| ASB zaczyna sie ślizgać https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38636 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Chuck Norris [ sob sty 24, 2009 5:09 am ] |
| Tytuł: | ASB zaczyna sie ślizgać |
nastąpiły dzisiaj u mnie dziwne objawy... gdy np wcisne gaz i go zostawie w pewnym "wduszeniu" obroty rosną do momentu aż nie momentalnie zwiększą sie na 1s obroty prawie do maxa (jakby złapał) luz i wtedy zmienia bieg na wyższy... dzisiaj parę razy mi tak zrobił ale nie zawsze... czego mogę się spodziewać? czyżby jakiś remont skrzyni???? wiem że opis lakoniczny ale oddaje co chcę przekazać... aha i ten objaw pojawia się tylko z trójki na czwórkę |
| Autor: | Chuck Norris [ pn sty 26, 2009 8:44 pm ] |
no nie spodziewałem sie tylu podpowiedzi |
| Autor: | ukaniu [ pn sty 26, 2009 9:23 pm ] |
Gdyby się pojawiał na wszystkich biegach to pewnie byłby problem z modulatorem jeśli tylko na jednym to masz albo wadę jednego z tłumików na płycie sterującej, zamuloną płytę albo początek oznak zużycia tarczek. Po pewnym czasie objaw będzie się nasilał, pył z tarczek zamuli płytę sterującą i skrzynia całkowicie zwariuje. |
| Autor: | Janfocus [ pn sty 26, 2009 9:49 pm ] |
a poziom oleum w normie? |
| Autor: | paweu [ wt sty 27, 2009 6:42 pm ] |
ja mam dokladnie to samo z 2 na 3 czasem sie prześlizgnie:) a co ciekawsze po regulacji skrzynia chodzi jak nowa ale przez 2 dni |
| Autor: | Tomad [ wt sty 27, 2009 8:11 pm ] |
U mnie też z 2 na 3 się ślizgnie szczególnie jak jest nie rozgrzana skrzynia na ciepłej objaw jakby mniej widoczny. Olej zmieniłem jakieś "3 tys. temu |
| Autor: | Mikey [ czw sty 29, 2009 1:58 am ] |
A ja mam dokladnie to samo - regulacja nie wiele pomogla a diagnoza byla taka ze wlasnie plyta sterujaca poprzepychana delikatnie sie to poprawilo po wymianie oleju poprzedni wlasciciel raczej nie zawracal sobie glowy wymina oleju .......................zgroza dam znac jak cos sie zmieni. |
| Autor: | Chuck Norris [ czw sty 29, 2009 6:39 am ] |
ja nie zrobiłem jeszcze nic... jakoś u mnie nie ma dobrego fachowca od ASB a i zbytni pośpiech z usuwaniem tego typu usterek nie jest dobrym doradcą... (autopsja) no i po paru dniach jeżdzenia nie zauważyłem podobnych objawów... to tak jak mam teraz w przednim lewym kole: coś mi stuka i puka a nawet chwilami aż "wali" jade na stacje diagnostyczną i magiki oglądają szarpią i stwierdzają że wszystko ok jade do innego mechanika i juz nastawiony sugestiami że to może być cos z klockami rozbiera mi klocki zaciski i stwierdza że również wszytsko ok (nie brakuje żadnych blaszek jakie były sugestie itd) w końcu mówię że musi być coś nie tak skoro niby wszystko jest ok a wali jak głupi z tym że nie zawsze i najczęscie po nacisnięciu hamulca odgłos jest taki jak gdyby zapieczony był klocek i reagował dopiero po mocniejszym naciśnieciu uderzając w klocki (co sie nie dzieje bo by ściągał przy hamowaniu a tego nie robi) a podczas jazdy najczęsciej przy skręcaniu w lewo (prawy przód) tłucze sie jakby były wybite wszystkie gumy) luz na łożyskach też ok i bądź tu mądry... ASB się uspokoiła więc na razie nic z nią nie robię bo i co mam pokazać fachmanowi skoro sie przejedziemy i będzie ok??? |
| Autor: | paweu [ sob sty 31, 2009 11:05 pm ] |
Cytuj: bo i co mam pokazać fachmanowi skoro sie przejedziemy i będzie ok???
Chuck to jest norma! Coś sie psuje. Denerwuje Cie to, chcesz żeby było dobrze. Jedziesz do fachowca, wsiada do auta i wszystko gra. Moja locha tak ma od początku. Też Ci lepiej wszystko chodzi jak auto jest dociążone? |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz lut 01, 2009 6:10 am ] |
Cytuj: Też Ci lepiej wszystko chodzi jak auto jest dociążone?
no takich spostrzeżeń nie mam a auto jest często dociążone... zauważyłem że ten objaw stukania i walenia w kole objawia się najczęsciej na nierównej drodze i głównie jak skręcam w lewo (czyli prawe koło jest właśnie dociążone) ale nie jest to norma... bo jak go troche wytrzepie na nierównej drodze to potrafi walić nawet na prostej... ma to jakiś związek chyba z hamulcami tak misie wydaje... aczkolwiek szlag mnie trafia bo gdy znów pojade do magików ktoryś z nich wsiądzie przejedzie sie i znowu stwierdzi że to mi w głowie coś stuka i żebym sie odwalił od auta... |
| Autor: | holyfido [ ndz lut 01, 2009 10:40 am ] |
Miałem podobny objaw i okazało się, że miałem niedokręcone koło. Ale to by chyba mechanicy by wyłapali. |
| Autor: | Janfocus [ ndz lut 01, 2009 3:12 pm ] |
jak stuka a magicy nie mogą znaleźć to albo coś lata w schowku albo są to sworznie dolne |
| Autor: | Chuck Norris [ pn lut 02, 2009 12:14 am ] |
sworznie dolne... co masz na mysli??? bo sworzen przy kole to znam jeden... |
| Autor: | Chuck Norris [ sob lut 07, 2009 7:23 am ] |
panowie... coraz gorzej... praktycznie za każdym zmienieniem biegu z 3 na 4 jest zawycie jakbym na luzie dodał gazu!!!! znacie może jakiegośdobrego speca od skrzyń ASB w poznaniu lub oklicach???? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lut 07, 2009 7:26 am ] |
Chuck Norris pisze: panowie... coraz gorzej... praktycznie za każdym zmienieniem biegu z 3 na 4 jest zawycie jakbym na luzie dodał gazu!!!! znacie może jakiegośdobrego speca od skrzyń w poznaniu lub oklicach????
miałem pisac ze to typowy objaw padjacych tarczek.Pare poslizgow,potem jest ok pare dni a potem juz kaplica do konca....Trzeba wyjac skrzynie i mały remoncik....Olej niesmierdzi i niejest ciemny? |
