Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:10 am
Post: pt sty 16, 2009 4:30 pm
nie krzyczcie bo owszem jest ale o podświetleniu pokręteł co jest banalnie proste i robione juz nie raz ale mi chodzi o dojście do tych oznaczeń wokół pokręteł... tam mi się zrobiła ciemność... pokrętła świecą owszem ale jaką mam temp ustawioną już nie... a do tego bym się chciał dobrać bo tam ciemnośc jak w d... murzyna :)
szukajka pokazuje tylko standardowe podswietlenia pokręteł nawiewów przy nawiewach bądź wskazówek (ustawiania prędkości czy gdzie ma wiać) ale nic o tym wokół...
domyślam sie, że czeka mnie trochę rozkręcania...
tylko proszę o kolejność żebym czegoś nie pourywał...
no i popielniczka mi sie nie świeci... poprzednio miałem ręcznie otwieraną popielniczkę więc tam wiedziałem były dwa wkręty a tu mam popielniczkę która sama po wciśnieciu sie otwiera więc pytam jak sie do niej dobrać?
no i do oswietlenia pokręteł temperatury
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt sty 16, 2009 6:48 pm
pokretla od temperatury sa podswietlane ta sama zarowka co np:predkosci nawiewu I II III oraz/lub gdzie ma wiac.
124 und 126p und tu oł tu
Post: pt sty 16, 2009 6:58 pm
no nie!
wlasnie nie!!! jakby tak było to by sie łądnie świeciło wszytsko bo same ustawianie prędkości nawiewu i gdzie ma wiać u mnie świecą a reszta nie!!!! one muszą być gdzieś pod spodem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt sty 16, 2009 8:15 pm
Pokrętła ustawienia temperatury oświetlają dwie żarówki, ale nie są one w pokrętłach. Światło dociera tam 'światłowodami'.
Musisz zdjąć pokrętła, odkręcić te nakrętki (chyba 24mm), dwa wkręty na dole (patrz od dołu), ściągasz to drewienko i zobaczysz 'światłowody' i żarówki, ale ich jeszcze nie wyjmiesz. Musisz odkręcić ten plastik (w sumie 4 lub 6 wkrętów, jeśli dobrze pamiętam). Jak to ściągniesz, to będziesz miał piękny dostęp do żarówek. Najlepiej wypnij wtyczkę z tyłu i weź do domu, pomyjesz, poplakujesz...
Powodzenia i miłej zabawy
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: pt sty 16, 2009 9:40 pm
kosa pisze:
Podważa się światłowody śrubokrętem i wychodzą - nic nie trzeba odkręcać.
W203 Kompressor
Post: pt sty 16, 2009 9:45 pm
Gerri, dobrze mówisz, ale lekko te żaróweczki nie wychodzą.
Ja z rozpędu napisałem, bo u siebie całość ściągałem.
Post: pt sty 16, 2009 9:54 pm
Dobra panowie wszystko sie zgadza ale ta zaroweczka podswietla stopien predkosci wiatraka i jednoczesnie idzie to swiatlo swiatlowodem do pokretla temp.
Post: pt sty 16, 2009 10:25 pm
Tak, zgadza się. Dobrze napisałeś. Tylko człowiek czasami nie czyta tego co widzi a bardziej kojarzy naprędce i tak to potem bywa...
Post: sob sty 17, 2009 5:09 am
ok dzieki panowie jutro a wlasciwie dzisiaj jak wstane po nocce w dzien sie za to zabieram... sprawdze co mówicie organoleptycznie :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
