| problem z ssaniem w 126 280 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=3827 |
| Autor: | DYBA 17 [ wt wrz 30, 2003 11:31 pm ] |
| Tytuł: | problem z ssaniem w 126 280 |
WITAM OSTATNIO GDY WŁĄCZAM SAMOCHÓD NIE ZAŁĄCZA SIĘ SSANIE(ZAWSZE DZIAŁAŁO)-CZY JEST MOŻE OD TEGO JAKIŚ CZUJNIK CZY BEZPIECZNIK I GDZIE SIĘ ON ZNAJDUJE I CO NALEŻY ZROBIĆ???? Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!! |
| Autor: | elvis [ śr paź 01, 2003 2:50 pm ] |
Może się mylę, ale w 126 silniki M110 były tylko na wtrysku, więc nie posiadają ssania. Za wyższe obroty na zimnym silniku odpowiada pewna blaszka, podobna do tych w piecykach gazowych. Natomiast nie wiem gdzie się ona znajduje. |
| Autor: | Bukol [ śr paź 01, 2003 3:01 pm ] |
elvis pisze: Może się mylę, ale w 126 silniki M110 były tylko na wtrysku, więc nie posiadają ssania. Za wyższe obroty na zimnym silniku odpowiada pewna blaszka, podobna do tych w piecykach gazowych.
Natomiast nie wiem gdzie się ona znajduje. Pierwsze 126 280 miały gaźnik. Aby włączyć ssanie, po przekręceniu kluczyka (przed odpaleniem) depnij gazem do dechy - w ten sposób załączysz ssanie. Wyłączenie nastąpi automatycznie. |
| Autor: | DYBA 17 [ śr paź 01, 2003 10:38 pm ] |
| Tytuł: | problem ze ssaniem w 126 280 |
zapomnialem dodac ze jest to 83 rok i ssanie to kiedys załączało sie samo bez wciskania pedału gazu przed odpaleniem---gdzie może byc ta blaszka i jak to wyregulować???? |
| Autor: | elvis [ czw paź 02, 2003 9:16 am ] |
Masz wtrysk czy gaźnik ? |
| Autor: | DYBA 17 [ czw paź 02, 2003 11:18 pm ] |
elvis pisze: Masz wtrysk czy gaźnik ?
wrtysk |
| Autor: | elvis [ sob paź 04, 2003 2:45 pm ] |
Czyli wciskanie gazu nie pomoże, zostaje ta blaszka, ale niestety nie wiem gdzie ona jest. |
| Autor: | Lukasz123 [ sob paź 04, 2003 3:39 pm ] |
Witam, a ja mam problem ze ssaniem w moim 123 '77, 2,3 benz+gaz. Otoz od kiedy go kupilem ssanie wogole nie dziala i rano odpalam go stojac przez jakis czas w miejscu i trzymajac lekko noge na gazie, ale po co jak mozna by cos zrobic z tym ssaniem. Czy ktos moze mi powiedzic czego mam szukac, co moze byc zepsute, moze cos tylko sie odlaczylo... Za wszelkie porady dziekuje z gory. |
| Autor: | elvis [ sob paź 04, 2003 10:47 pm ] |
Odsyłam tutaj : http://macmerc.netium.com.pl/silniki/m110/07_3-125.pdf |
| Autor: | georem [ pn paź 06, 2003 2:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem ze ssaniem w 126 280 |
DYBA 17 pisze: zapomnialem dodac ze jest to 83 rok i ssanie to kiedys załączało sie samo bez wciskania pedału gazu przed odpaleniem---gdzie może byc ta blaszka i jak to wyregulować????
Cze, ja mam też M110 w W116 z wtryskiem mechanicznym i z tego co wiem to za wyższe obroty odpowiada zawór powietrza dodatkowego, to tam gdzie jest śróba do regulacji wolnych obrotów, chyba że w 126 jest to inaczej rozwiązane. Jeżeli masz taki zawór to może on po prostu nie działa, powodzenia Remik |
| Autor: | pp [ pn paź 06, 2003 5:25 pm ] |
jest tak: segment E ma strobmerga z polsaniem - uruchamiany wcisnieciem pedalu gazu, tutaj Bukol ma racje. topowe wersje w114 jak i klasa S : w116 oraz 2.8 z poczatku serii w126 ma gaznik (zazwyczaj podwojny zenith) ten jest w pelni automatyczny. powinien zalaczac ssanie w zaleznosci od kilku parametrow juz po przekreceniu kluczyka w stacji. jesli kolega w w123 ma stromberga - musi zdjac gore gaznika - miejsce wlewu oleju (wkretak, 3 lub 4 sruby), na dole bedzie widoczny taki trzpien, ktory bardzo czesto sie "zapieka", nalezy paluchem pogmerac nim, a potem zastosowac inwazje farmakologiczna - czyli WD40. jesli to nie pomoze, hm.... moze byc bimetal, i wiele innych. ale sprawdzic warto samemu. |
