne, tez mi chodzi o wizualną stronę, bo jak popielniczka jest otwarta to drewno juz tak ladnie nie wyglada jak scalone |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sty 25, 2009 7:49 pm ] |
bilbo pisze: tak zamierzałem, a czy takie napięcie jak nie przesili instalacje na tej linii? powodując jakieś przepięcia lub słabszą instalacje ogolną?
Te odbiorniki co chcesz podłaczyć nie biorą sumarycznie az tak duzo prądu ,mozesz spokojnie je podłączyć do tego gniazda. |
| Autor: | Debesciak [ ndz sty 25, 2009 10:11 pm ] |
osobiście wole nie mieszać w instalacji oryginalnej i wyciągnąłem nowy przewód prosto z akumulatora przy aku postawiłem bezpiecznik |
| Autor: | bilbo [ ndz sty 25, 2009 10:19 pm ] |
Debesciak możesz mi powiedzieć jak poprowadziłeś przewód? co gdzie i jak? z góry dzięki |
| Autor: | Chuck Norris [ pn sty 26, 2009 12:12 am ] |
najłatwiej wyjść z kablem tak jak oryginał... wyciągasz schowek w desce i masz dojście do otworu wyjściowego do komory silnikowej |
| Autor: | bilbo [ pn sty 26, 2009 12:20 am ] |
Chuck Norris ok wyjde z kablem przy schowku i co dalej? gdzie go wcisnąc by nie wisial mi na desce? domyślam się, że tam pod nogami pasażera wyjdzie ten kabelek i mozna go poprowadzić przy obudowie skrzyni od fotela pasażera |
