4matic problemy
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38345
Strona 1 z 2
Autor:  tomek_p [ ndz sty 11, 2009 1:47 pm ]
Tytuł:  4matic problemy
Witam panów mój znajomy ma 124 4 matica, tylko ze ten 4 matic nie działa juz sie zjezdził po mechanikach i nie umieją mu pomóc. Tak to wyglada ze działa mu tylko tył już wymieniał wyspe zaworów z czujnikiem i gruszką glówny sterownik i przekanik taki z 2 bezpiecznik srebrno czerwony i ciagle jest to samo. Ale kiedy da napiecie na elektro zawór od przednich koł wtedy przód dziala. Kontrolka caly czas świeci z 4 matica ten trujkąt na liczniku wogule sie nie zapala a kontrolka jest ok. prosił bym was o jakąś rade albo schemat elektroniki tego napedu.
Szukałem tego na stronie detali.ru ale nie moge na nią wejść.
Za karzdą pomoc dziekuje
Autor:  qoompel [ ndz sty 11, 2009 5:54 pm ]
tomek_p pisze:
Spróbuj tutaj:
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... oem_mb.asp
P.S. Używaj np. Firefoxa, co bym się nie musiał zastanawiać, co napisałeś.
Autor:  Jurand [ wt sty 13, 2009 9:22 am ]
Robiłeś diagnostykę czy tylko po mechanikach się włóczyłeś ??
opis z innego forum ale pewnie tutaj tez juz gdzieś jest:
Sposób lokalizacji
Najpierw lokalizujesz gniazdo diagnostyczne obok akumulatora, na grodzi od silnika.
Zwierasz pin 1 i 5, na ok dwie sekundy ( dla wygody proponuje wykonywać operację za pomocą jakiegoś kabelka o długości ok. 2m siedząc za kierownica) kontrolka od 4-mat powinna ci zacząć migać, ilość błyśnięć daje kod uszkodzenia któregoś z elementów układu.
Operacje odczytu wykonujesz aż do ponownego wyświetlenia tego samego błędu - czyli zwarcie na ok 2 sek., i ponowny odczyt.
Kasowanie sterownika przeprowadzasz poprzez zwarcie pinów na ok. 12 sek.
Operację odczytu i kasowania najlepiej przeprowadzać na włączonym silniku.
Wykaz błędów
1- wszystko OK.
2- popsuty sterownik
3- wyłącznik STOP
4- czujnik obrotów: koło LP
5- czujnik obrotów: koło PP
6- czujnik obrotów tylnej osi
7- czujnik LP, PP, tył, lub sterownik ABS
8- przekaźnik przepięciowy, zawór napędu przedniego, zawór centralnej blokady międzymostowej
9- przekaźnik przepięciowy, zawór centralnej blokady międzymostowej, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
10- przekaźnik przepięciowy, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
11- przekaźnik przepięciowy, czujnik położenia koła kierownicy
Autor:  tomek_p [ wt sty 13, 2009 4:58 pm ]
Z tego co pamiętam to ta kontrolka mruga 9 razy ale do wyłącznika STOP jeszcze nie zaglądał.
Jednego wogóle nie rozumiem dlaczego ta kontrolka z ASD nie zapala sie razem z reszta przy zapalaniu
Autor:  Jurand [ wt sty 13, 2009 8:44 pm ]
ręce opadają, niby jak ma dziać napęd jeśli sterownik stwierdza błąd,
Najpierw wykasuj pamięć sterownika z błędów i sprawdz czy błąd się pojawia po naciśnięciu pedału hamulca,
generalnie chodzi o doprowadzenie do stanu bez błędów o czym poinformuje gaśniecie kontrolki 4-MATIC po odpaleniu.
Gdy doprowadzisz do takiego stanu możesz szukać czego nie zapala się trójkąt na liczniku, np u mnie nie było styku pomiędzy wtyczka a gniazdem w liczniku.
Pozdr
Autor:  szymon.dziawer [ sob kwie 03, 2010 12:10 pm ]
Cześć
Próbuję robić diagnozę tatowego 4matica w którym kontrolka w ogóle nie gaśnie. Po zmostkowaniu pinów kontrolka po prostu zaświeca się intensywniejszym światłem i po "rozmostkowaniu" nadal świeci (mniej intensywnie, ale świeci). Ktoś się z tym spotkał i co to może być oznaczać?
p.s. obok gniazda diagnostycznego jest dodatkowe "coś" okrągłe - jakby pokrętło z napisem (m.in.) 4matic test.
Szymon
Autor:  Jurand [ sob kwie 03, 2010 12:20 pm ]
szymon.dziawer pisze:
Brak ciśnienia w oleju w układzie sterującym 4-matic lub uszkodzony czujnik ciśnienia.
Pokrętło lub dźwignia "TEST" służy do wyłączenia napędu np do testowego przejazdu przez rolki hamulcowe.
Jak będziesz potrzebował szybkiej rady to dzwoń 697387793
Pozdr
Autor:  szymon.dziawer [ pn kwie 05, 2010 8:11 am ]
Super
Dzięki Jurand za gotowość pomocy. Podpowiedz mi jeszcze jaki olej wchodzi do układu, gdzie szukać wlewu ;) i gdzie czujnika?
Szymon
Autor:  bary123ce [ pn kwie 05, 2010 8:45 am ]
Zbiornik oleju ZH-M i taki sam olej. NIVO działa? Napęd od początku nie działał, czy coś się działo po drodze?
Autor:  szymon.dziawer [ pn kwie 05, 2010 8:57 am ]
Wydaje się, że NIVO działa, ZHM jest. Z 4Matic oczywiście była ściema, bo nie było żaróweczki w zegarach. Niestety, nie było mnie przy zakupie. :x Poszukiwania przyczyn trwają...
Szymon
Autor:  Jurand [ pn kwie 05, 2010 7:40 pm ]
gdzie szukać .... czujnika?
Pod autem z tyłu po prawej stronie, trzeba odkręcić plastikowa osłonę.
Dopisz model z jakim masz problem, osobiście stawiam na czujnik można go odpiąć i napęd jeśli reszta jest sprawna będzie działał.
Pozdr
Autor:  szymon.dziawer [ pn kwie 05, 2010 8:49 pm ]
Jeśli wynika to z VIN, to jego jest: WDB1243931F276400. Pisałem o nim w tym wątku.
Szymon
Autor:  szymon.dziawer [ pn lip 26, 2010 4:41 pm ]
Tytuł:  Re: 4matic problemy
4Matic nadal nie działa. Instrukcje zaczerpniete z forum nie skutkują - lampka nie chce błuskać, po zmostkowaniu jedynie zapala się mocniej lub słabiej. Chyba sam temu nie podołam. Auto należy do mego taty i na codzień operuje w Suwałkach. Na początku sierpnia (2010) będzie mogło postać kilka dni w Warszawie. Czy ktoś mógłby podjąć się próby reanimacji napędu lub polecić warsztat który zgłębił ten temat?
Szymon
(ewentualny kontakt tel.: 0-604 822 551)
W załączeniu kilka fotek tatowego 300TDT 4Matic.
HPIM2152.jpg [ 114.71 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
HPIM2159.jpg [ 144.11 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
HPIM2169.jpg [ 139.61 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
HPIM2166.jpg [ 140.24 KiB | Przejrzano 2502 razy ]
Autor:  Omen [ sob wrz 04, 2010 5:21 pm ]
4matic już działa, bo widzę że samochód na sprzedaż ?
Autor:  szymon.dziawer [ ndz wrz 05, 2010 7:42 pm ]
Tak. Wszystko już działa. Mechanik stwierdził, że umarł komputer. Został kupiony inny na allegro, który, o dziwo działał. Do tego zrobiono jeszcze naprawę/wymianę jakiegoś czujnika i jak zapewnia mnie pan Borowski wszystko jest ok.
Pozdrawiam i dzięki za troskę.
Szymon
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
