| E250 Problem z przekładnią/skrzynią ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38562 |
| Autor: | paweu [ wt sty 20, 2009 6:31 pm ] |
| Tytuł: | E250 Problem z przekładnią/skrzynią ? |
Witam, Panowie proszę poratujcie swoja wiedzą. Ostatnio skrzynia waliła (odpięte podciśnienie) a teraz gdy puszcze hamulec i szybko wcisne gaz to coś mi łupie tak jak by z tylnego koła. taki dzwiek jest jak by sie w bagazniku cos wywracalo. Tak tez na poczatku myslalem. To walenie zdaza sie od czasu do czasu i tylko przy ruszaniu. Wymieniałem ostatnio taki dysk łączący wał z przekładnią - z tyłu auta (sprzęgło elastyczne tak to sie nazywa chyba). Teraz jest takie łup, jak puszcze hamulec i auto sie troche samo rozpędzi i wcisne mocno gaz to nic E250 93' automat. |
| Autor: | kompressor [ wt sty 20, 2009 7:47 pm ] |
podporowe łożysko wału napędowego luz na krzyżaku wału napędowego most przegub półosi poduszki gumowe tylnej ramy wybierz sobie coś z tego.....lub sprawdź wszystko |
| Autor: | MMM [ wt sty 20, 2009 10:22 pm ] |
kompressor pisze: podporowe łożysko wału napędowego
luz na krzyżaku wału napędowego most przegub półosi poduszki gumowe tylnej ramy wybierz sobie coś z tego.....lub sprawdź wszystko Stawiam na zerwane poduszki tylnego mostu. |
| Autor: | Chuck Norris [ wt sty 20, 2009 11:02 pm ] |
a ja wiem co sie stało |
| Autor: | paweu [ śr sty 21, 2009 6:50 pm ] |
co ? |
| Autor: | Chuck Norris [ czw sty 22, 2009 1:40 am ] |
nic z tego co napisał kompresor masz luz na tylnim dyfrze... (mam dokładnie to samo i "nowy" dyfer leży w garażu i czeka na wymiane) i do wymiany gumy podporowe tylnego mostu (zamówiłem dzisiaj je w ASO) koszt w ASO jednej gumy: - 57zł wersja zwykła - 62zł wersja taxi (wzmocniona) osobiście zamówiłem taxi co nawet sam sprzedawca polecał niestety nie ma ich w kraju i będę czekał 4 dni robocze aż sprowadzą... ale założe co chce fabryka i mam nadzieje w końcu będzie dobrze to samo sprawdź u siebie bo po objawach masz identyczny problem... ten ŁUP pojawia się również gdy mocno przyspieszasz i nagle zdejmiesz noge z gazu nie? skrzynia przerzuci na wyższy bieg i jest ŁUP!!! |
| Autor: | paweu [ czw sty 22, 2009 4:32 pm ] |
witaj, to sie dzieje tylko po zdjęciu nogi z hamulca i przyspieszeniu, raz na jakis czas. ogolnie przy zmianie biegu jest spokoj. jest to raczej lekkie łul. dziś pojechałem na regulacje skrzyni, facet cos podkręcił i nie wali. ogolnie jutro jade na ustawianie skrzyni bo cos poszarpuje i nigdy nie byla regulowana. pozdrawiam i dzieki za info texykańczyku:) |
| Autor: | kompressor [ czw sty 22, 2009 5:08 pm ] |
MMM pisze: kompressor pisze: podporowe łożysko wału napędowego luz na krzyżaku wału napędowego most przegub półosi poduszki gumowe tylnej ramy wybierz sobie coś z tego.....lub sprawdź wszystko no kompressor napisał że most-do sprawdzenia łącznie z jego gumowymi elementami zawieszenia to jasne jak słońce po drugie czy "żabkowanie" czy "łup" - takie doznania daje wiele awarii w układzie przeniesienia napędu jak i zawieszenia |
