| (W201) 190E 2.0 silnik na wtrysku benzyny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=3863 |
| Autor: | clown [ pt paź 03, 2003 8:44 pm ] |
| Tytuł: | (W201) 190E 2.0 silnik na wtrysku benzyny |
Witam !!!!!!! Potrzebuje publikacji i opisów silnika Mercedesa: Mercedes Benz (W201) 190E 2.0 na pełnym wtrysku benzyny rocznik 1988 rok. Silnik M 102.962, bo nie znalazłem w spisie. Interesuje mnie najbardziej budowa aparatu wtryskowego Bosch Jettronik. Proszę o jakieś adresy internetowe lub linki. Pozdrawiam Wałbrzych Nie chodzi ten samochód tak jak trzeba, nie wchodzi na pełne obroty. Tak jakby nie było całego gazu. Pyrkocze, jak się naciśnie gaz do dechy. Nie ma pełnej mocy. POMÓŻCIE !!!!!!!! |
| Autor: | elvis [ sob paź 04, 2003 2:31 pm ] |
A zapala dobrze ?, bo może to zaplon. Albo łapie lewe powietrze, sprawdź gumę pod mieszalnikiem. Spróbuj tez płunu do płukania układów wtryskowych. Takie to sa moje sugestie, co do schematów nie umiem pomóc. |
| Autor: | clown [ ndz paź 05, 2003 2:17 pm ] |
elvis pisze: A zapala dobrze ?, bo może to zaplon.
Albo łapie lewe powietrze, sprawdź gumę pod mieszalnikiem. Spróbuj tez płunu do płukania układów wtryskowych. Takie to sa moje sugestie, co do schematów nie umiem pomóc. -------------------------------------------------------------------------------------- Zapala OK, elektryka sprawdzona - na nowych przewodach i świecach to samo się dzieje. Palec także jest nowy w aparacie zapłonowym. Wtryski zostały zmienione na inne, z samochodu, który był serwisowany w Niemczech. Płyn także stosowałem wcześniej do wtrysków i nic nie dał. Gumę pod mieszalnikiem sprawdzałem, jest troszeczkę popękana, ale nie widać prześwitu powietrza nawet po naciągnięciu. Posmarowałęm ją klejem typu "guma w płynie" od spodu. Rozrząd sprawdzałem jest idealny, łańcuszek także. |
| Autor: | wiedzmin [ pn paź 06, 2003 8:42 pm ] |
sprawdz klape w tej studni Znaczy w kolektorze. A przeplywomierz. |
| Autor: | clown [ wt paź 07, 2003 5:44 pm ] |
wiedzmin pisze: sprawdz klape w tej studni
Znaczy w kolektorze. A przeplywomierz. Co to jest przepływomierz i gdzie go mogę znaleźć w kolektorze dolotowym ??? Tam gdzie jest dołączona 5 rurka wtrysku ???? |
| Autor: | wiedzmin [ śr paź 08, 2003 10:30 pm ] |
Wujek jak sciagniesz dekiel z filtra powietrza to zobaczysz studnie , no taka dziure i klape ktora jak nacisniesz to opadnie, mozliwe ze jest krzywa, lub tez spod kolektora jest z gumy -w polowie jego długosci wychodzi rurka może ona jest lużna. |
| Autor: | clown [ czw paź 09, 2003 12:50 am ] |
wiedzmin pisze: Wujek jak sciagniesz dekiel z filtra powietrza to zobaczysz studnie , no taka dziure i klape ktora jak nacisniesz to opadnie, mozliwe ze jest krzywa, lub tez spod kolektora jest z gumy -w polowie jego długosci wychodzi rurka może ona jest lużna.
Ale opisujesz to jak najbardziej na swój sposób, a dekiel jest prosty, tzn. wydaje mi się, że jest prosty. Nie widzę skrzywień. Guma na mieszalniku sprawdzana i jest OK nic nie jest luźne. |
