| sonda lambda - brak https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38490 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | don_edek [ sob sty 17, 2009 5:55 pm ] |
| Tytuł: | sonda lambda - brak |
Czy brak sondy lambda w moim W 126 SE z silnikiem M103 to stan właściwy? Czy ktoś grzebnął i usunął? Jeśli tak to jakie mogą być konsekwencje na dłuższą metę? Pozdrawiam. |
| Autor: | zegarek [ sob sty 17, 2009 6:19 pm ] |
Podaj VIN. |
| Autor: | Adamo6 [ sob sty 17, 2009 6:47 pm ] |
don_edek jeśli by usunął to musiał by przerabiać cały układ paliwowy z gaźnika na wtrysk... |
| Autor: | zegarek [ sob sty 17, 2009 6:51 pm ] |
Adamo6 pisze: don_edek jeśli by usunął to musiał by przerabiać cały układ paliwowy z gaźnika na wtrysk...
Proszę Cię - oddal się od tego tematu. |
| Autor: | Mor [ sob sty 17, 2009 6:59 pm ] |
Akurat KE bez sondy chodzi rewelacyjnie |
| Autor: | don_edek [ sob sty 17, 2009 7:54 pm ] |
WDB1260241A206700 To moje auto. No jakoś sobie radzi |
| Autor: | Mor [ sob sty 17, 2009 8:23 pm ] |
Wygląda na to, że był tam fabrycznie czujnik tlenu w spalinach:
| Autor: | zegarek [ sob sty 17, 2009 8:31 pm ] |
Viniarka nie rozkminia żadnych kodów z tego vinu prócz koloru nadwozia. W takim razie nie wynika z tego czy miał fabrycznie katalizator czy nie. Możesz wejść pod auto i sprawdzić czy masz katalizator Sprawdz pod maską napis na korektorze oktanowym i na gwiazdce przy sterowniku. Były różne w zależności od wersji z katalizatorem i bez. Do wersji z katem na korektorze powinien być napis "EZL-KAT", a bez "EZL-ECE". Na tym przy sterowniku "ECE" lub "KAT"
Sprawdź, może coś się wyjasni. |
| Autor: | ukaniu [ sob sty 17, 2009 9:52 pm ] |
Dokładnie, być może nie ma fabrycznie sondy. Dziś widziałem u Mercmiana właśnie 126 z Silnikiem M103 ECE bez sondy. |
| Autor: | AndyS [ sob sty 17, 2009 10:41 pm ] |
ukaniu pisze: Dokładnie, być może nie ma fabrycznie sondy. Mój też nie ma fabrycznie sondy - po prostu K-Jet. Ta wersja była produkowana 1985-1988. Przy wlewie paliwa jest informacja - benzyna bezołowiowa lub normalna.
| Autor: | ukaniu [ sob sty 17, 2009 10:52 pm ] |
K-Jet to co innego od KE bez sondy K nie ma EHA, nie ma też sterownika. Wszystko jest regulowane praktycznie mechanicznie. |
| Autor: | don_edek [ sob sty 17, 2009 11:01 pm ] |
ukaniu To właśnie moje
Tylko p. Zbyszek nie potwierdził przy mnie w 100% że to stan fabryczny. Stwierdził tylko że brak i że kat jest chyba nieoryginalny. W sumie chodziło mi o to, czy jest możliwość że auto nie dostało sondy w fabryce. No i dzięki Panom już wiem. Pozdrawiam i dzięki. |
| Autor: | ukaniu [ sob sty 17, 2009 11:10 pm ] |
heHe, jaki świat jest mały Masz fabryczną wersję ECE (no chyba, że ktoś to porządnie przerobił - w co wątpię). Byłem dziś na plotach u Zbyszka (a na serio to wymieniałem sobie wężyki ciśnieniowe do chłodnicy oleju z ASB) to przy okazji zerknąłem co tam ma na warsztacie. Ładna 126 |
| Autor: | AndyS [ sob sty 17, 2009 11:14 pm ] |
ukaniu pisze: K-Jet to co innego od KE bez sondy Wiem i dlatego napisałem. Tak przypuszczałem że don_edek ma tą wersję tylko mechaniczną. Ma ona jedną zaletę (nie dla wszystkich) - bezproblemowo działa z LPG. K nie ma EHA, nie ma też sterownika. Wszystko jest regulowane praktycznie mechanicznie.
| Autor: | ukaniu [ sob sty 17, 2009 11:18 pm ] |
AndyS - nie rozumiemy się don_edek ma zwykłe KE tylko pracujące w trybie ECE czyli bez sondy. Reszta wygląda jak zwykły KE-Jet. Ma EHA, ma wszelkie zaworki i duperelki i potencjometr klapy... |
