| podświetlenie pokręteł nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38469 |
| Autor: | Chuck Norris [ pt sty 16, 2009 4:30 pm ] |
| Tytuł: | podświetlenie pokręteł nawiewu |
nie krzyczcie bo owszem jest ale o podświetleniu pokręteł co jest banalnie proste i robione juz nie raz ale mi chodzi o dojście do tych oznaczeń wokół pokręteł... tam mi się zrobiła ciemność... pokrętła świecą owszem ale jaką mam temp ustawioną już nie... a do tego bym się chciał dobrać bo tam ciemnośc jak w d... murzyna szukajka pokazuje tylko standardowe podswietlenia pokręteł nawiewów przy nawiewach bądź wskazówek (ustawiania prędkości czy gdzie ma wiać) ale nic o tym wokół... domyślam sie, że czeka mnie trochę rozkręcania... tylko proszę o kolejność żebym czegoś nie pourywał... no i popielniczka mi sie nie świeci... poprzednio miałem ręcznie otwieraną popielniczkę więc tam wiedziałem były dwa wkręty a tu mam popielniczkę która sama po wciśnieciu sie otwiera więc pytam jak sie do niej dobrać? no i do oswietlenia pokręteł temperatury |
| Autor: | FreQ [ pt sty 16, 2009 6:48 pm ] |
pokretla od temperatury sa podswietlane ta sama zarowka co np:predkosci nawiewu I II III oraz/lub gdzie ma wiac. |
| Autor: | Chuck Norris [ pt sty 16, 2009 6:58 pm ] |
no nie! wlasnie nie!!! jakby tak było to by sie łądnie świeciło wszytsko bo same ustawianie prędkości nawiewu i gdzie ma wiać u mnie świecą a reszta nie!!!! one muszą być gdzieś pod spodem!!! |
| Autor: | kosa [ pt sty 16, 2009 8:15 pm ] |
Pokrętła ustawienia temperatury oświetlają dwie żarówki, ale nie są one w pokrętłach. Światło dociera tam 'światłowodami'. Musisz zdjąć pokrętła, odkręcić te nakrętki (chyba 24mm), dwa wkręty na dole (patrz od dołu), ściągasz to drewienko i zobaczysz 'światłowody' i żarówki, ale ich jeszcze nie wyjmiesz. Musisz odkręcić ten plastik (w sumie 4 lub 6 wkrętów, jeśli dobrze pamiętam). Jak to ściągniesz, to będziesz miał piękny dostęp do żarówek. Najlepiej wypnij wtyczkę z tyłu i weź do domu, pomyjesz, poplakujesz... Powodzenia i miłej zabawy |
| Autor: | Gerri [ pt sty 16, 2009 9:40 pm ] |
kosa pisze: ściągasz to drewienko i zobaczysz 'światłowody' i żarówki, ale ich jeszcze nie wyjmiesz. Musisz odkręcić ten plastik (w sumie 4 lub 6 wkrętów, jeśli dobrze pamiętam)
Podważa się światłowody śrubokrętem i wychodzą - nic nie trzeba odkręcać. |
| Autor: | kosa [ pt sty 16, 2009 9:45 pm ] |
Gerri, dobrze mówisz, ale lekko te żaróweczki nie wychodzą. Ja z rozpędu napisałem, bo u siebie całość ściągałem. |
| Autor: | FreQ [ pt sty 16, 2009 9:54 pm ] |
Dobra panowie wszystko sie zgadza ale ta zaroweczka podswietla stopien predkosci wiatraka i jednoczesnie idzie to swiatlo swiatlowodem do pokretla temp. |
| Autor: | kosa [ pt sty 16, 2009 10:25 pm ] |
Tak, zgadza się. Dobrze napisałeś. Tylko człowiek czasami nie czyta tego co widzi a bardziej kojarzy naprędce i tak to potem bywa... |
| Autor: | Chuck Norris [ sob sty 17, 2009 5:09 am ] |
ok dzieki panowie jutro a wlasciwie dzisiaj jak wstane po nocce w dzien sie za to zabieram... sprawdze co mówicie organoleptycznie |
