Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:17 pm
Post: pn sty 12, 2009 9:19 pm
Witam wszystkich na forum. Auto jak w temacie, zasilane benzyna-gaz.Po wymianie filtra gazu i ustawieniu instalacji gazowej nastąpił wystrzał gazu- pewnie diagnosta za bardzo zuobożył mieszankę, wcześniej było ok. Auto nie chciało odpalać na benzynie i jezdzic na benzynie nawet pomimo rozgrzanego silnika, po przełączeniu na benzyne momenalnie gasło, na gazie chodziło w miarę normalnie. W czasie dużych mrozów nie jezdzone, próbowałem uruchomic w dodatnich juz temperaturach: auto odpala na benzynie jak i na gazie, ale od razu gaśnie jak nie trzyma sie go na obrotach (zarówno na benzynie jak i gazie), po puszczeniu pedału gazu odrazu gaśnie. Co może być przyczyną? Wertowałem forum w poszukiwaniu informacji ale nic nie znalazłem co mogłoby mi przybliżyc temat. Dlaczego po wystrzale gazu przez pewnien czas jezdził na gazie, na benzynie nie, a teraz juz wogóle nie trzyma obrotów ani na gazie ani na benzynie?
Aha, po zdjęciu puszki fitra powietrza nie ma widocznych zmian, mam wrażenie ze podcisnienia wszystkie są takie jak przed wystrzałem.
Post: pn sty 12, 2009 9:34 pm
Paweł Sopot pisze:
skoro nie chce śmigać na lpg i na pb to polecam przyjrzeć się elektryce (świece, fajki!, kable, kopułka, palec) -elektryka najczęściej jest przyczyną strzałów poza lewym powietrzem (zbyt ubogą mieszanką)...
Post: pn sty 12, 2009 9:50 pm
Jancofus, auto smigało dobrze do tej regulacji. Elementy zapłonu wymienione na nowe m-ąc temu (przewody, świece, kopułka, palec). Po tym wystrzale auto odpala - tak na benie jak i na gazie, ale momentalnie gaśnie po puszczeniu pedału przyspieszenia. Nie ma wogóle wolnych obrotów. Może ta guma pod rozdzielaczem wtrysku dostała od wystrzału?? Ta klapka pod filtrem powietrza wydaje się prosta....
Post: pn sty 12, 2009 11:08 pm
zatem skoro elektryka pewna, pozostaje faktycznie szukanie dziur w dolocie :) a w M117 jest tego sporo również pod rozdzielaczem i kolektorami...
Post: wt sty 13, 2009 8:56 am
Numer GG: 4094058
Po moim strzale też mi gasł (o ile zapalił).. Sprawa nie dotyczyła ani żadnej wygiętej klapy, ani elektryki ... tylko kompletnie przestawił się wtrysk... <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Dodam, że strzał również miał miejsce po regulacji (jakieś 2 tygodnie)..
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt sty 13, 2009 10:11 am
BrunoGiamatti pisze:
Po moim strzale też mi gasł (o ile zapalił).. Sprawa nie dotyczyła ani żadnej wygiętej klapy, ani elektryki ... .
W moim po strzale klapka przepływomierza zablokowała się na amen w otworze i "waga" w ogóle się nie ruszała. Na benzynie ani zapalania ani jazdy, ale co ciekawe zapalal i jezdzil na LPG, choc dynamike mial Tatry pelnej gruzu :)
Gab
Post: wt sty 13, 2009 10:36 am
co znaczy pzrestawił się wtrysk?
Gab pisze:
klapa i rozdzielacz stawia tylko opór dla gazu, nie wnosi nic (w sensie informaacji) dla instalki gazowej...
Post: wt sty 13, 2009 11:05 am
Gab pisze:
To ja wiem. Ciekawostką było to, że przy zaciętej klapie mieszance został dolot, polegający na drobnej nieszczelności między wygiętym w jednym miejscu brzegiem klapki a obudową. Nie wiem czy zapałke by sie dało tam wcisnąć. A kloc zapalał i M110 ciągneło, choć Solarisy pełne ludzi ruszały szybciej :)
Gab
Post: pt sty 16, 2009 9:51 pm
Auto wróciło od mechanika:) Strzał gazu zrobił takie spustoszenie w dolocie jakby tam granat ktoś wrzucił. Prawie każda guma była poprzestawiana albo spadła. Wszystko juz smiga, auto pali na benzynie od pierwszego razu (wcześniej było z tym ciężko) czy to zimny czy ciełpy motor.
