| Jak to odkrecic? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38446 |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 15, 2009 11:15 am ] |
| Tytuł: | Jak to odkrecic? |
Witam Potrzebuje wymienic gumkę przy wsporniku znajdujacym sie pod skrzynia biegow. Rzeczony wspornik jest mocowaniem dla kolektorów. Problem polega na tym ze przy skrzyni nie ma jak podejsc z kluczem do nakretki (jakis duzy rozmiar ~30). Nasadowy nie najdzie bo wokół nakretki jest kołnierz. Plaskim tez nie podejdzie. A nakretka wystaje z gumki (tej do wymiany) jedynie okolo 1 mm. Wiec nie ma za co chwycic. |
| Autor: | lysy2 [ czw sty 15, 2009 1:31 pm ] |
nie wiem o czym mowisz, ale jak za malo wystaje, a gumka do wywalenia to ja przytnij lub wypal i zrobi sie miejsce |
| Autor: | FreQ [ czw sty 15, 2009 5:14 pm ] |
numer 23 12 14 15?? Mo\e na tym obrazku jest to jakas mala nakretka ale to na bank nie jest kolo 30 tylko moze 22 lub cos takiego, nie pamietam juz dokladnie. Płaskim kluczem powinienes dojsc jakos. Jesli sie rusza, a dojscie jest super to mozna przyspawac tak lekko jakiegos preta do przytrzymania, pozniej go odciac. |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sty 15, 2009 7:44 pm ] |
FreQ pisze: numer 23 12 14 15??
Mo\e na tym obrazku jest to jakas mala nakretka ale to na bank nie jest kolo 30 tylko moze 22 lub cos takiego, nie pamietam juz dokladnie. Płaskim kluczem powinienes dojsc jakos. . Dokladnie. Duzy klucz, powyzej 20ki (w popularnym zestawie plaskich kluczy nie wystepuje). Z jednej strony jest latwo, ale z drugiej (blizej kolektora) ta nakretak (nr 12) jest jakby wpuszczona, tzn dookola niej jest kolnierz. Klucza plaskiego tak duzego nie mialem, probowalem francuza uzyc. Z tym przyspawaniem to niezly pomysl, ale musze do warsztatu podjechac. |
| Autor: | adach348 [ pt sty 16, 2009 9:15 am ] |
Mor pisze: Gdzieś się wala nawet po garażu taki oryginalny cały zestaw naprawczy
jakbys przypadkiem jednak trafil na ten zestaw to łykne go napewno.. |
