| złodziej prądu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38635 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | qwedsa123 [ sob sty 24, 2009 12:34 am ] |
| Tytuł: | złodziej prądu |
witam. podczas postoju z mojego cl 420 ucieka prąd 0,25A odłanczałem wszystkie bezpieczniki z puszki pod sazybą i bagaznika i nie spadł pobor (są moze jeszcze w innym miejscu w w140?) następnie odłączyłem rozrusznik i alternator. podłaczyłem dodatkowa masę i nic to nie dało, nie mam wiecej pomysłów moze ktos ma jeszcze jakiś moze jakies urzadzenie ma swoje bezpieczniki? jakies rady?:) |
| Autor: | jachimek [ sob sty 24, 2009 2:53 am ] |
rozrusznik odłaczony a prąd dalej ucieka..., niedawo-przedwczoraj miałem taką samą sytuacje w renaulcie... sprawa dla mnie byla prosta...- przebicie i to nie byle jakie, kabel zasilajacy(stały + do rozrusznika) miał zwarcie z masą;):) |
| Autor: | w-126 [ sob sty 24, 2009 11:35 am ] |
w 140 jest taka mała rozdzielnia pod wycieraczka pasażera sporo można tam zbadać, spróbuj tam. |
| Autor: | qwedsa123 [ sob sty 24, 2009 8:11 pm ] |
wie ktos moze gdzie jest moduł wycieraczek i ogrzewania tylnej szyby w w 140 cupe? mysle,ze tam prowadzi trop:) do złodzieja |
| Autor: | elmo25 [ pn sty 26, 2009 7:48 am ] |
Moduł wycieraczek w W124 jest za skrzynką bezpieczników (długa puszka przekaźnikowa - steruje kierunkami, el. szybą tylną i czymś jeszcze) Może to pomoże Powodzenia |
| Autor: | butek22 [ pn sty 26, 2009 9:46 am ] |
Cytuj: wie ktos moze gdzie jest moduł wycieraczek i ogrzewania tylnej szyby w w 140 cupe? mysle,ze tam prowadzi trop:) do złodzieja
W W140 ten moduł znajduje się na na skrzynce bezpieczników, widać go z góry bez sciagania pokrywki |
| Autor: | qwedsa123 [ pn sty 26, 2009 10:23 am ] |
na skrzynce bezpieczników nie widzę modułu, ale za skrzynką jest jakiś podłużny czy to ten? |
| Autor: | butek22 [ pn sty 26, 2009 10:27 am ] |
Tak jest on zaraz za skrzynką własnie taki podłużny. |
| Autor: | qwedsa123 [ pn sty 26, 2009 10:29 am ] |
ok dzisiaj po pracy zobacze:) maasz moze kolego system ADS w swoim mesiu? |
| Autor: | butek22 [ pn sty 26, 2009 10:42 am ] |
Patrząc na problemy z tym systemem, moge powiedzieć ze na szczęscie brak ADS w moim Cl-u |
| Autor: | psinthos [ pn sty 26, 2009 12:34 pm ] |
U mnie sprawca uciekajacego podczas postoju pradu okazal sie byc zestaw wskaznikow (zegary). |
| Autor: | qwedsa123 [ pn sty 26, 2009 4:48 pm ] |
przekaznik za bezpiecznikami sprawdzilem, po odpieciu 2 kostek pobor dalej wynosi 0,3 A, bylem wczoraj w serwisie mercedesa nie chcieli sie podjac szukania przyczyny zreszta kilku elektrykow tez nie chcialo,zostalem sam z tym problemem, odpiołbym radio wie ktoś może jak je wyjąć? (zegary juz sprawdzilem) |
| Autor: | psinthos [ pn sty 26, 2009 5:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: złodziej prądu |
qwedsa123 pisze: w serwisie mercedesa nie chcieli sie podjac szukania przyczyny zreszta kilku elektrykow tez nie chcialo
Zmien serwis...
| Autor: | Blazey [ pn sty 26, 2009 7:22 pm ] |
Wypinając bezpieczniki i tak odłączasz radio. Chyba, że ktoś porobił jakieś patenty. Bezpieczniki odłączałeś po kolei? Zrób jeszcze tak: wypruj wszystkie bezpieczniki ze skrzynki i sprawdź pobór prądu i to, czy działa jakikolwiek odbiornik i sprawdź wtedy, czy pobór prądu jest dalej taki sam. Jak spadnie, to podłączaj po jednym bezpieczniku i kontroluj. Jak pobór będzie nadal wysoki, to odłącz całkowicie alternator. |
| Autor: | qwedsa123 [ pn sty 26, 2009 8:55 pm ] |
wypiolem wszystkie bezpieczniki i pobor był 0.18A alternator i rozrusznik tez wypiołem i nic sie nie zmieniło, kurcze szlag mnie trafia nikt mi tego nie chce zrobić wola wymienic bezpiecznik i wziasc 100 zeta, a ja bez przerwy odpinam aku na noc a potem,,,,,,, trzeba wszystko programowac, nie wiem od tego chyba jusz mi sie roleta spiep.... podnosi sie do polowy i staje a kiedys chodziła super:( |
