| Zapowietrza sie ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38275 |
| Autor: | Mikey [ czw sty 08, 2009 12:05 pm ] |
| Tytuł: | Zapowietrza sie ?? |
Zapowietrza sie albo cos nie tak z odpowietrzaniem, gasnie tak 3-4 razy jak go zapale tzn. grzeje swiece i pali od pierwszego pochodzi jakies 5-10 min i gasnie objawy jakby sie zapowietrzal chwile poczekam zakrece dluzej i znowu chodzi i gasnie, a odnosnie zbiornika paliwa to jakies sie cisnienie w nim wytwarza chyba bo jak otwieram korek to malo zrak go nie wyrywa wlasnie jakby go nie odpowietrzalo, aaa i na przewodzie kolo filtra widac jak leci powietrze , moze ktos wie jaka przyczyna i co moze byc nie tak z odpowietrznikiem zbiornika ??? i gdzie on jest ??? Silnik 2,5 D 20V Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 12:19 pm ] |
a z otwartym korkiem wlewu masz takie same cyrki z zapalaniem? Ja bym obstawiał na nieszczelność na przewodzie skoro leci powietrze... |
| Autor: | Mikey [ czw sty 08, 2009 6:59 pm ] |
No dzis jak otworzylem korek to nie zgasl ale nie sprawdzilem czy powietrze na przewodach jest dalej, jutro sprawdze. Nikt nie wie gdzie jest to odpowietrzanie zbiornika?? |
| Autor: | eska [ wt sty 13, 2009 7:04 pm ] |
| Tytuł: | zapowietrzanie się |
miałem takie objawy były to następujące usterki .pompka paliwa była popsuta ta pompka znajduje się na pompie wtryskowej.a drugi objaw to zabrudzony bak . pytania na 511-188-721. |
| Autor: | Mikey [ pt lut 06, 2009 9:32 pm ] |
No wiec temat zakonczyl sie na wymianie wszystkich oringow na przewodach paliwowych pomiedzy filtrem a pompa itd i powietrze zniklo |
