| Puka w tylnim kole jak wjadę w dziurę! Co to jest ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38360 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | superbzorr [ ndz sty 11, 2009 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Puka w tylnim kole jak wjadę w dziurę! Co to jest ??? |
Mam 124 kombi 2,5 diesel i od pewnego czasu jak jadę i wjadę w dziurę tylnym prawym kołem lub przy większych nierównościach, do moich uszu dochodzi takie głuche pukanie (jakby mi coś podskakiwało w bagażniku)... Co to może być, czy ktoś wie..???? |
| Autor: | K4M5Y5 [ ndz sty 11, 2009 9:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Puka w tylnim kole jak wjadę w dziurę! Co to jest ??? |
superbzorr pisze: Mam 124 kombi 2,5 diesel i od pewnego czasu jak jadę i wjadę w dziurę tylnym prawym kołem lub przy większych nierównościach, do moich uszu dochodzi takie głuche pukanie (jakby mi coś podskakiwało w bagażniku)...
Co to może być, czy ktoś wie..???? Mam podobny problem co ty, mam W124 230E, podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu, nie są to drogie częsci. Właśnie się będę w tygodniu za to zabierał i mam nadzieje, że to pomoże. A poza tym mam jeszcze problem taki, że tylnia część samochodu "pływa" podobno też bardzo możliwe, że to od zawieszenia. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz sty 11, 2009 9:43 pm ] |
A amory sprawdzane? Bo jeśli one są dobre, koła są dobrze przykręcona itp to raczej napewno jakiś element metalowo gumowy zawieszenia. |
| Autor: | superbzorr [ ndz sty 11, 2009 9:47 pm ] |
K4M5Y5 pisze: Mam podobny problem co ty, mam W124 230E, podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu. Właśnie się będę w tygodniu za to zabierał i mam nadzieje, że to pomoże. To jakbyś to zrobił ( bo ja na razie nic nie mam czasu) to daj mi znać co to jest na maila, mój e-mail: artwet@op.pl <br>Dodano po 1 minutach.:<br> K4M5Y5 pisze: [podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu,
A ma może ktoś fotkę o jakie, które te tulejki chodzi...???? |
| Autor: | K4M5Y5 [ ndz sty 11, 2009 9:52 pm ] |
superbzorr pisze: A ma może ktoś fotkę o jakie, które te tulejki chodzi...????
Jeśli się nie mylę to chodzi o to: http://allegro.pl/item518486228_tuleja_tyl_mercedes_w_201_124.html jak widać te elementy za drogie nie są, ale nie jestem do końca przekonany czy to może być jedyny powód takiego stukania. Jak wymienię i wszystko będzie w porządku to dam znać czy to była wina właśnie tego |
| Autor: | superbzorr [ ndz sty 11, 2009 9:59 pm ] |
A czy trudno się to wymienia...? sam dam radę..? |
| Autor: | K4M5Y5 [ ndz sty 11, 2009 10:10 pm ] |
Ja nie mam pojęcia, zacząłem jeździć mercem tuż po zdanym prawie jazdy, czyli jakieś pół roku temu |
| Autor: | superbzorr [ ndz sty 11, 2009 10:11 pm ] |
K4M5Y5 pisze: Jak wymienię i wszystko będzie w porządku to dam znać czy to była wina właśnie tego
A jeśli możesz to zrób FOTORELACJĘ z wymiany... na pewno się przyda.. |
| Autor: | K4M5Y5 [ ndz sty 11, 2009 10:16 pm ] |
superbzorr pisze: A jeśli możesz to zrób FOTORELACJĘ z wymiany... na pewno się przyda..
Nie ma sprawy, w tym tygodniu daje mojego Mietka do mechanika, także napewno porobie jakieś zdjęcia |
| Autor: | escort923 [ pn sty 12, 2009 11:22 am ] |
mi sie tak tukło jak miałem gumki przy amortyzatorze(tam gdzie sie przykreca do wachacza)zjechane. |
| Autor: | superbzorr [ wt sty 13, 2009 10:24 am ] |
Odgłos tych stuków jest taki jakby w bagażniku podskakiwał młotek jak koło wpadnie w dziurę lub studzienkę na drodze... <br>Dodano po 14 minutach.:<br> Jak myślicie czy to faktycznie mogą być te tuleje metalowo-gumowe tylnej belki...???? Jak je sprawdzić czy to one..? |
| Autor: | kit [ wt sty 13, 2009 1:41 pm ] |
Podobno może też stukać jak są padnięte gruchy nivo. |
| Autor: | superbzorr [ wt sty 13, 2009 1:51 pm ] |
No a jak sprawdzić czy to te tuleje metalowo-gumowe czy gruchy Nivo... bo podobno że jak gruchy.. to większy wydatek..??? |
| Autor: | pepe [ wt sty 13, 2009 2:11 pm ] |
Ja tak mialem kilka lat temu (W140) i w ASO wlasnie powiedziano, ze to moze byc NIVO i usuniecie stukania moze byc kosztowne. Ale okazalo sie przy oglądaniu, ze "cos z czegoś sie zsunęło" (nie pamietam |
| Autor: | bary123ce [ wt sty 13, 2009 4:30 pm ] |
Cytuj: Podobno może też stukać jak są padnięte gruchy nivo.
Pierwsze słyszę. Nic nie będzie pukać jak gruchy będą do wymiany. Jedynie będzie skakał tył auta jak piłka. |
