Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:43 am
Post: pt sie 25, 2006 10:43 am
Mam pytanko: Jak to działa i jak ustawić i kiedy?? Znaczy się jakie ustawienie przy jakich objawach lub przy jakiej eksploatacji ?? POZDRAWIAM
M-B W201 (190E) 2,0 benzyna bez nitro
Post: pt sie 25, 2006 11:48 am
"N" przy benzynie normal
"S" przy benzynie super
reszta Ciebie nie obchodzi - to są ustawienia serwisowe.
W203 Kompressor
Post: pt sie 25, 2006 11:58 am
A może tak 1,2,3,S,5,N,7 ?
Korektor oktanowy układu zapłonowego
N normal
S super
oczywiście benka
gdyby było foto to więcej ludzi by odpowiedziało a tak to zgaduj zgadula [zlosnik] co to robi i co to jest czy jest jedno czy może dwa?
pozdro
wojtyla
Post: pt sie 25, 2006 3:15 pm
Pytanie tylko czy normal od zawsze ( czyli dwadzieścia lat wstecz ) to była Pb95 a super Pb98 czy tesz zmieniało sie to na przełomie dziejów i kiedys 91 to był normal a 95 to jusz super.
No i co w przypadku jak tankuje się raz 95 a raz 98, ustawić na S i tak śmigać? :roll:
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt sie 25, 2006 3:54 pm
Masz we własnoręcznie zamieszczonym opisie, że "Super" to minimum 95 ROZ, a nie 98 ;)
Post: pt sie 25, 2006 4:09 pm
zapomnieli jednak dopisać iż
cofnięcie z położenia N na 5 i z S na 3 to opóźnienie zapłonu o 3 stopnie [zlosnik] i że nie wolno się tym ustrojstwem bawić podczas pracy motoru pog groźbą zniszczenia układu zapłonowego
Benzyna:
Super 98
Normal 95
I teraz moje pytanko:
Czy Ktoś ma ochotę sprawdzić poszczególne litery z lampą stroboskopową? Dałoby to pełniejszy obraz kątów wyprzedzenia zapłonu
pozdro
wojtyla
Post: pt sie 25, 2006 4:51 pm
Wojtyla pisze:
Benzyna:
Super 98
Normal 95
Nie chcę się kłócić, ale moim zdaniem 95 to nie 'normal', tylko tak jak napisał Wookee :
91 - normal
95 - super
98 - super plus
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 11:41 pm przez Bader, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sie 27, 2006 3:21 pm
Nie chcę się kłucić, ale moim zdaniem 95 to nie 'normal', tylko tak jak napisał Wookee :
91 - normal
95 - super
98 - super plus
Pamiętam jeszcze zieloną niebieską i czerwoną (benkę) w tamtych latach 86 czy 78 oktan to było coś ale przeszło do historii
Możliwe ze Wookee ma starszą książkę oto skan:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11566 ... aliwko.jpg
przecież w tej chwili nie można powiedzieć że P.FIAT 125 p nie będzie jeździł na wyższych oktanach niz był przystosowany w 1970 roku [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: ndz sie 27, 2006 7:54 pm
Hmm... A przyspieszyć zapłon idzie tym pokrętłem ??
Post: ndz sie 27, 2006 8:21 pm
Wojtyla pisze:
kłucić
chodziło mi o kłócić rzecz jasna
sorrka
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 28, 2006 12:03 am
Wojtyla pisze:
Wojtyla pisze:
kłucić
sorrka
pozdro
To ja wprowadziłem w błąd :oops:
W każdym razie wracając do tematu, cytat z jednej ze stron :
"Polski Koncern Naftowy produkuje obecnie trzy rodzaje bezołowiowych benzyn motorowych: uniwersalną U-95, Eurosuper 95 oraz Super Plus 98."
Więcej pod tym adresem.
Możliwe że 95 można identyfikować na dwa sposoby w zależności czy jest to U-95 czy Eurosuper95, ale 98 to napewno "Super Plus"
BMW E32 '89
Post: śr sie 30, 2006 2:12 pm
Wojtyla pisze:
91 - normal
95 - super
98 - super plus
ja to samo wyczytałem z niemieckiej instrukcji
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw sie 31, 2006 9:14 am
Jest jeszcze kwestia ROZ i MOZ (RON i MON).
Dawniej była brana pod uwagę tylko liczba ROZ. W roku numerze wrzesień/październik 2003 magazynu STAR pojawiła się informacja o zmianie sposobu przeliczania na (ROZ+MOZ)/2.
Być może dotyczy to tylko USA, ale jest związane z tematem o tyle, że nazewnictwo benzyn jest, o ile wiem, związane z ich wprowadzeniem kolejno na rynek. 95 to kiedyś było właśnie super, szczególnie, że starsze silniki z niższym stopniem kompresji nie wymagały paliw aż tak odpornych na spalanie stukowe.
Post: sob wrz 09, 2006 11:51 am
Ponieważ mam również problem z ABSami (świeci się kontrolka po ruszeniu z miejsca) trochę się dziś rozglądałem co może być przyczyną i natknąłem się na podobne pokrętło do omawianego w tym wątku. Pokrętło to znajduję się za akumulatorem przy sterowniku ABS i ma oznaczenia 1,2,3,4,5,6,7 tyle że jest zaplombowane :/ - oznacza to chyba nie kręcić, nie ruszać ;p Ale pytam Was.
Post: sob wrz 09, 2006 1:14 pm
Radzio pisze:
To są ustawienia serwisowe. Normalnie zawsze na 1.(jak ktoś dobrze zna niemiecki-techniczny to mógłby przetłumaczyć):
skopiowano z mb.org (Gerri) na pewno się przyda:
Połączenia gniazda diagnostycznego 16-sto pinowego w W - 124:
1 - masa
2 - sterownik kompresora klimatyzacji
3 - sterownik układu wtryskowego benzyny KE
4 - EDS Elektronisches Diesel System
5 - ASD, 4 - MATIC
6 - Airbag, napinacze pasów
7 - klima
8 - układ wtryskowy HFM, PMS, dla starszych motorów układ zapłonowy EZL z czujnikami spalania detonacyjnego AKR
9 - sterownik pałąka kapotażowego (W - 129)
10 - dach składany (W - 129)
11 - EDW alarm fabryczny
12 - IFZ centralny zamek na podczerwień
13 - sterownik elektronicznej ASB pięciobiegowej
14 - tempomat, elektroniczny pedał gazu EFP
15 - niewykorzystany
16 - zapłon (+ po stacyjce)
Jeżeli chodzi o korektor oktanowy (gwiazdka z literami S i N), to według dostępnych danych pozycja 5 opóźnia zapłon w stosunku do pozycji S o dwa stopnie, natomiast pozycja 7 opóźnia o dwa stopnie w odniesieniu do pozycji N. (korektor z oznaczeniem EZL KAT)
Przy korektorze z oznaczeniem EZ ECE pozycja 1 przyspiesza zapłon o dwa stopnie w stosunku do pozycji S
Druga gwiazdka, z oznaczeniami liczbowymi od 1 do 7 służy do serwisowej zmiany parametrów wytwarzania mieszanki paliwowej.
1 - Originalzustand
2 - zu hoher Taillastverbrauch bei betriebswarmem motor
3 - Ubergangsfehler bei betriebswarmem Motor
4 - Leichte Ubergangsfehler im Warmlauf
5 - Gasannahme kalt schlecht
6 - Gasannahme und Ubergangsfehler im Warmlauf schlecht
7 - Gasannahme kalt sehr schlecht. Fahrfehler im Warmlauf
Nie tłumaczę , bo nie chcę zniekształcić sensu bądź znaczenia poszczególnych sformułowań.
Druga przyczyna jest prosta: Warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie pełnej regulacji układu oraz pomiar prawidłowości pracy poszczególnych jego elementów. Od siebie dodam, że bardzo istotne jest ustawienie ciśnień w rozdzielaczu paliwa, tzw. górnego oraz dolnego, oraz prawidłowej regulacji i ciągłości sygnału podawanego z potencjometru klapy przepływomierza, a także skład mieszanki biegu jałowego. Nie wspominam o sprawności układu zapłonowego i prawidłowej pracy sondy.
Po wykonaniu pow. czynności najczęściej nie ma potrzeby manipulacji gwiazdką, której ustawienia poza jedynką są ustawieniami diagnostycznymi, a nie eksploatacyjnymi.
P.S. Nie pytajcie mnie, dlaczego 103 faluje.
Pzdr. Gerri
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php?Cat=&Board=MBForum&Number=39685&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Pozdrówka,
