| w124 200d brak wolnych obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=38266 |
| Autor: | egli-mz [ śr sty 07, 2009 9:14 pm ] |
| Tytuł: | w124 200d brak wolnych obrotów |
Witam! Pewnego dnia zauważyłem, że w moim Mercedesie (w124 200d sedan 1993r) nie działa ERG. Postanowiłem znaleźć przyczynę usterki, wiedziałem też, że nie działa mi sterowanie reflektorami. Zacząłem sprawdzać cały obwód podciśnienia i po ściągnięciu podstawki filtru powietrza zauważyłem, że regulator(chyba obrotów silnika) znajdujący się zaraz przy pompie wtryskowej praktycznie cały się rozpadł tzn. rozszczelnił więc go "naprawiłem" ale nadal obroty miał bardzo niskie ( bo zapomniałem dodać, że samochód trzymał na zimno obroty rzędu 500 obr/min a na ciepło było praktycznie tyle samo ale przynajmniej silnikiem nie rzucało aż tak)Następnie zauważyłem, że podciśnienie "ucieka" tzn. zasysa powietrze z zewnątrz poprzez serwo(siłownik) którego funkcją jest domykanie przepustnicy, ale to było już zużycie siłownika i teraz już działa Dodam tylko jeszcze dla pełnego obrazu, że elektrozawory od przepustnicy i od ERG zaczynają działać jak silnik wejdzie na obroty 1200obr/min i jak temperatura wzrośnie do około 50 stopni C. Termo zawór sprawdzałem i jak jest zimny to puszcza podciśnienie a jak jest lekko rozgrzany (ok 30-40C) to się zamyka. Zrobiłem dokładny schemat jak to u mnie jest podłączone ale coś nie chce mi wysłać na serwer Prosił bym o pomoc ponieważ szukałem schematu takich podciśnień na różnych forach ale nic nie było co mogło by odpowiadać mojej konfiguracji. Aha jeszcze ważna sprawa samochód jest w manualu ale na 99% był to kiedyś automat, a przecież automaty mają dodatkowe sterowanie skrzyni podciśnieniem. Z góry dzięki za pomoc |
| Autor: | laudan [ czw sty 08, 2009 1:02 am ] |
| Tytuł: | Re: w124 200d brak wolnych obrotów |
egli-mz pisze: Prosił bym o pomoc ponieważ szukałem schematu takich podciśnień na różnych forach ale nic nie było co mogło by odpowiadać mojej konfiguracji.
Aby Ci pomoc to warto uzupelnic profil, podac vin auta, jak jest mix to przydadza sie zdjecia stanu obecnego. |
| Autor: | egli-mz [ czw sty 08, 2009 1:57 am ] |
Oto schemat aktualnego połączenia: http://www.speedyshare.com/294205350.html |
| Autor: | egli-mz [ pt sty 09, 2009 7:42 pm ] |
pomoże ktoś??? |
