Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:17 am
Post: śr sty 07, 2009 9:14 pm
Witam!
Pewnego dnia zauważyłem, że w moim Mercedesie (w124 200d sedan 1993r) nie działa ERG.
Postanowiłem znaleźć przyczynę usterki, wiedziałem też, że nie działa mi sterowanie reflektorami. Zacząłem sprawdzać cały obwód podciśnienia i po ściągnięciu podstawki filtru powietrza zauważyłem, że regulator(chyba obrotów silnika) znajdujący się zaraz przy pompie wtryskowej praktycznie cały się rozpadł tzn. rozszczelnił więc go "naprawiłem" ale nadal obroty miał bardzo niskie ( bo zapomniałem dodać, że samochód trzymał na zimno obroty rzędu 500 obr/min a na ciepło było praktycznie tyle samo ale przynajmniej silnikiem nie rzucało aż tak)Następnie zauważyłem, że podciśnienie "ucieka" tzn. zasysa powietrze z zewnątrz poprzez serwo(siłownik) którego funkcją jest domykanie przepustnicy, ale to było już zużycie siłownika i teraz już działa
Dodam tylko jeszcze dla pełnego obrazu, że elektrozawory od przepustnicy i od ERG zaczynają działać jak silnik wejdzie na obroty 1200obr/min i jak temperatura wzrośnie do około 50 stopni C.
Termo zawór sprawdzałem i jak jest zimny to puszcza podciśnienie a jak jest lekko rozgrzany (ok 30-40C) to się zamyka.
Zrobiłem dokładny schemat jak to u mnie jest podłączone ale coś nie chce mi wysłać na serwer
Prosił bym o pomoc ponieważ szukałem schematu takich podciśnień na różnych forach ale nic nie było co mogło by odpowiadać mojej konfiguracji.
Aha jeszcze ważna sprawa samochód jest w manualu ale na 99% był to kiedyś automat, a przecież automaty mają dodatkowe sterowanie skrzyni podciśnieniem.
Z góry dzięki za pomoc
Post: czw sty 08, 2009 1:02 am
egli-mz pisze:
Aby Ci pomoc to warto uzupelnic profil, podac vin auta, jak jest mix to przydadza sie zdjecia stanu obecnego.
Post: czw sty 08, 2009 1:57 am
Oto schemat aktualnego połączenia:
http://www.speedyshare.com/294205350.html
Post: pt sty 09, 2009 7:42 pm
pomoże ktoś???
