| Nie trzyma obrotów na benzynie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38338 |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz sty 11, 2009 9:13 am ] |
| Tytuł: | Nie trzyma obrotów na benzynie |
Witajcie - mam mianowicie taki problem jaki figuruje w temacie powyżej. Stało się to od niedawna , na gazie jest wszystko ok ale na benzynie nie chce trzymać mi wolnych obrotów i gaśnie, a z racji zimy chciałem jeździć po mieście na benzynie właśnie. Instalacja I generacji, w201 z silnikiem benzynowym na Zenicie. Wcześniej (nawet z instalacją takie problemy nie występowały) |
| Autor: | CBR [ sob sty 24, 2009 9:53 pm ] |
Przyłączam się do tematu mam taki sam problem,ciężko odpala na benzynie pedał gazu na ful a on aby aby chodzi potem trzyma połowę obrotów i gaśnie czuć jak by się dławił szarpie go i przez chwile działa ok a potem gaśnie możne to wynika z benzyny mi się zdaje ze to to paliwo z hipermarketów, dzisiaj jadę zalać coś z pb98. bo już świeci żyd. :] |
| Autor: | Arti 190 [ ndz lut 15, 2009 4:17 pm ] |
Witajcie. Mam ten sam problem . Tylko z tym wyjątkiem że na wolnych obrotach chodzi dobrze ale jak jadę to szarpie strasznie MB 190E W201 1.8 kat. 1992r B Pozdrawiam Arti |
| Autor: | ghost2255 [ ndz lut 15, 2009 9:53 pm ] |
W autach z LPG często jest niewiele benzyny w baku, która w dodatku chlupie tam wiele misięcy zbierając wodę. Częsta przypadłość uleczalna zalaniem baku do pełna swieżą benzyną z dodatkiem przedniego trunku w kolorze violet w ilości wystarczającej ok. 0.5 litra.
Jest to jedna z tych metod, co to na pewnoi nie zaszkodzi, a może pomóc. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz lut 15, 2009 10:58 pm ] |
chodzi generalnie o to żeby wchłonęła wodę ale i tak sie spaliła... |
| Autor: | azamat [ ndz lut 15, 2009 10:59 pm ] |
mojojojo13 wymień świece i kable wys. napięcia. Miałem podobnie, myślałem, że to gaźnik. Po wymianie kabli problem jak ręką odjął!! Jeśli to nie pomoże, to podjedź do gaźnikowca na przegląd gaźnika. |
| Autor: | Arti 190 [ pt kwie 17, 2009 11:22 pm ] |
Hejka. Tak jak podejrzewałem w poprzednim poście te szarpania wynikały z zużytych świec. Już nie szarpie i jest git tylko z małym wyjątkiem. Teraz nie trzyma wolnych obrotów. Wkręca sie delikatnie powyżej 1000 obr i gwaltownie spada. Bywa że uda mu się jeszcze podnieść na obrotach ale czasem gaśnie. Szlak mnie trafia bo mój mechanior tylko gdyba co sie mogło popsuć a ja biegam i kupuje graty a tu nic sie nie zmienia na lepsze. Proszę was o pomoc bo już nie wiem co robić. Dodam że wymieniłem przepustnice, świece, przewody WN, kopułke, palec, sonde lambde, przekażnik za akumulatorem i zatankowałem 100 oktanów by wyeliminować złe paliwo. Pozdrawiam Arti MB 190E W201 1.8 kat. 1992r B |
